JackOAT
Viesti Kirjoittaja JackOAT »
Garde72 kirjoitti:Auton/kärrin lavalle etukuormaajalla lastatessa olisi ensiarvoisen tärkeää, että vedon saa hallitusti poikki kun virheettömän kiiltävässä maalissa olevan uuden M120:n laita alkaa lähestyä uhkaavasti ja jarrut eivät aivan 100%:sti pidä. :mrgreen: Montun rinnasta tai kasasta kauhaa täyttäessä vetoa on turha katkoa koska ei sitä kuuppaa muuten täyteen saa kuin samalla eteenpäin ajaen. Tarpeeksi pieni vaihde päälle niin ei ala tukehtua.
Joo, tätä just tarkoitan, että jahka siirrät vaikka lautapinoa sisätiloihin, niin on se melko mukavaa jos saa sen homman hallitusti tehtyä.
Jos otan kasasta maa-ainesta, en toki keskeyttele vetoa, hyvin tuo kuopasee kun vaan ajaa kasaan ja nostaa. Itse suurimman osan ajasta muutenkin tässä pihalla ajelen alimmalla vaihteella.
"Tapposaalis" kyseli ketä on saanut vapauttimen toimimaan, no juu ja ei. Johdot kun kytkin niin alkuun, ehkä 5-10 minuuttia, toimi hienosti, lähinnä maantieajossa testailin, että vaihteet saa vaihdettua vauhdissa. Sitten kun se 5-10 minuuttia olin ajellut, vapautin lakkasi toimimasta samalla kun suunnanvaihtajan käyttövipu alkoi jumia. Eteenajosta vapaalle tosi tiukassa, pakilta vapaalle siirtyy hyvinkin kevyesti.
No perkule joo. Omaani yritän tutkia nyt viikonloppuna. Tuo johtohässäkkä hieman arveluttaa vaan.
Sulla on nyt siellä joku mekaaninen ongelma, tosiaan olisko se vivuston pää hiukka väärässä asennossa?
Garde72
Viesti Kirjoittaja Garde72 »
Tarttet puolitoista metriä, 2,5 mm2 johtoa, 25A sulakkeen, painonappikatkaisijan ja jokusen abikon. Sivuleikkurilla surutta poikki sieltä solenoidille menevästä johtoparista se, joka ei mene runkoon (maadoitus ihan solen vieressä). Kojelaudasta haet virta-avaimesta aktivoituvan 12V liittimen josta viet plussan sulakkeen ja kytkimen kautta äsken katkaisemaasi solenoidin piuhaan.. Ei ollu mikään hankala operaatio. Releen laitan vielä väliin, ettei virtalukko suotta rasitu.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Mitenkä case varaosia saa nyt maakunnissa ylipäätään. Heinola lopetti ja uusi maahantuoja. Samoin cnh pirkkalassa lyötiin laudat ikkunoihin... kuka myy cnh osat nyt pirkanmaalla?
JackOAT
jpeltoma kirjoitti:Mitenkä case varaosia saa nyt maakunnissa ylipäätään. Heinola lopetti ja uusi maahantuoja. Samoin cnh pirkkalassa lyötiin laudat ikkunoihin... kuka myy cnh osat nyt pirkanmaalla?
Tuskin kukaan ja hinnat olisi pilvissä. Tilaa ebay stä.
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
CNH:n tuotteisiin saa erittäin helposti ja usein kohtuuhintaan osia.
Osanumero ylös CNH:n nettivaraosakuvastosta ja sitten numero googleen. Tarjolle tulee yleensä kymmeniä tai satoja osia ympäri maailmaa, niin tarvike- kuin alkuperäisosia.
EU:n alueelta tilattaessa ei tarvitse ottaa huomioon, kuin rahtikulut jotka useimmiten ovat samaa luokkaa kuin Suomessa.
Muualta tilattaessa tullit, alvit ja mahdolliset huolintakulut tulevat päälle, mutta toisaalta myyntihinnat ovat usein eurooppalaisia vielä paljon edullisemmat.
Toimitusajat Euroopasta tavallisesti noin reilu viikko, muualta kuukausi.
JackOAT
Onhan sulla varaosakirja? Entäs korjausopas?
juhis65
Viesti Kirjoittaja juhis65 »
Täälläkin yksi Casen omistaja. Ostin tuon huutokaupasta viime kesänä. Kaikenlaista laittoa piisaa.
Itse tekniikkä kyllä toimii. Öljyvuotoja tuossa oli ja on vieläkin sylintereissä. Tilailin tiivistesarjoja Jenkeistä
missä hinnat on kyllä kohtuulliset. Tullimaksu tietenkin tuli päälle.
Valot ei toimineet ollenkaan mutta ne on nyt kunnossa.
Väljää kaivilaitteessa ei hirveästi paitsi kauhan tappi oli päässy pyörimään ja oli kulut ihan vituralleen.
Nyt siinä on uusi tappi ja holkit kauhassa samoin uusi huulilevy.
Maalia vähän ruiskin nin nyt tuo on äkkiä katsottuna ihan siisti.
HeikkiS
Viesti Kirjoittaja HeikkiS »
Nätti kone sulla, itsellä 580G joka fiksauksen alla.
Case 580G
juhis65
Viimeksi muokannut juhis65, Ma Marras 06, 2017 7:53 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhis65
jpeltoma
Torista lötyis F-malliin nyt kansiot:
https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Cas ... ?ca=18&w=3
Garde72
Ehän se nyt oo kaivuri eikä mikään, jos ei kauhan pikaliitintä ole. :mrgreen:
Rälläkällä kynsikauhan korvake pohjalevyineen irti ja nyt pitäis vaan turata Kemppiliimalla nuo kikkareet yhteen. S40 ruuvikiristyksellä.
Garde72
Siin se ny on. Sivuposkiin hitsailen vielä vahvikkeet ja kauhojakin on paikkailtava, halkeamia ym.
HeikkiS
Minkäs kokoisen S-kiinnikkeen teit? S40?
Case 580G
jpeltoma
Laturin hihnan vaihdoin 580g:hen. Ei ihan niin isotöine kun luulin. Laturi irti. Siivet vesipumpusta irti. Jäähdyttäjän takaa muovinen tuulenohjain pois. Pumppu on kouplingilla kiinni kampuran hihnapyörässä. Siitä neljä pulttia auki. Kouplingin pitäs liukua akselilla pumppun päin,Niin että tulee hihnan mentävä rako. Oli jumissa. Paineilmataltalla ja crc:llä lähti liukumaan. Otin rasvanipan irti ja siitä crc:tä ja paineilmaa. Nipan vaihdoin 45 asteen nippaan, helpompi rasvata.
Garde72
HeikkiS kirjoitti:Minkäs kokoisen S-kiinnikkeen teit? S40?
Jep. Tappien välimitta lähinnä casen alkuperäistä ja painoluokka sopiva. Kauhojakin löytyy sopuhintaan.
S-sarja siksi, että kauhan voi kytkeä molemmin päin. Köyhän miehen Engcon!
Garde72
Luiskakauhan pohjaan uutta rautaa kun alkoi päivä paistaa kulmista läpi. Pari paikkaakin oli tehtävä kulutuslattojen alle.
Toinen "potilas" sai sitten pikakiinnityskorvakkeen
Kilotolkulla sai puikkoa polttaa tämän lopputuloksen saavuttamiseen. Ja muutaman rälläkän kiekon... :mrgreen:
Mika72
Viesti Kirjoittaja Mika72 »
JackOAT kirjoitti: To Maalis 31, 2016 5:44 pm Tein tänään kaupat Case 580F kaivurikuormaajasta. Pitäisi moinen saada vielä tontille. 60km olisi matkaa, uskaltaisikohan lähteä ajamaan tuota matkaa? Kone ei ole rekisterissä, mutta on sille joskus siirtokilvet saatu joten kai ne saisi uudelleenkin.
Kone itsessään on siinä ja tässä-kunnossa. Kaikki toimii, mutta esimerkiksi ainakin kaivurin venttiililohko vaikuttaisi vuotavan, mutta ei mitään kovin hälyttävää. Jarrut myös tuntuvat todella heikoilta, siksikin tuo siirtoajo hieman hirvittää.
Kauhoja tuli kaivuriin kolmekin kappaletta, mutta kaikki on siinä kunnossa että joutuu kunnostelemaan. Sama pätee etukauhaan. Mutta ne on simppeleitä juttuja ne, vehkeet löytyy kotoa ja jonkin verran materiaaliakin.
Minkäs tyyppiset jarrut tässä vehkeessä on? Saisiko jarruja pikaelvytettyä kenttäolosuhteissa? Minkälainen remontti jarruissa odottaa?
Mitä vinkkejä raati nyt alkuun antaa?
Käsikirja olisi tarpeen, samoin tietysti korjauskäsikirja. Mistäs näitä? Netistä varmaan löytyy, mutta osaako joku suositella? Saa se maksaakin. Mieluiten ottaisin ainakin peruskäsikirjan ihan fyysisenä versiona.
Kiitokset neuvoista etukäteen :D
Mitäs tälle koneelle kuuluu nykyään?
1995 JCB Robot 150
2xford4000
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 »
Mika72 kirjoitti: Pe Touko 31, 2019 2:15 pm
eihän vain ollut niin että nimemerkin takaa syöpä vei miehen..
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
traktori754
Viesti Kirjoittaja traktori754 »
Osakuvastoa, ootteko kokeillut messicks? Yllättäin kuin löytyi jopa countyn kuvia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Nikke, Teppa ja 34 vierailijaa
