Säädettävä sarjavastus on tietysti mahdollinen, sitä on käytetty ainakin tasasuuntaajien kanssa. Muuntajien tapainen magneettipiirin säätö ei taida toimia tasavirralla; eikö sillä säädetä muuntajan hajavuota ja hajainduktanssia, joka sitten rajoittaa (vaihto)virtaa? Harjojen siirto tuntuu fiksulta, vaikka en tarkkaan ymmärräkään, miten virransäätö sillä toimiiJusi kirjoitti: ↑To Marras 14, 2019 5:20 pmMeillä olevassa siirettiin hiiliä virran säätämiseksimauri kirjoitti: ↑To Marras 14, 2019 1:11 pmEipä ole tuosta tarkempaa tietoa, joten arvailuksi menee...tane II kirjoitti: ↑Ke Marras 13, 2019 12:06 pmVanha ilmoitus näytti löytyvän vielä verkosta. Siihen liittyen kysymys maurille tai muillekin tietäjille: millä periaatteella noissa pyörivissä hitsauskoneissa tapahtuu jännitteen ja virran säätö? Virtaa varmaan säädetään tuosta isosta käsipyörästä, mutta mihin säätö vaikuttaa?mauri kirjoitti: ↑Ke Elo 15, 2018 5:05 pmTuollaisella (tai vastaavalla) piti -60 luvun alkuvuosina hitsausta yrittää harjoitella Salon Ammattikoulussa, eihän siitä oikein kunnon saumaa tullut vaikka oli oikein tasavirtalaite.tane II kirjoitti:Masinistihenkinen hitsausgeneraattori: https://kiertonet.fi/tyokalut-ja-koneet ... tori-14370
Saihan sillä kuitenkin tulipalonalun syntymään kun jotkut pojista (en minä) oli hettänyt trasselitupon hitsauskopin lattialle ja moottori-generaattori yhdistelmän jäähdytysilmavirrat sitten vei hitsauskipinät siihen.
Generaattorin magnetoinnin säätö olisi yksi mahdollisuus, mutta miten vaikuttaa virranrajoitukseen?
Tai sitten vaikutetaan mekaanisesti generaattorin magneettipiiriin, kuten vanhoissa hitsausmuuntajissa, säätöpyörän suuri koko voisi viitata siihen?
Voisiko siellä olla säädettävä sarjavastus joka rajoittaa virtaa?
Ei varmaankaan ihan tavallinen DC-generaattori ole koska eikös hitsauksessa ole tärkeää että jännitettä on tarpeeksi valokaaren syttymiseen (tyhjäkäyntijännite tuossa on 50 V), mutta virran täytyy olla rajoitettu ja aseteltavissa. Useampia alueita näkyy olevan valittavissa.
Yleensä hiiliharjoja siirretään tasavirtakoneessa siksi, että saadaan kompensoitua ankkurivirran kasvaessa tapahtuva vuon kääntyminen eli ankkurireaktio. Ettei tässäkin nyt olisi niin, että virransäätö on kuitenkin jossain muualla, mutta sama vivun liike suorittaa ankkurireaktion kompensoinnin. Minusta harjoja ei voi oikein siirrellä mielivaltaisesti, koska silloin liekki alkaa palamaan generaattorin kommutaattorilla
Nyt on valitettavasti niin etten katso pystyväni tähän sinänsä mielenkiintoiseen asiaan tällä kertaa mitään rakentavaa lisäämään. Viimeisimmät sähkötekniikan opiskeluni päättyivät keväällä 1972. Sen jälkeen olen unohtanut paljonkin jotain oppimaani...
Jos oikein muistan niin 1930 luvulla tai jotain, autojen latausgeneraattoreissa on olllut säädettävät hiilisillat - liittyykö tähän, vaikea sanoa.
Nyt tarvittaisiin ilmoittautumaan joku hitsaaja "vanhanajanmasinisti" jolla tuollainen on.
Sitäpä sitten tutkimaan niin asia selviää.
Kansalliskirjaston digiarkistossa oli Strömbergin esite "Valokaarihitsauskoneet" vuodelta 1937, jossa virransäätö on kuvattu Strömbergin hitsausmuuttajien osalta:
Vielä todetaan, että tätä pienemmille virroille on käytettävä erillistä säätövastusta. Pienemmän 250 A muuttajan rakenne on hieman erilainen:"Eri vastakompoundikäämityksen väliottojen avulla voidaan virta karkeasti säätää korkeintaan 350 A tai korkeintaan 200 A kohdalle. Kuormitusvirran tarkempi säätö (rajoissa 350-40 A tai 200-40 A) tapahtuu säätämällä magnetointia. Koneessa on samalle akselille rakennettu magnetoimiskone, jonka kenttäsäätimellä tämä säätö tapahtuu."
"Virran säätö tapahtuu kommutaattorilla liikkuvan apuharjan avulla, josta kone saa herätteensä."
Sain hiljakkoin eräästä tehtaasta museoitavaksi Siemensin ison hitsausmuuttajan. Siinä virransäätö tapahtuu koneen päällä olevaa rattia pyörittämällä. Kierre/vipuvarsi mekanismi kääntää hiilisiltaa. Säätöalue muistaakseni 30 amp. täysille. Elikkä mitään muuta säätöä ei ole!
Nuorena poikana ensimmäiseksi sähköhitsuukoneensi hommattiin generaattori,se oli semmoinen sähkömoottorista muunnettu.W_Cub Sr. kirjoitti: ↑La Marras 16, 2019 7:11 pm Sain hiljakkoin eräästä tehtaasta museoitavaksi Siemensin ison hitsausmuuttajan. Siinä virransäätö tapahtuu koneen päällä olevaa rattia pyörittämällä. Kierre/vipuvarsi mekanismi kääntää hiilisiltaa. Säätöalue muistaakseni 30 amp. täysille. Elikkä mitään muuta säätöä ei ole!
Näitä myi muistaakseni, Tauno Vähäpassi Kauhavalla tai kauhajoella, joskus 60 luvulla.
Siinäkin virransäätö olisi tehty hiilisiltaa kääntämällä sähkömoottori käytössä.
Mutta tämän laitoin traktorilla pyöritettäväksi, niin virran säätö suoritettiin kierroslukua muuttamalla.
Otetaanko siitä kääntyvästä hiilisillasta pelkkä magnetointivirta vai kulkeeko koko ankkurivirta niiden siirrettävien harjojen kautta?W_Cub Sr. kirjoitti: ↑La Marras 16, 2019 7:11 pm Sain hiljakkoin eräästä tehtaasta museoitavaksi Siemensin ison hitsausmuuttajan. Siinä virransäätö tapahtuu koneen päällä olevaa rattia pyörittämällä. Kierre/vipuvarsi mekanismi kääntää hiilisiltaa. Säätöalue muistaakseni 30 amp. täysille. Elikkä mitään muuta säätöä ei ole!
Kyllä tuossa meidän generaarrorissa ainakin hitsausvirta tuli hiiliharjojen kautta.tane II kirjoitti: ↑Su Marras 17, 2019 1:10 pmOtetaanko siitä kääntyvästä hiilisillasta pelkkä magnetointivirta vai kulkeeko koko ankkurivirta niiden siirrettävien harjojen kautta?W_Cub Sr. kirjoitti: ↑La Marras 16, 2019 7:11 pm Sain hiljakkoin eräästä tehtaasta museoitavaksi Siemensin ison hitsausmuuttajan. Siinä virransäätö tapahtuu koneen päällä olevaa rattia pyörittämällä. Kierre/vipuvarsi mekanismi kääntää hiilisiltaa. Säätöalue muistaakseni 30 amp. täysille. Elikkä mitään muuta säätöä ei ole!
Eikä ollut erillisiä hiiliä magnetointiin.
Kävin tuolla museolla katsomassa kyseistä konetta. Kyllä hitsauskaapeli lähtee hiilisillasta suoraan!
https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Tru ... ?ca=18&w=3 halpa trukki ja karttoja mukaan
Noita karttoja sanotaan myös karstoiksi.
Ja trukkia rukiksi
En ole koskaan kuullut että rukkia olisi sanottu trukiksi missään, mutta toisinpäin olen kuullut aika montakin kertaa eli kun trukista on käytetty nimistystä rukki
Ennustava tekstinsyöttö on ihmeellinen asia.
Tuntuu myös kirjoittamansa tekstin oikoluenta...
Masinistin paras ystävä on rakkine
No tuossa on ainaki kerrottu ilmotuksessa jo kaikki oleellnen ja muutakin
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Nyt olisi muhkeita leluja joulusukkaan.
Eikä taida enää edes kilohinta hirvittää.
https://m.nettikone.com/belarus/t150/18 ... 5&vifNav=Y
On kyllä hieno Mustang: https://www.autotalli.com/vaihtoauto/37 ... kohdenosto
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mpaseppä, Petrilei ja 50 vierailijaa
