Jälleen ikävä tapaturma
Valmet-20
Re: Jälleen ikävä tapaturma
Viesti Kirjoittaja Valmet-20 »
Ajomies kirjoitti:Ei jummarra mita sanoa.......mika ohje......voi ko selitaa tama minule? Näin kyseli työharjoittelussa/työkokeilussa ollut afrikkalaislähtöinen, kun piti rälläkällä katkoa raudoitukseen harjateräksiä. Olisiko nyt ollut vastaava tilanne?
Menikö näin...
https://www.facebook.com/10730048928889 ... 6/?fref=nf
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Valmet-20 kirjoitti:
Menikö näin...
Suurin piirtein.
Veksi
Viesti Kirjoittaja Veksi »
Vai meniköhän näin, menee vähän OT. Tässä ammattimiehen työnäyte länsi naapurista.
https://youtu.be/JLbk3iPejwk?t=9s
jokuvaan
Viesti Kirjoittaja jokuvaan »
http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista ... nmaa_67530
Hiukan alle 50-vuotias mieshenkilö kuoli Alavuden haja-asutusalueella perjantaina iltapäivällä traktorin pudottua miehen päälle. Tapahtumapaikkatutkinnan mukaan mies oli ollut todennäköisesti asentamassa ketjuja traktorin pyöriin ja oli nostanut traktoria hallitunkilla jonka päälle oli laittanut parrunpätkän. Jostain syystä traktori oli kuitenkin pudonnut miehen päälle aiheuttaen välittömän menehtymisen. Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn tutkintana, josta ei tiedoteta enempää.
LasseE
Viesti Kirjoittaja LasseE »
Miksihän sitä traktoria pitää ketjujen laitossa nostella tunkilla? Riskit kasvaa aina kun tunkin kanssa pelataan..
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Ajomies
No voi sentään. :(. Mutta kyllä pieni ihmetys tuossa hommassa nyt vaivaa, miksi se niin ylös on pitänyt nostaa, ja toisekseen mitä sinne alle tarvitsee mennä? Ikinä ei pidä pelkän tunkin varassa olevat laitteen alle mennä. No käyköhän tässäkin nyt että "viisautta" löytyy kun ei ole ollut paikalla?
nuhvi46063
Viesti Kirjoittaja nuhvi46063 »
On kai täytynyt jäädä renkaan alle, mutta miten :shock:
Itekin laitan ketjut tunkin avulla, mutta eihän sitä tarvi nostaa kuin sen verran että ketit mahtuu renkaan alta menemään.
Ja lankun pätkät toisen puolen pyörän eteen ettei lähe kone karkuun kun ketjua renkaalle pyörittelee.
Ihme homma tuo kuolema :cry:
http://nuhvi.net
VD5
Viesti Kirjoittaja VD5 »
Käsittämätön tapa laittaa ketjut tunkin avulla. Eihän niitä edes saa kunnolla kireälle. Jos ajamalla vedättää koneen taakse suoraksi oiotut ketjut renkaan päälle, käy nopeasti eikä koskaan tarvitse talven aikana kiristellä.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Isä laittaa pieneen valmettiin ketjut siten, että ne on avattu vain sisäpuolelta eli ne joutuu nostamaan siihen pyörän päälle. Siinä helpottaa jos on nostettu pyörä ilmaan. Mut viisi senttiä riittää ja jos siitä tunkki kaatuu ei kyllä käy iso vahinko. Mulla hiukan isompi pyörä ja paksut ketjut. Ovat tälläiselle rimpulalle aika haastavat asentaa tuolla tavalla ja aloinkin laittamaan ajamalla.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Tulee mieleen että on ollut irtopyörissä erikseen ketjut ja haaveri käynyt pyörää vaihdettaessa.
ZET
Viesti Kirjoittaja ZET »
On kyllä käsittämätön tapaus. Veikkaan, että toimittaja tai poliisi on tehnyt nopean väärän tulkinnan tapahtumista.
Kannattaa kyllä opetella VD5:n kuvaama tapa. Todella helppo ja kevyt homma. Itse en näiden kanssa ammatikseni pelaa ja moni homma on tunarointia, mutta mitään muuta konstia en edes miettisi ketjujen laittoon kuin tuota.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
VD5 kirjoitti: Jos ajamalla vedättää koneen taakse suoraksi oiotut ketjut renkaan päälle, käy nopeasti eikä koskaan tarvitse talven aikana kiristellä.
Ja ei tarvitse edes kovin oikoa, kunhan vain lähtevät asettumaan renkaan päälle.
Kyllä kait tuossa onnettomuudessa on täytynyt olla pyörä pois paikoiltaan.
nuhvi46063
VD5 kirjoitti:Käsittämätön tapa laittaa ketjut tunkin avulla. Eihän niitä edes saa kunnolla kireälle. Jos ajamalla vedättää koneen taakse suoraksi oiotut ketjut renkaan päälle, käy nopeasti eikä koskaan tarvitse talven aikana kiristellä.
10 mm Tapiot laitan Voortiin ajamalla miekii, vanhat 8 mm vitjat menee Nuhviin mukavammin tunkin kanssa.
http://nuhvi.net
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Jiitek kirjoitti:
Riippuu ketjuista...... Esa-ketjuja piti oikoa koko ajan, piikit muuten mitensattuu lenkkien takana eikä oiennut kuin käsin.
Sirkkeli ja 8 sormea
jussi77 kirjoitti:Isä laittaa pieneen valmettiin ketjut siten, että ne on avattu vain sisäpuolelta eli ne joutuu nostamaan siihen pyörän päälle. Siinä helpottaa jos on nostettu pyörä ilmaan. ........
Joo,kotopaikassa oli 361:ssä ns. maatilaketjut ne olivat selainen yhtenäinen lenkki,vaikka sivuketjut saikin auki,ne laitetiin sillain nostamalla renkaalle.
Tumppi 865
SamiT kirjoitti:Tulee mieleen että on ollut irtopyörissä erikseen ketjut ja haaveri käynyt pyörää vaihdettaessa.
Jotain tuollasta vois olla. Just pyörää irrottaessa tai takasin laittaessa kaatunu tunkilta, ja akselin pää painanu pyörän nurin, ja asentaja jääny alimmaiseks :(
hamsteri
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
itellä ketjut ollu jo ostaessa traktorin renkaassa kiinni ja eipä viitsi irroitella suotta edes kesällä :D ajelee toisella sitten
Lynexi
Viesti Kirjoittaja Lynexi »
Jospa on ollut tapana kääntää renkaat leveämmälle ketjujen kans, ettei ketjut hakkaa lokasuojiin.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ti Joulu 08, 2020 6:44 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
McCormic B-250-57
Viesti Kirjoittaja McCormic B-250-57 »
jpeltoma kirjoitti:
jpeltoma kirjoitti:varokaa putoavia Kauhakuormaajia
http://m.iltalehti.fi/kotimaa/201705272 ... 5_u0.shtml
Case olis nyt myynnissä.
https://www.avk.fi/Shop/Vehicle/Vehicle ... dName=case
Onhan taas hinta keksitty, tuo tulee maksamaan ehjättynä triplat jos riittää ja silti jää kaikkea pientä joka ilmenee sitten ajansaatossa.
Soivia pelejä saa 35-50t€:lla.
Paha saa palkkansa hyvälle jää talkootyöt.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jumalvilho, X95 ja 56 vierailijaa
