MF 175S ohjekirja / ohjaustehostin
Löytyykö sähköisessä muodossa ohjekirjaa yo. kamppeeseen. Lähinnä kiinnostaisi ohjaustehostimen osalta.
Ongelmana on hävinneet tehot tehostimesta. Välyksiä vivustosta kyllä löytyy, mutta kun painoin ohjausventtiilin sisään ei alkanut mitään tapahtua. Muistan että aikaisemmin tuolla tavalla sai kokeiltua että tehostin yleensä toimii. Öljyä näyttäisi pumpussa kyllä olevan. Olisiko vinkkejä mikä mahtaa olla vialla?
Re: MF 175S ohjekirja / ohjaustehostin
On pumppu jo aika huonossa kunnossa,yleisintä vikaa ferkuissatre kirjoitti:Löytyykö sähköisessä muodossa ohjekirjaa yo. kamppeeseen. Lähinnä kiinnostaisi ohjaustehostimen osalta.
Ongelmana on hävinneet tehot tehostimesta. Välyksiä vivustosta kyllä löytyy, mutta kun painoin ohjausventtiilin sisään ei alkanut mitään tapahtua. mikä mahtaa olla vialla?
Jatkossakin hyvin
http://www.maskinisten.net
Tässä on muutamia kuvia tehostajastatre kirjoitti:Voiko noita pumppuja korjata vai meneekö uusiin puihin?
http://kuvablogi.com/nayta/309328/
löytyy paljon muutakin
Jatkossakin hyvin
Siihen sylinteriin on myös saatavana tiivistesarja kanssa johonkin 20-30 €n hintaluokkaan. Kunhan satasarjalaisen ohjekirjan saat, no 135 isomman 165sta alkaen, niin sovella loput, rakenne on melkoisen sama kaikissa.
Tai sitten tilaat Kettusen Karilta. kari@surffi.net Ja sitten niissä nivelissä ei saa olla yhtään väljää. Voi olla, että tuon 175 tehostaja on erilainen vähän, kun myöhemmissä satasarjalaisissa. Näin sellaisen kerran Mähösellä ja se oli erilainen, kun mun 165ssa.
[quote="kalvaana"]Mitenkä on öljyt ja suodatin vaihdettu viimeksi ja onhan siellä oikeata tavaraa? Eikös siinä systeemissä ole automaattivaihteistoöljy?[/quote]
Huomasin tuon kanssa että atf:ää pitäisi olla. IKH:lta tuntuu löytyvän varaosia hyvin, jopa hyllystä. Näyttäisi olevan kolme eri mahdollisuutta suodattimeen. Kokeillaan näillä jos tulisi tehoja takaisin.
Jos katselit kuvista niin traktorissasi on pumppu nr 1 sekä suodatin nr 3tre kirjoitti: Huomasin tuon kanssa että atf:ää pitäisi olla. IKH:lta tuntuu löytyvän varaosia hyvin, jopa hyllystä. Näyttäisi olevan kolme eri mahdollisuutta suodattimeen. Kokeillaan näillä jos tulisi tehoja takaisin.
paperisuodatin fyysinenkoko on 63x86x27mm
Jatkossakin hyvin
Se ruuvi oli niin jumittunut ettei saanut auki. Mitään säätöjä en ole vielä tehnyt ,joten saattaapa vika vielä korjaantua.Luxa kirjoitti:ota sitä kartio ruuvia kierros löysemmälle. tahtoo ajanmyötä tulla välystä tohon ohjaukseen niin toi normi 7 kierrosta ei taho riittää enää. itellä taitaa just 8 kierrosta olla auki niin sit rupes tehostaa molempiin suuntiin.
Oletko lähdössä JOULU
ylös alas niin alkaa säädöt pysymään paikoillaan.
Pieni kuva viellä, tähän jouduin asentamaan kaksi 3:in liuskaa , toinen näkyy asennettuna akselilla kehtoa vasten
Ja kun poistat pystyakselista KAIKKI helat ja panet uudet sekä uuden akselinkin sekä pistät väliliuskat sille akselille ettei se pääse shouvaanSe ruuvi oli niin jumittunut ettei saanut auki. Mitään säätöjä en ole vielä tehnyt ,joten saattaapa vika vielä korjaantua.
Jatkossakin hyvin
Ohjekirja kyseiseen kamppeeseen kiinnostaisi kanssa. Onko kenelläkään skannattuna?
Re:
Ford 4000 kirjoitti:175 S Fergun ohjaus on oikealle kevyt ,sormenpäällä jaksaa rattia pyörittää,mutta vasemmalle täytyy käyttää jo voimaa. mäntähän on vasemmalle varren paksuuden pienempi ,mutta ei kait se voi noin paljon vaikuttaa. Tehostusta on vasemmallekin olemassa, mutta heikommin.
Olisiko kellään kokemusta?
Ohjausventtiiliä käyttävän säätötangon pituus vaikuttaa tähän. Siinä on erilainen nousu vanttiruuvin päissä ja siten säädettävissä hyvinkin tarkasti, että toimii molempiin suuntiin tasan jos kartioruuvin välys on sopiva.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 62 vierailijaa
