Niin joo sen unohdin sanoa,että toisesta oli kierre rikki ja toisestakin korkkasi. Tehtiin jenkatapilla isommat kierteet mutta pulteista meni seuraavaksi kierteet.Esa Markku kirjoitti: ↑Su Maalis 29, 2020 8:13 pmOnko pulttikehässä M12 jengat ulostyöntö pulteille?
Volvo fl614 -88 laittelua
Re: Volvo fl614 -88 hylätty leimalla
Ennen kuin tuhoaa muuta kuin rummun voisi tutkia löytyykö jostain purku osana rumpua ja vaikka sen parina olleita kenkiä, näin voisi hyvin mielin halkaista rummun ja näin se löystyy navasta irti helposti. Itsellä oli Ategossa joka levy todella kovaa kiinni nvassa ja kun ne oli uusiksi menossa ajettiin ne laikalla halki ja niin ne irtosi helposti.
Fordson Major diesel -52
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Ferguson TED-20 -51
Belarus MTZ 52 -69
Sisu LP-138CVT - 79
Rummun halkaisu tässä on mielessä käynyt jo. Pitää ma-ti soitella purkaamolle jos ei siihen mennessä irtoa.
Joskus saa tehdä hommia pitkät ajat että se rumpu antautuu. Takarumpuja on "ajettu" irti nosturilla, niin että kunnolla vauhtia ja kunnon stoppi. Eturummun kanssa rengas parilla pultilla ja pyrittelee käsin sille vauhtia ja kunnon jarrutus. Tietysti liuotinta ja lämpöä vielä lisäksi. Niin ja jarrujen säätö niin kauas kuin saa.
Tai sit laakerista auki ja pois kaikkine napoineen. Voihan ne hihnat vaihtaa sitäkin kautta. Irrallaan helpompi taistella rumpu irti, jos tarvii uusia.
Näin tehtiinkin. Tai isäni oli kysellyt purkaamosta uutta rumpua ja olivat ehdottaneet tätä tapaa ennen kun kerkesin kertomaan hänelle tämän tavan.
Nyt on liinat tilauksessa,pitäisi tulla huomenna.
Olkatapin joutuu irroittamaan malliksi ennen uuden tilaamista.
Missäköhän päin olisi oikealle takajarrulle liitin että voisi kokeilla jarrua käynnistämättä autoa? Hallissa jos käyttelee niin tarvii olla savusukeltajan varustus
Ja mikä tuo mittausliitin oikealla takana on josta merkitty vuotavan?
mittausliitin on tod näk jarrupaineen mittausliitin, eli siitä syöttämällä ilmaa voi simuloida jarrun painamista
jos siis paineilmajarrut kyseessä
ja jos paineilmajarrua pitää testata ni ota kellolta letkuirti ja laita paineilmapistooliin erkkaria montakierrosta tiivisteeksi ja paina ilmaa suoraan kelloon. normaalistihan sinne tulee 2 letkua toinen jousijarrulle ja toinen normijarrulle
Täyttönippa varmaan löytyy hytistä tai jostain ilmankuivaimen tai mahdollisen alkoholiruutan luota mistä koko järjestelmän saa täytettyä.
jos koko järjestelmän haluaa täyttää ni säiliön päädyssä pitäs olla täyttönippa
https://www.ak24.fi/fi/tavarat/kuormaau ... u-siivilla
ja siihen passaa tommonen niinku siihen paineilma tarkastusliittimeen
En usko että tarvittaisiin täyttää kun oikea takapyörä kun se ei liiku tällä hetkellä ollenkaan ja sitä pitäisi päästä kokeilemaan.
Edessä liinat olivat "liian kuluneet" joten ne nyt tulevat uusiksi ja vasen takapyörä piti myös,mutta oikealla takana ei pidä käyttö eikä käsijarru.
Ensi viikolla on taas vapaata jolloin pääsee tutkimaan lisää.
Mitenköhän kun kardaanin kannatinlaakeri on merkitty väljäksi,mutta ei siitä kyllä saada välystä tuntumaan eikä täristä ajossa. Hydraulipumpulleko tuo pieni "kardaani" menee ja sen tukilaakeri onkin kyllä ihan jaskana ja pitäähän se korjata,mutta voiko olla tuota tarkoittanut leimalla?
Ei löytynyt äkkiseltään jarruille nippaa josta saisi paineita kokeilua varten.
Liinatkin tuli neljännellä kerralla oikeat vaikka oli malli mukana jo toisella tilauskerralla.
Huomenna pääsee jarruja laittamaan kun saadaan niittauksesta haettua...
Etujarrut kasattu. Takajarrussa ei ole mitään eloa vielä.
Uuden lavan kuitenkin ostin
Väärä jarrukello taakse ensimmäisellä yrityksellä.
Alkaa mennä hermot tämänkin katiskan kanssa kun ei yksikään osa vahingossakaan sovi ensimmäisellä yrityksellä paikalleen. Uutena myyty norjaan tai ruotsiin josta tuotu suomeen myöhemmin ja juuri tämän mallista ei tahdo löytyä kenenkään kirjoista,vaan aina 2kw tehokkaampia tai laiskempia.
Onkohan vaihtolavan hydrauliöljyn suodatin säiliössä? Saisi vanhan malliksi jonka mukaan voisi jostain kysellä uutta.
Samalla jos uusisi moottoriöljyt ja suodattimen sekä polttoainesuodattimen.
Tärkein silti tehty:
https://photos.app.goo.gl/AUmGEFRei2Z5JEEB8
Tuikkaatko zukka kuvan koko autosta?
Näyttäs jotta kaverilla on samanlainen,joko FL7/FL6.
oon nimittäin turailemassa peltihommia siihen kun hytin takaseinä on hävinny
https://photos.app.goo.gl/vKs4D63QQgDfcLgG9
https://photos.app.goo.gl/mS6GbDKcE8Hfjydo6
Ei ole tullut oikein otettua kuvia tästä kun ollut pääasiassa tallissa seisomassa
Onhan tuo vähä erinäkönen,esim.sivu&takaikkunat .hytti näytti samalta.tää malli tais ruostuu lokareitten luonta?
Löpö säiliö ja akkukotilo näyttäs olevan erikohilla.
Tais olla kaverin volvo fl7.
Etulokareiden laitoja joku on lasikuidulla korjannut ainakin.
Aika rujon näköinen näissä kuvissa kun vielä ei ole mitään tehty.
Sittemmin on vaihdettu ehjä maski ja tunkattu roikkuvaa puskurin kulmaa suoremmaksi.
Pitäisi moottoriöljylle tilata suodatin ja polttoaine puolelle myös.
Onko siitä kenelläkään tietoa mistä näkisin vaijerilaitteen merkin tai tietoja jonka mukaan voisin tilata hydraulisuodattimen?
Ja onko suodatin hydraulisäiliössä?
Paluu suodatin on yleensä säiliön päällä johon tulee paluuöljyputki. Kansi lähtee kun irrottaa ne 2 tai 3 pulttia ja nostaa kannen pois, jossei jousi työnnä sitä ulos. Sitten nostaa suodattimen pois. Omaan Scaniaan sain suodattimen Mairueen koneesta kun otin suodattimen pois että näki numeroita.
Täytyy tutkia. Ei varmaan muutamaa suodatinta kannata ulkomailta tilailla?
Laittaisiko tuonne mitä moottoriöljyä?
Joku 10w-30 voisi varmaan olla sopiva.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], rassailija, Semrush [Bot] ja 22 vierailijaa
