Kyllä niitä on paljonki sellasia asioita jotka on oikeiden ammattimiesten hoidettava. Kaikkee ei voi eikä kannata tehdä itte.
Browingin luistin
Re: Browingin luistin
Seppiä on kaikenlaisia. Aseiden paineenalaisten värkkäily tarttis hiukan tietoakin jos niitä lämmittelemään joutuu...
Nii ajatella, monestakin asiasta mitä masinistit värkkäilee tarttee tietoa.
Kyllähän joku aivoleikkaus on jo ammattilaisen hommaa. Mutta kyllä masinisti aina hammaslääkärin hommat osaa. Mutta kyllä ne tosi annattilaiset nykyään on harvassa että sikäli voi huoletta itsekkin koittaa tyriä.
Asehommat aiheuttaa kummaa jeesustelua.
Vaikkei lupakuvioista ja omasta terveydestään välittäisi, niin kannattaisiko pari ajatusta uhrata sille mitä tapahtuu kun se hitsailtu ja viilailtu lukko pettää asetta käytettäessä?
Alkuperäisen kysymyksen asettelu ei kyllä kovasti anna kuvaa varsinaisesta aseseppä osaamisesta.
No jos kyseessä on 9.3×62 kaliberin kivääri,niin maksimi pesäpaine on n.3900bar.tolppa kirjoitti: ↑Ma Helmi 17, 2020 9:50 am Vaikkei lupakuvioista ja omasta terveydestään välittäisi, niin kannattaisiko pari ajatusta uhrata sille mitä tapahtuu kun se hitsailtu ja viilailtu lukko pettää asetta käytettäessä?
Jos löytyisi sellainen hydraulipumppu millä tohon lukemaan päästäisiin,niin kuinka moni olis valmis katselemaan sen ite hitsatun lukon persusta n.10cm päästä,jos piipunpäästä aletaan pikkuhiljaa painetta nostamaan noille lukemille?
Mitään mistään tiedä mutta noin ku alkaa ajattelee ton paineen niin uskaltaisko muutenkaan kovin lähellä olla oli kenen tekemä vaan
Hydrauliikan osat, asennukset ja huollot. Koneistus ja metallityöt. Sorvaus, jyrsintä, aarporaus.
Ei nyt kiväärin lukko hyvin monimutkainen ole rakenteeltaan, helppo valmistaa kotioloissa.
Eipä se jyrsintä hankalaa ole mutta se että kestää ammuttaessa on sitten eri asia...
Kestää varmasti kun mitoittaa ainevahvuudet riittäväksi.
Ainevahvuuksia määrittää yleensä se lukon runko. Ja todellakin paruunan räjähdyspaine aiheuttaa päänvaivaa lämpökäsittelyyn. Ja kun se lämpökäsittely ei aina onnistu edes asetehtailta.
Tarviiko sitä lämpökäsitellä välttämättä jos ei halua kovaa pintaa esim jossain pulttilukkoisessa.
Kerroppas sinä miten mittaat esim. sulkuvälin siitä tekemästäsi lukkoaktiosta ja mitä luulet että meneekö se ihan ite tehty lämpökäsittelemätön lukkoaktio naitettuna esim tohon 9.3×62 piippuun helpolla läpi Riihimäellä Cippauksesta?
Tuota jos omaan käyttöön tekee niin ei tarvitse koeponnistaa ei ainakaan aikaisemmin. Sulkuvälin tulkilla mittaa kun kalvaa patruunapesän. Mutta miten se lämpökäsittely, voisko joku muu kuin talumees kertoa jolla on tietoa asiasta? Onko joku laki joka määrää lukon ja lukkorungon lämpökäsiteltäväksi koneistuksen jälkeen?
Omaan käyttöön ja pultti omaan ottaan.
Vähän samaa tuli mieleen.EKo kirjoitti: ↑Su Helmi 16, 2020 9:48 pm Kannattaisikohan näissä ketjun aloituksissa yleisestikin ensin miettiä hetki, että mitä pitäisi kertoa asiastaan?
Browningeja löytyy minimissäänkin useita kymmeniä eri malleja. Kiväärejä piekkarista puolituumaiseen konekivääriin, pistooleja piekkarin kaliberista ainakin 9 mm:een ja haulikoita lukematon määrä.
Aivan sama kuin kysyisi korjausohjeita Toyotan moottoriin.
Ei millään pahalla, mutta yleensä saa juuri sellaisen vastauksen mitä kysyy.
Ja sitten itse asiaan. Kuten jo aiemmin tulikin jo esille, niin paineenalaisia osia ei kannata ronkkia, jos ei oikeasti tiedä mitä tekee. Vaikka olisikin oikea masinisti ja säästäisi 50€ tekemällä itse.
Etenkin kun oli otsikon mukaisesta luistimesta kyse,eikä aseessa olevasta luistista.
Asetekniikka ei tietenkään ole mitään rakettitekniikkaa ja nykyään netistäkin voi tilata (joskus ennen) tuontirajoitusten alla olleita hienotyöstökoneita millä pystyy tekemään toimivan puoliautomaattiaseen vaikka autotallissa.
Se on sitten eri asia,että saako sellaiseen neuvoja kyselemällä asiasta tuolla nimikkeellä.
Tai muutenkaan.
Mut em. liittyen tärkeä osa asesepän koulutusta on materiaalien tunteminen.
Saattaa tulla "silmille" siltikin,vaikka osaisi työstää sen osan täsmälleen mittojen mukaisesti.
Ja vaiks jonkun toisen silmille.
Luisti kun tuppaa olemaan monessa puoliautomaatti-aseessa sama asia kuin "lukko" eli just se osa minkä pitäis kestää se paine ja toimia "oikein"...
Tosin näin ulkoa muistellen Browingin puoliautomaattitekniikassa joissain aseissa on nimenomaan "luisti" ja liikkuva "lukko" erikseen.
Silloinkaan ei varmaankaan kannata väsätä edes sitä "luistia" itse jollei tiedä massaa mikä sillä pitää olla; saattaa tulla se "lukko" tai muuta silmille paristakin eri syystä...
Tottakai yhdestilaukeavan mustaruutiaseen saa väsättyä halutessaan muutamassa tunnissa; siltä pohjalta joskus ihmetyttää lainsäätäjien taholta ajoittain tuleva "kaiken kieltäminen" millä kielletään/yritetään kieltää samalla kaikkien asiallistenkin harrastajien harrastaminen.
308win on isompi maksimipaine kuin 9.3x62 jonka hylsy ei ole mielestäni mitenkään erityisesti isompi. Ei niissä niin hirveät voimat kuitenkaan ole kyseessä, sitä varten lukossa on sulkuolakkeet että ei tarvitse käsin pitää lukkoa kiinni. Ei kun vaan koneistamaan niin saa varmasti laadukkaan lukkorungon ja pultin tehtyä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 55 vierailijaa
