MF 30 vesi vuoto
MF 30 vesi vuoto
MF30 pikku traktori ,kertokaa mistä voisi hävittä seisoessaan nesteen n.1-1,5l .Aikaisemmin oli huohotin tukossa,puhdistin sen vika korjaantu,mutta nyt olen käyttänyt konetta ,niin näyttä että huohotimesta tippuu nestettä.Letku vuotoa en ole löytänyt.mistähän osaisi tutkia.Käynnistyy kyllä hyvin.
Re: MF 30 vesi vuoto
Vuotaako varmasti ollessaan paikallaan?
Aika harvinaista jos ei kone käy että vuotaisi öljyn sekaan ellei jotain kunnollista koloa/halkeamaa ole jossain.
Oletko varma ettet vaan ylitäytä sitä jäähdytintä jolloin ylimääräiset nesteet valuu pois lämmetessään?
Siinä on se Perkins A 4 107 kiuas mun mielestä. Jos sylinterin alapäät alkaa vuotaa, niin siinä on juorureiät. Ne kyllä näkyy siinä lohkossa. Mulla oli tuo kiuas puimurissa ja sille kävi noin.
Tarkoitatko huohottimella kenties jäähdyttimen ylivuotoputkea? Oletko vaan täyttänyt liian täyteen ja neste lämmetessään laajenee ja liika tulee ulos.KANNISTO kirjoitti: ↑To Tammi 16, 2020 10:48 am MF30 pikku traktori ,kertokaa mistä voisi hävittä seisoessaan nesteen n.1-1,5l .Aikaisemmin oli huohotin tukossa,puhdistin sen vika korjaantu,mutta nyt olen käyttänyt konetta ,niin näyttä että huohotimesta tippuu nestettä.Letku vuotoa en ole löytänyt.mistähän osaisi tutkia.Käynnistyy kyllä hyvin.
Vai moottorin huohotinputkea, jos moottorin niin onko onko oikeasti jäähdytinnestettä vaiko öljyä?
Jossa on 2, O rengasta sylinteri putkessa ja juoru reikä näiden välissä
Voihan juoru reijät ruostunut tukkoon ,silloin ei näy vuoto ulos päin
Tuo kone on helppo putkittaa ,ja vaihtaa O. renkaat samalla näkee mitenkä lohko ruostunut O renkaiden urista
Aivan yleinen vika näissä koneissa vesi - neste menee öljyn sekaan
Onko vettä öljyssä kun seisoo jonkun päivän ,senhän näkee kun avaa pohja roppua öljy pohjassa
Tuli mieleen että muutamassa olen nähnyt juorureiät hitsattuna umpeen. Siinäpä on älynväläys ollut
Olisko tässäkin....
Olisko tässäkin....
Meillä taisi tämä sama kone olla Valmet 10 trukissa, eikä millään meinannut saada kesälläkään käyntiin vaikka kaikki tarkistettiin.
Laitoin sitten telineen lemmareineen tarvikeliikkeen pilotti pullolle ja pillille reikä imuletkuun. Pikku suihkaus myös kesällä, jos oli varjossa ja johan lähti tulille.
Eli vettä katoaa koneen seisoessa 1-1,5litraa ja ulkopuolista vuotoa ei näy, sekä huohottaa myös reilusti.
Näillä tiedoilla sanoisin myös että se vesi menee öljyn sekaan ja öljyjen lämmetessä alkaa höyrystyä pois ja huohotus on reilua. Osa tiivistyy huohottimessa vedeksi ja tiputtaa. Öljytikusta näkee noin reilun vuodon ennen starttia, onko liikaa pintaa.
Jos nesteet menee öljyn sekaan niin antaa seisoa muutama päivä tai reilu viikonloppu. Sitten löysää öljyroppua varovasti. Alkaako tulla vettä/nestettä ropun kierteen välistä. Jos tulee niin, jostakin vuotaa.
Kardaani kirjoitti: ↑To Tammi 16, 2020 8:42 pm Eli vettä katoaa koneen seisoessa 1-1,5litraa ja ulkopuolista vuotoa ei näy, sekä huohottaa myös reilusti.
Joo tuossa kyllä niin pieni öljytilavuus että litrankin lisäyksen huomaa tikusta varmasti.
Mihin se kysyjä hävisi? Annas lisäinfoa.
Ne juorureiät on lohkossa sylinterien alapäiden kohdalla. Olisiko olleet vasemalla puolella. Niistä ei pääse huohottimeen millään. Ja onko niitä edes kaikissa. Mulla oli tuo kiuas Volvo 800 puimurissa. Mitenkä päin se moottori siinä puimurissa oli. Eteenpäin ne reiät muistaakseni oli ja ne eivät ole isoja. Minun mielestä ne on lohkosta suoraan ulos. Siinä alkoi vuotamaan sylinteriputkien alapään tiivisteet tai ainakin joku niistä.
Juorureikä on vasemmalla puolen lohkoa, sylinteriputken kahden O-renkaan välissä. Reikä on suoraan ulos ja vuoto kertoo että ylempi tiivisterengas vuotaa. Kaikissa A 4-107 koneissa tietääkseni on.
Minulla MF 25 jossa tuo kone ja lohkon siihen olen vaihtanut.
Kysyjä näköjään hävis osto ja myyntipalstan puolelleVelman kirjoitti: ↑To Tammi 16, 2020 9:05 pmKardaani kirjoitti: ↑To Tammi 16, 2020 8:42 pm Eli vettä katoaa koneen seisoessa 1-1,5litraa ja ulkopuolista vuotoa ei näy, sekä huohottaa myös reilusti.
Olen nyt koettanut Etsiä niitä juorureikiä,en vaan osaa löytää.jos istuimella katsottuna niin kummalla puolella pitäs olla.oikealla on startti vasemmalla ruiskutuspumppu.mitä mieltä olette kun on näitä aineita vuodon paikkaukseen ,toimiiko ne?
Ne on ruiskutuspumpun puolella valussa sellaiset olakkeet 4 kappaletta.
En löytänyt arkistoista kuvaa missä näkyis
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Vasemmalla puolen joka sylinteriputken kohdalla vähän kuin puoliympytä koholla valusta ja keskellä pieni reikä.
Jos laitat sähköpostisi yksityisviestillä, voin ottaa kuvia ja lähettää sulle.
Korjausaineista ei pahemmin kokemusta. Jäähdyttimen pienehköissä vuodoissa auttaa, koneen puolen vuodoista epäilen...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 16 vierailijaa
