Sivu 1/1
Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 5:34 pm
Kirjoittaja manner
Tarttis saada joskus joku testipenkki motorisahalle. Eli joku systeemi jolla saisi mitattua moottoritehoa. Eli siis virittämisen analysointiin. Varvikellolla nyt näkee jotakin ja perstuntumalla loput mutta helpottaisi jos olisi jotakin toistettavia ja mitattavia suureita.
Mahtaako löytyä valmiina vai pitääkö tehdä?
Mekaniikka ei tuntuisi vaikealta eli ketjuvedolla mutta millä tommosta jarruttaa mitattavasti? Sähköllä amppeereita säätelemällä?
Tehoalua n.1-4kw
Hyviä ideoita?
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 5:50 pm
Kirjoittaja ropaaja
Tee inertiapenkki.
Siis sopiva pyöritettävä rulla, jota vedetään teräketjulla. Sitten sopiva loggeri seuraamaan rullan kiihtyvyyttä ja nopeutta.
Näin ne on tehneet auto ja pyöräpuolella.
Mitä rullan massa pitäisi olla?
Minulla ei ole käryäkään, mutta palstalta löytyy varmasti laskenta-apuja.
Muista kuitenkin, että teho on laskennallinen suure.
Mielenkiintoinen projekti.
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 6:24 pm
Kirjoittaja manner
Hmm.. mielenkiintoinen ajatus. Mielessä oli hydraulinen tai pneumaattinenkin systeemi mutta inertia ihan uusi idea. Elektroniikkaa tuokin vaatisi kierrosluvun ja aikasuureen yhdistämiseen...
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 6:33 pm
Kirjoittaja lart
Näyttäis onnistuvan ihan mekaanisella jarrullakin.
https://www.youtube.com/watch?v=Yhe3BhUEwuM
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 6:46 pm
Kirjoittaja manner
Mielenkiintoinen viritys.
Ei aluksi meinannut tajuta millä anturitiedoilla tuo kompuutteri kalkuloi mutta siinähän oli varvikellon lisäksi paineanturi väännölle. Eli teho siis väännöstä ja nopeudesta suoraan laskettava suure?
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 6:59 pm
Kirjoittaja Mika 82
Tuo lartin linkittämän kaltainen voisi onnistua jopa minulta, ihan fiksu idea. Sellainen tietty olis enempi pro, jossa käppyrät tulisi suoraan tietokoneen näytölle. Tuossa nyt mopoa varten tehty, mutta periaate varmaan sama kaikissa tämän tyyppisissä. Jos atk ym elektroniikka hallussa, voisi olla vaihtoehto.
https://m.youtube.com/watch?v=XUX_YWsECWs
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 8:02 pm
Kirjoittaja Lurkus
Lienee hydraulipumppu yleisin mittaamistapa. Väliin painemittari ja kuristin, eli säädettävä venttiili. Näitä ainakin näkyy youtubessa monesti. Moottorisahavinssi voisi olla myös kätevä mittaamistapa
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 8:50 pm
Kirjoittaja Woodsman
Jos ainoa tavoite on viritystason nostaminen, helpoin tapa on ottaa kellolla aikaa kuinka paljon kiekon sahaamiseen menee.
Ei siinä muuta tarvita.
Kun saavutat oman sahani tehot, hihkaise. Ennätys 3 kiekkoa alle kuusi sekuntia, halkaisijaltaan n. 40 cm puusta.
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 9:07 pm
Kirjoittaja manner
Ainoa tavoite on muutoksen analysointi mitattavin menetelmin. Ostan 880 stiilin jos tarvin kyrvännostatus leikkikalun.
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 9:13 pm
Kirjoittaja manner
Lurkus kirjoitti: ↑Su Marras 10, 2019 8:02 pm
Tämä on hyvä. Nähnyt näitä tuubissa. Lisäksi käyttävät sahan käyttölämpöön saamiseen. Ois siinäkin mielessä hyvä. Ongelma että tätä voi käyttää vain vertailuarvoja keräämällä. Tosin todennäköisesti se on aikaa myöden täysin riittävä.
Tämä on todennäköisesti toteutuva vaihtoehto...
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 9:51 pm
Kirjoittaja ropaaja
Lisää pohdittavaa.
Inertia on lineaarinen, pumpuilla on pumppukäyrä.
Mitataanko koko kierroslukualueen läpi vääntöä vaiko jonkin työalueen kierrosten vääntöä?
Edelliseen sopii inertia jälkimmäiseen ehkä pumppu/jarru menetelmä.
Ongelmana saattaa olla mittausten toistettavuus samalla tavoin.
Mutta, suurella mielenkiinnolla odotan edistymistä.
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 10:06 pm
Kirjoittaja manner
Sahaa varten systeemiä fundeerataan eli puhutaan tietenkin työalueen kierroksista eli rekisterin yläpäästä.
En usko että hydrauliikalla toistettavuus suuri ongelma ole kun ei puhuta tieteestä tai tutkimustyöstä. Voisi kuvitella että siinä mielessä mekaaninen olisi tasalaatuisempi ja tarkempi. Tämä on oletettavasti toleranseissa hydrauliikallakin.
Tämä on alustavaa kartoitusta. Lopputulos ja valmiin tuotteen esittelyyn voi mennä aikaa..
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 10:32 pm
Kirjoittaja Lurkus
manner kirjoitti: ↑Su Marras 10, 2019 9:13 pm
Mitä meinaat tolla "voi käyttää vain vertailuarvoja keräämällä?"
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 10:34 pm
Kirjoittaja Lurkus
ropaaja kirjoitti: ↑Su Marras 10, 2019 9:51 pm
Lisää pohdittavaa.
Rataspumpulla se on melko lineaarinen ja ainakin käyrät on saatavissa. Samoin mäntäpumpun pumppays on yleensä aika hyvin tiedossa.
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 10:55 pm
Kirjoittaja ropaaja
Tuo rataspumpun lineaarisuus olikin uusi ja hyvä tieto. Enempi ollut siipipyöräpumppujen käyrien kanssa tekemisissä. Työn eli väännön mittaaminen jäisi tällöin vain pumpun tuottaman painekäyrän seuraamiseksi kierrosten suhteessa.
Näin tämä "tuotekehitys" toimii.
Re: Sahapenkki?
Lähetetty: Su Marras 10, 2019 11:39 pm
Kirjoittaja Valmetilla...
Entäpä sähkön tuotto, kerran oli valmetissa menny metässä akku tyhjäksi eikä akun kantaminen kiinnostanu niin homeliitistä laippa irti ja sillä laturi pyörimään.
