Jontikka ryytyi
Jontikka ryytyi
Jahas, piti klapisäkki nostaa kärryyn ja kuinkas kävikään, traktori on metsän reunassa ja ilman lämmitysyä piti käynnistää. Lämmityskäyttelin ja raappasin laseja, vähän tuntui köhivän, no vähän lisää kaasua, taisi käsikaasu vaan löystyä, sitten sammui. Pari kertaa kokeilin ja sammui. Polttoainesuodattimessa näkyi kerros valkoista, kuin talia.
Eli kävikö nyt niin, että oli liian kesäistä ainetta tankissa? Teboililta syyskuin lopulla viimeksi tankkasin ja en nyt olisi uskonut tuon vielä hyytyvän... Olisiko pakkasta ollut nyt 5-6 astetta, viime yönä oli tosin kai kymmenen huitteilla. Mitäs nyt pitäisi tehdä, eli riittääkö aineen vaihto tankkiin ja uusi suodatin vai vaatiiko jotain amerikantemppuja lisäksi?
Re: Jontikka ryytyi
Jos sitä saisi jollain konstilla lämmitettyä niin voisi saada sen verran toimimaan että pääsisi ajamaan paikkaan jossa voi sitten tankata talvilaadulla.
Itsellä kävi joskus kanssa vähän vastaavasti ja en meinannut millään uskoa että viitisen astetta kun oli pakkasta että jo siinä olisi kesälaatu kelvotonta mutta niin vaan oli.
Re: Jontikka ryytyi
Peurat paleltuu melko herkästi, keulalla oleva polttoaine säiliö, putket kulkee kylmässä ja tuulettimen viimassa, ja se lasinen polttoaine suodatin on herkkä jäätymään.
Kannattaa vaihtaa talvilaadut tankkiin ja se uusi suodatin. Melko tympeä ilmata, kannattaa ottaa lisävirtaa kaveriksi ja pyörittää startilla suutin putket löysällä.
Re: Jontikka ryytyi
Vesihyytelö vaihdettava talvilaatuun. Älä kaada uutta hyytelön päälle, tarvii yli +10 astetta jotta sekoittuu. Suodattimet tietty uusiin ja ja...ajelemaan.
Re: Jontikka ryytyi
Eräänä syksynä oli samaa ongelmaa Teboilin kesälaadun kanssa. Käytettävyys pitäis olla -18ast mutta melkeen kaikki Kokkolan maanrakennuskoneitten polttoainefilsut oli kuun pöytäkynttilöitä vaikka pakkasta oli -10ast.
Re: Jontikka ryytyi
Samepiste 0 ja suodatettavuus -10 Teboilin tuotetiedotteessa kesälaatu.
Re: Jontikka ryytyi
Onko semmoinen nelikulmainen lasinen polttoainesuodatin? Menee tosi helposti tukkoon kesäaineella ja jos vähänkin vesihelmeä mukana, toki hyvä että menee tukkoon vedestä heti aikä päästä sitä ruiskutuspumpulle asti tuhoja tekemään. Saattaa lähteä likkeelle kun saa lämmitettyä suodattimen. Ensimmäisenä 7 asteen pakkasaamuna JCB 8080 kaivinkoneenkin Isuzu 4JG hetken juonitteli ja piti pari kertaa ilmata ennenkuin lähti kunnolla toimimaan kesälaadulla, seuraavina aamuina lähtenyt normaalisti.
Re: Jontikka ryytyi
https://www.ikh.fi/fi/polttoainesuodatin-dfp551130 tommoinen suodatin on. Täytyy varmaan fyllätä nokka viikonloppuna peitteillä ja vaihtaa suodatin ja polttoaine sekä, tyhjätä sakkakuppi.SamiT kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 9:10 pm Onko semmoinen nelikulmainen lasinen polttoainesuodatin? Menee tosi helposti tukkoon kesäaineella ja jos vähänkin vesihelmeä mukana, toki hyvä että menee tukkoon vedestä heti aikä päästä sitä ruiskutuspumpulle asti tuhoja tekemään. Saattaa lähteä likkeelle kun saa lämmitettyä suodattimen. Ensimmäisenä 7 asteen pakkasaamuna JCB 8080 kaivinkoneenkin Isuzu 4JG hetken juonitteli ja piti pari kertaa ilmata ennenkuin lähti kunnolla toimimaan kesälaadulla, seuraavina aamuina lähtenyt normaalisti.
Re: Jontikka ryytyi
ennen kun parafiini sanottiin hyytyvän diisselissä sinne suodattimeen .niin niihin sai semmosia lämmittimiä akkuvirralla toimivia.siis näihin pyöreisiin.taas jos vettä niin diesel 100 tankkiin.
omissa traktoreisa smart dieseliä tankeissa pitäis kestää kesänenkin -20
Re: Jontikka ryytyi
Noo ei se sitten kesälaatua ollu vaan välilaatua kun joulukuun alku oli kuitenkin menossa
Re: Jontikka ryytyi
Hahaa! Mulla on neitseellinen sellainen, Casen alkuperäisosasarja paketissa! Laite haistelee ulkoilman lämpöä ja kytkee vastuselementtiä sitä mukaa päällejiba kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 10:14 pm ennen kun parafiini sanottiin hyytyvän diisselissä sinne suodattimeen .niin niihin sai semmosia lämmittimiä akkuvirralla toimivia.siis näihin pyöreisiin.taas jos vettä niin diesel 100 tankkiin.
Re: Jontikka ryytyi
itellä on ollu vaan tarvike versio .ei kylläkään ollu noin kehittyny.lähinnä semmonen hätäapu yleis malli.Osmo_ kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 10:34 pmHahaa! Mulla on neitseellinen sellainen, Casen alkuperäisosasarja paketissa! Laite haistelee ulkoilman lämpöä ja kytkee vastuselementtiä sitä mukaa päällejiba kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 10:14 pm ennen kun parafiini sanottiin hyytyvän diisselissä sinne suodattimeen .niin niihin sai semmosia lämmittimiä akkuvirralla toimivia.siis näihin pyöreisiin.taas jos vettä niin diesel 100 tankkiin.
Re: Jontikka ryytyi
Pitäisi löytymän ja tuollainen lämmitin. Johonkin sen joskus jostain ostin ja jonnekkin sen laitoin....
Re: Jontikka ryytyi
On saativilla sitä lisäainetta joka muuttaa kesälaadun talvilaaduksi,en nyt muista nimeä mutta toissa talvena käytin ja hyvin toimi.
autotarvikeliikkeistä täällä saanut ja oli sitä halpahallissakin,pikku pullo johinkin 50l riittää,katson päivällä jos käyn em liikkeissä.
Re: Jontikka ryytyi
Jos Diesel 100 on ainoa vaihtoehto, niin mieluummin jättää seisomaan. Tuota ei pitäis ikinä tankkiin laittaa..jiba kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 10:14 pm ennen kun parafiini sanottiin hyytyvän diisselissä sinne suodattimeen .niin niihin sai semmosia lämmittimiä akkuvirralla toimivia.siis näihin pyöreisiin.taas jos vettä niin diesel 100 tankkiin.
Aloittajan kannattaisi peittää keula pressulla ym.ja lämpöpuhallin tai vastaava lämmittämään..ei tarvii pitkään lämmitä,kun saa vehkeen käyntiin ja alkaa omalla kierrolla lämmittää. Sitten talvilaatua sekaan.
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Re: Jontikka ryytyi
Liqui-Molylla on parafiininsulattajaa.zetor3011 kirjoitti: ↑To Marras 07, 2019 5:53 am On saativilla sitä lisäainetta joka muuttaa kesälaadun talvilaaduksi,en nyt muista nimeä mutta toissa talvena käytin ja hyvin toimi.
Re: Jontikka ryytyi
Varmat merkit ilmassa että talvi on tulossa.
Re: Jontikka ryytyi
Valopetrooli kesälaadun päälle auttaa ongemaan. ei tartte tankkia juoksuttaa tyhjäksi.
takana loistava tulevaisuus
Re: Jontikka ryytyi
no kerrohan sitten tarkemmin tää foliohattu juttu.ja toi diesel 100 oli yks merkki voi olla muittenkin valmistajijen.ja saman lailla sitä voi olla vettä talvilaadussakin.LasseE kirjoitti: ↑To Marras 07, 2019 6:11 amJos Diesel 100 on ainoa vaihtoehto, niin mieluummin jättää seisomaan. Tuota ei pitäis ikinä tankkiin laittaa..jiba kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 10:14 pm ennen kun parafiini sanottiin hyytyvän diisselissä sinne suodattimeen .niin niihin sai semmosia lämmittimiä akkuvirralla toimivia.siis näihin pyöreisiin.taas jos vettä niin diesel 100 tankkiin.
Re: Jontikka ryytyi
Jos suodattimessa on ryönää, joka sen tukkii , niin se on tehny silloin tehtävänsä. Jos se ruona päästetään suotimen ohi tavalla tai toisella niin pieleen menee. Syöttöpumppu ja suuttimet on melkosen tarkkaa sovitusta eikä sinne tarvi päästä vettä eikä mitään muutakaan.jiba kirjoitti: ↑To Marras 07, 2019 10:28 amno kerrohan sitten tarkemmin tää foliohattu juttu.ja toi diesel 100 oli yks merkki voi olla muittenkin valmistajijen.ja saman lailla sitä voi olla vettä talvilaadussakin.LasseE kirjoitti: ↑To Marras 07, 2019 6:11 amJos Diesel 100 on ainoa vaihtoehto, niin mieluummin jättää seisomaan. Tuota ei pitäis ikinä tankkiin laittaa..jiba kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 10:14 pm ennen kun parafiini sanottiin hyytyvän diisselissä sinne suodattimeen .niin niihin sai semmosia lämmittimiä akkuvirralla toimivia.siis näihin pyöreisiin.taas jos vettä niin diesel 100 tankkiin.
Eri asia on jos jostain korvesta on pakko päästä pois hinnalla millä hyvänsä, niin sitten voi tankkiin kaataa mitä hyvänsä. Ei välttis kerrasta hajoa mutta miksi ottaa riski jos voi olla ottamattakin? Ja traktorin suodatin saattaa olla halvempikin kuin pönttö lisäainetta...
Dieselin tai löpön seassa ei ole vettä sen enempää talvi kuin kesälaadussakaan, ellei sitä kannussa sinne kaada.
Bensakoneet on erikseen. Mittaribensassa kun saattaa olla jo 10prossaa masinolia mukana valmiiksi, niin siellä saattaa kulkea vettäkin mukana ilman mitään ongelmia.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], grani, Jampe83 ja 69 vierailijaa
