Hydraulinen työntövarsi dextaan
- Broadspeed
Re: Hydraulinen työntövarsi dextaan
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/hydr-tyon ... 680mm.html
Tuommosen meinasin omaan super dextaan laittaa, jos vaan mitat passaa. En oo ehtinyt vielä mittoa.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Mulla on 3 hytraulista työntövartta.
Yks on vanha ja viimeksi käytetty sarka-auran tukipyörän säädössä.
Pari muuta tekelettä, eikä kumpikaan oikein hyvä käytössä.
Vanhempi on Valmetin peruja, hytraulikanavat tosi ahtaat jotta parkuu käytössä. Siinä on sisäinen lukkoventtiili. Toisen pään pallo on 30 mm tapille eikä sovi 399:n ylimpään työntövarrenreikään....toisinpäin kun laittaa niin letkujen liittimet menöö käytössä poikki. Sitä oon jatkanut Massikalle sopivaksi.
Uurempi niistä on 4255:een liian lyhyt. Ulkoinen lukkoventtiili ja letkut lähtee huonosti kun traktorin persustas huonosti tilaa.
Mitenkäs käypivtilanteessa kun otan vaikka hiekkaa kasasta ja nostolaite ei jaksa nostaa, mutta avitan hydtyöntövarrella missä voimaa on eritavalla. Niin käykö se silloin nostolaitteen sylinteri/männänpäälle kyn siellä täysipaine päällä ja työntövarsi jaksaa painaa vielä kovemmalla voimalla. Niin tuleeko nosto sylinterille silloin hirmuinen ylipaine. Vai alkaako ylipaine venttiili vuotaa kun molempien paine otetaan samasta ulkopuolisesta hydrauliikka venttiilistöstä, jossa on vain yksi ylipaineventtiili. Mietin sitä sylinterin mitoitusta, jos näin käy.
Savenmaalla vastaava hieman lyhyempi:Broadspeed kirjoitti: ↑Ti Loka 22, 2019 12:39 pm https://www.pmkaubamaja.ee/fi/hydr-tyon ... 680mm.html
https://www.savenmaa.fi/tuote/hydraulin ... 038012079/
Kyllä siellä nostosylinterissä on ylipaineventtiili, joka siinä vaiheessa antaa peräksi.nakki kirjoitti: ↑Ti Loka 22, 2019 7:31 pm Mitenkäs käypivtilanteessa kun otan vaikka hiekkaa kasasta ja nostolaite ei jaksa nostaa, mutta avitan hydtyöntövarrella missä voimaa on eritavalla. Niin käykö se silloin nostolaitteen sylinteri/männänpäälle kyn siellä täysipaine päällä ja työntövarsi jaksaa painaa vielä kovemmalla voimalla. Niin tuleeko nosto sylinterille silloin hirmuinen ylipaine. Vai alkaako ylipaine venttiili vuotaa kun molempien paine otetaan samasta ulkopuolisesta hydrauliikka venttiilistöstä, jossa on vain yksi ylipaineventtiili. Mietin sitä sylinterin mitoitusta, jos näin käy.
Muutoin voisi haljeta koko sylinteri esim. Kunnolla montussa kun kone rytkäisee.
Sitä meinasin jo aiemmin kirjoitella, että dexta kaliiberin koneisiin riittää aika pieni työntövarsi.
Oma nostolaite jaksaa nostaa keulan ilmaan.
Lisäpainotuksella saadaan kaikki hyöty irti. Ja työntövarrella avittamalla voi saada sen painotetun keulankin nousemaan ylös, ellei sitten jo katkea kytkimen kohdalta.
Järki täytyy olla mukana, ettei mopolla mahdottomia.
Tarkoitus ostaa traktorin puoli cat1 nivelpäällä, toinen pää cat2 pikakouralla ja lukkoventtilillä, pituus vielä mietinnässä, mitä muuta pitää huomioida mm. 3/8" letkujen pituuden lisäksi ??? Mikä merkitys on esim. sylinterin ja männän halkaisijalla ???
Sylinterin ja männän koko paineen kautta vaikuttaa käytettävissä olevaan voimaan.
Käytettävät työkoneet kannattaa tutkailla sopiiko pikakoura. Pikkutraktori kokoluokassa voi olla ylläreitä. Esimerkiksi mun 2 metristä Kipa perälevyä piti joskus laittaa MF 4260 perään niin vetovarsien kourat pohjas korvaikkeissa.
Cat1 mullinsilmä on ihan turha, osta vaikka holkki millä sovittaa tai tekee erikoistapin/ostaa.
Kuvittelisin että jos pikaliittimet on sijoitettu järkevästi niin mukana tulevat letkut passaa hyvin. Pitkistä on haittaa mm pyörivien koneiden kanssa, vaatii niputusta ja huolenpitoa
ei taida traktorin päähän sopia cat2 ja holkki on liian paksu. mulla pikakoura ulkopäässä ja ikinä en ole avannu sitä, eli täysin turha. ei ollut valinnan mahdollisuutta kun käytettynä sen sain. ja tosiaan joihinkin pikkukoneisiin ei välttämättä sovi.
Noista letkuista niin omassa työntövaressa on 3/8 letkut, niin vaihdan ne 1/4 tuuman letkuihin. On mukavampi käyttää norjempia letkuja. Ja pikkukoneissa yleensä aika pienetpumput niin kait se öljy virtaama riittää.
Suurkiitos kaikista asiantuntevista vastauksista, mutta mihinkä kannattaa mennään ostoksille???
Sylinterin ja männän halkaisijat vaikutta työntö- ja vetovoimaan eri tavalla. Esimerkiksi takakauhaa käytettäessä kauhan tyhjennysliikeessä mäntä työntää suuremmalla voimalla kuin kauhan koukistus.dexta59kemiö kirjoitti: ↑Ti Loka 22, 2019 8:16 pm Mikä merkitys on esim. sylinterin ja männän halkaisijalla ???
Voimat saa laskettua seuraavasti: työntövoima eli + liike, on männän poikkipinta-ala x paine ja veto eli- liike on (männän poikkipinta-ala - varren poikkipinta-ala) x paine.
Kat2 pikakoura on melko kookas murikka, eikä tosiaankaa mahdu joka koneesee! Esim. vanhempi lumilinko joka muuten kat2, mut työntövarren korvakko senverran ahas pituussuunnassa, että koura ei mahdu kun alessuin! Ei ainakkaa helpota elämää kytkentätilanteessa!?Käytettävät työkoneet kannattaa tutkailla sopiiko pikakoura.
Tuossa laskuri, jolla sylinterin voimat selviää. https://www.hydrauliikkapumppu.fi/lasku ... erin-voima
Joku 60x30 sylinteri aivan riittävän voimakas, ja siro käsitellä.
Mulla on Dextassa IKHn varsi, jossa sylinteri 35senttinen ja nivelräkkylä tyvipäästä heitetty mäkeen. Reikä senverran väljä Dextan työntövarrentappiin, että mahtuu kääntymään tarpeeksi, ja pelannut hyvin ainakin paalipiikin kanssa. Mittakin on sopiva tommosena.
Omista kokemuksista muutama kommentti.
Ei kannata ostaa turhan isoa. Kevyempi on mukavampi käsitellä.
Tuo kaubamajan sylinteri voi olla siinä mielessä hyvä että lukkoventtiili
on sivulla. Yläpuolella olevat olen parikin kertaa murjonut Renki
takakuormaajan kanssa kun korvake on koneen "sisällä" ja ala asennossa
poikkipalkki painaa putkituksen ruttuun.
1/4" putkitus, iso sylinteri ja lukkoventtiili tuskin toimi kovin hyvin kelluvana.
Ei virtaa öljyt riittävästi. Muuten kyllä ohuet letkun mukavat.
Venttiilistö kannattaa laittaa paikkaan johon yltää koneen takaa työkonetta
kytkettäessä.
kytkettäessä.
Ei kai sylinteriä saa kellumaan mitenkään lukkoventtiilin kanssa, muutoin kuin ohittamalla lukkoventtiili.
Hyvä huomio tuo venttiilistön sijoitus, ei tule ajatelleeksikaan kun omassa traktorissa on osuvalla paikalla.
En kyllä keksi käyttötarkoitusta kelluvalle työntövarrelle.
Mulla oli ensimmäinen työntövarsi aluksi ilman lukkoventtiiliä.
Yhden (1) päivän. Lukkoventtiiili oli 903een pakko-ostos.
Hankmossa kait toimiva, mihinä muus hommas?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Jounie ja 26 vierailijaa
