Vanha lämmitysöljy traktorissa
Re: Vanha lämmitysöljy traktorissa
Näin, että sinne rattorin tankkiin vaan, jos ei ole vettä seassa.
Tuo aine on todennäköisesti 1990-luvulta kuitenkin, mutta en tiedä onko ennen vai jälkeen 1993.
Huvitti tuo kohta seiskan loppukommentti..
No ainakin ne on palanut ja antaneet lämpöä. Tietenkin ne on seisautettu niin että vedet ja sakat jätetään pois ja sekoitettu kuranttiin tavaraan.-SS- kirjoitti: ↑Su Loka 13, 2019 10:46 pm Nin onko sellainen halpa löpötykki hyvä polttamaan erilaisia vähän vetisiä ja huonoja polttoöljyjä ? Itsellä jäi kollegan löpötykistä kuva, että nimenomaan vaatii erittäin hyvää talvilaatuista öljyä, varsinkin kylmässä. Siis tämmäset Master - hallilämmittimet ym.
Elikä vuonna 1993 moottoripolttoöljy muuttui, mutta lämmitysöljy pysyi ennallaan.
Siispä mun -72 mallin Massikassa on käytetty jotakuinkin samaa tavaraa, kuin millä on vuonna 2000 säiliöni täytetty. Rikkipitoisuudessa saattaaa olla se 0,1% ero.
Hinnanero mittarilla on pieni, mutta jos on säiliössä ylijäänyttä "ilmaista", niin silloin se jo hieman tuntuukin kukkarossa.
Pitäskö sinne lirauttaa varmuuden vuoksi vähän 2-tahtiöljyä
Taisin tuossa aikaisemmin mainita voiteluöljyn lisäämisestä, en kaksitahtiöljyn.
oppia ikä kaikki
Siinä oikea aine "kuiville" tupaöljyille moottorikäytössä...ikinä en oo kokeillu, mutta kuulostaa hyvältä (aika riittoisaakin vielä )
https://shop.bellperformance.com/products/lube-pro
nuc-64 kirjoitti: ↑Su Loka 13, 2019 10:08 pm Tuli tuossa kaverin kanssa haettua kimppaprojektina vanhaa varmaan 20 vuotta vanhaa lämmitysöljyä farmarisäiliöön kun sellaista oli tarjolla. Kaveri käyttää talon lämmitykseen ja mää ajattelin käyttää traktorissa. Rupesi vaan nyt vielä mietityttämään, toimiiko myös traktorissa. Tarktorihan on 1982 vuoden JD, joten eikö tuon pitäisi siinä mennä, mutta huonontuuko tuo löpö säilytyksessä jotenkin.
Tuohon alkuperäiseen kysymykseen yritin vastata. Eli jos vanhan löpön käyttö arveluttaa, huonon voitelun takia, voi siihen lisätä voiteluöljyä.
oppia ikä kaikki
Sinne vaan tankkiin, sillä selviää miten toimii. Jos toimii huonosti savuttaa tai ei toimi ollenkaan. Lasket tankin tyhjäksi, vaihdat suodattimet ja lopetat kokeilun. Jos taas toimii hyvin ajat ne lämmitysöljyt onnellisena loppuun.
Ise ainakin kokeilisin.
Ensinnäkin. Seppo on vääräuskoinen. Älkää uskoko Seppoa.Talumees kirjoitti: ↑Ma Loka 14, 2019 9:10 am Kertaus on...
http://www.kuukuna.net/masinistit/11035.html
RE: Uusi löpö
Lähettäjä: Seppo Mikkonen
3. Kaksitahtiöljy ei voitele ruiskutuspumppua kohtuuannoksilla, koska se on tehty voitelemaan bensakoneen kuumaa palotilaa. Dieselpolttoaineen ja moottoripolttoöljyn voitelevuusaineet voitelevat myös ruiskutuspumpun lämpötiloissa ( 70 C). Kaksitahtiöljy lämmityspolttoöljy on kalliimpaa kuin moottoripolttoöljy. Öljy vetää vettä polttoaineen mukaan.
Lisätietoja:
Neste Oil öljytuoteneuvonta puh 0800 1 9696
Seppo Mikkonen Neste Oil puh 010 458 3473
Toisekseen, tekstissä on asiavirheitä. Voitelee palotilaa? Ei palotila tarvitse voitelua. Korkeintaan palotilan ulkosyrjinä toimiva sylinteri kaipaa voitelua, kansi ja männän laki ei kaipaa voitelua. Toiseksi mainittu, että diesel voitelee pumppua MYÖS 70°c lämpötilassa? Eikö 2T öljy sitten voitele tuossa lämpötilassa?
Voi seponseponseppo
No tätä tavaraa on useita satoja litroja, joten aika mieluusti kokeilisin. Itse asiassa tankki tuossa kerran olikin jo melko tyhjä ja sinne tuli sekaan kaadettua kymmenkunta litraa, tuo kokeilu ei ainakaan osoittanut vielä mitään tavallisesta poikkeavaa.
Öljylämmityksestä kun luovuttiin kymmenisen vuotta sitten niin vanhaa polttoöljyä jäi maassa olevaan öljysäiliöön jonkin verran. Pumpulla vedettiin se pois ja tynnyreihin, pahin pohjasakka ja melkeinpä liete jätettiin laittamatta tynnyreihin, se poltettiin pihalla isossa kattilassa ja hyvin paloi
Tuota polttoöljyä käytettiin majorissa ilman ongelmia, samaten perkins moottorisessa clarkin trukissa ja nyt vielä valmetin maastotrukissa ja kaikissa ilman mitään ongelmia, ei edes talvella ole ollut mitään ongelmaa.
Eli tankkiin vaan ja jos oikein epäilyttää niin sitten voi sekoittaa perusdieselin joukkoon vaikka 50/50, eikä tietenkään kannata unohtaa lisätä sitä kakstahtiöljyä sekaan
Rahan haaskuuna näkisin jos tuota ei hyötykäyttöön ota. Ja tosiaan antaa sen sakan laskeutua. Ja 2-t öljyä laittaisin myös minä.
Eikös sen veden sais eroteltua kun laittaa tynnyrin alaosaan hanan ja antaa veden laskeutua pohjalle ja hanasta laskee veet pois.
2-tahti öljyä loraus sekaan vaan.... niinhän kaikki koneista ym maailman asioista tietävät kyrmyniskat nahkatakki TAKSI-miehet tekevät ja kaatelevat mersujensa sitä tankkeihin, koska nykydiesel on niin kuivaa....
takana loistava tulevaisuus
...veit dextaajan repliikin.kokastelija kirjoitti: ↑Ma Loka 14, 2019 7:13 pm 2-tahti öljyä loraus sekaan vaan.... niinhän kaikki koneista ym maailman asioista tietävät kyrmyniskat nahkatakki TAKSI-miehet tekevät ja kaatelevat mersujensa sitä tankkeihin, koska nykydiesel on niin kuivaa....
Tosin nythän oli kyse lämmitysöljystä?
No niin on.... mutten malttanu olla kirjottamatta... Sovelsin aikaisempaa ohjetta laittaa 2-tahti öljyä sinne vanhan löpön sekaan... Jospa sekin on kuivaa.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Silverhawk ja 69 vierailijaa
