Vanha lämmitysöljy traktorissa
Re: Vanha lämmitysöljy traktorissa
Tai mitä tankkasit autoon, luetteletko satojen eri hiilivetyjen kaavat, tarkkaa bensan tai dieselin koostumustahan ei edes tiedetä. Joku sinkkiyhdiste siinä taitaa olla se vaikuttava aine.
Jotain ihmeainetta...
https://www.powerup.fi/uploads/G9N4urna ... ori-kt.pdf
Powerup tuotteita on monenlaisia.
Oletan sinun puhuvan Powerup diesel-injektori
putelista.
Sen käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka löydät oheisesta linkistä,
voit tutustua sen sisältöön.
Joka on 60-100% (?) naftaa,
jonkin verran liuotinta
ja setaaniluvun nostajaa.
Sitten sitä laitetaan tankkiin 0,1%,...
Sama tankata sitä kuivaa talvi/arkista dieseliä,
jossa on myös setaaniluvun nostajaa, sitä
"kuivatusainetta" joka "tuhoaa" vehkeet.
Kannattaako tuota vielä kalliilla hinnalla ostaa
ja tankkiin lisätä?
https://www.powerup.fi/tuotteet
putelista.
ja tankkiin lisätä?
En minä siitä puhu vaan siitä öljyn lisäaineesta
Eihän tässä nyt ole kahta sanaa jos on oikein pylväsporalla kokeiltu että toimii
Tähän voisi vielä jatkaa että miten todettiin että suutin oli yleensäkkään jumissa, ja kuka näki omin silmin että juuri se 2t ölppä sen aukaisi? Huutiko se tippa siellä suutinkärjessä että "mie sen tein!!!" vai olisko vaan ollu se löpö mikä sen aukaisi, jos siis oli jumissa?
Miten se öljy edes jumissa olevaan suuttimeen pääsee?Lurkus kirjoitti: ↑Ti Joulu 03, 2019 2:51 pm Tähän voisi vielä jatkaa että miten todettiin että suutin oli yleensäkkään jumissa, ja kuka näki omin silmin että juuri se 2t ölppä sen aukaisi? Huutiko se tippa siellä suutinkärjessä että "mie sen tein!!!" vai olisko vaan ollu se löpö mikä sen aukaisi, jos siis oli jumissa?
POWER UP ÖLJYNTEHOSTAJA
sisältää siis
voiteluöljyä,
Sinkkialkylditiofosfaatti
teollisuusbensiiniä, eli tärpättiä
Tätä sinkkiainetta 25-50% sisällöstä.
Mobilin Delvacissa (1340) sitä on valmiiksi 1-2,5%.
Powerup lisäys ohjeen mukaan 3%. Siis itse tätä
sinkkiainesta tulee öljyyn lisää 0,75-1,5%.
Enimmissä lisäys tapauksissa pysyttäneen vielä
moottoriöljyn itsensä sisältörajoissa.
Kannattaa kysyä itseltä onko lisäys kannattava?
Tietenkin jos käyttää sitä halvinta mallia olevaa
markkamarketin öljyä, Poweruppia kannattanee
käyttää.
sisältää siis
voiteluöljyä,
käyttää.
Tämä on hedelmätöntä. Aikanaan öljykattiloissa suursuosion saanut Pari polttoöljyn lisäaine oli ristiriitainen ilmiö keskusteluissa, toiset kokivat suureksi eron, toiset eivät mielestään saaneet vaikutusta aikaiseksi, tuote on saanut vakaan käyttäjäkunnan, koska 40% kulutuksen alenema on todella houkutteleva myyntivaltti. Eikä kyseistä ainetta haluta Nesteellä heidän peruspolttoaineeseensa lisättäväksi, koska 40% kulutuksen eli myynnin pieneneminen tekisi valtaisan loven Nesteen voittoihin. Erittäin uskottava teoria oikeastaan. Salaliittoteoria puhtaimmillaan.
Samoin pintapaineen kesto on hyvä myyntiargumentti voitelulisäaineelle, mutta mihin komponentteihin se pintapaine vaikuttaa ja mikä on todellinen vaikutus ? Tämänkin tuotteen yhteydessä voidaan viljellä salaliittoteoriaa, että pumppuvalmistajat ovat liittoutuneet öljyteollisuuden kanssa, jotta saavat enemmän pumppuja myydyksi. Pumput saattavat kestää jatkuvaa ajoa niin pitkään, että vertailevan kestotestin tekemiseen ei ole edes tekniikkalehdillä resursseja. Vähintään parikymmentä pitäisi olla niitä moottoreita joita ajetaan 50000 h tai enemmän, eli vuosikymmenen urakka olisi se. Sitten pyöritellään pylväsporakonetta ja annetaan vaikutelma, että tämä on se mikä ratkaisee.
Purkkiteollisuus kukoistaa, eikä siitä haittaakaan ole, koska käyttö on vapaaehtoista. Vain terveysvaikutteisissa tuotteissa on näytettävä toteen mitattu vaikutus, muuten sitä ei saa siihen vedoten myydä. Tämähän säännös ei koske moottorille tai öljykattilalle tarkoitettua terveysvaikutteista lääkettä.
Joko kaikilla Masinisteilla on nämä Valkee kirkasvalokuulokkeet ? Niitä kun käyttää, niin tuntuu autokin kiihtyvän paremmin.
Voisi lulla, että enemmän on paremmin. Tosiasia on vähän sama kuin Matin ja hölmöläisten ikkunaprojektissa: Matti kun näytti. että majaan tuli valoa kun hakkasi seinään aukon, niin hölmöläiset ilahtuivat, että kun hakkaa kaikki seinät pois, nin valoa tulee vielä enemmän.
Niin.
Sinkin ylimääräisellä lisäyksellä öljyyn voi tulla pää vetävän käteen tahi sinne päin.
Kuva: Anglo American Oil Company
Niin.
Muiden kokemuksiin en ota kantaa mutta yksi esimerkki Volkkarin "jumittavasta" suuttimesta: Aavistuksen ontuva käynti, hieman savutusta, yhden suutinputken löysääminen vaikuttaa moottorin käyntiin muita vähemmän. ----2t tankkiin ja ajoa. Pikku hiljaa vika poistuu.----jätetään 2t pois. Pikkuhiljaa oireet palautuu. Sama homma. 2t tankkiin ja oireet häviää. Jne, jne. Sama toistetaan muutaman kerran. Pakko se on uskoa. Ainakin minulle tämä ainakin todistaa että se öljy tuon tekee.Lurkus kirjoitti: ↑Ti Joulu 03, 2019 2:51 pmTähän voisi vielä jatkaa että miten todettiin että suutin oli yleensäkkään jumissa, ja kuka näki omin silmin että juuri se 2t ölppä sen aukaisi? Huutiko se tippa siellä suutinkärjessä että "mie sen tein!!!" vai olisko vaan ollu se löpö mikä sen aukaisi, jos siis oli jumissa?
Kenenkään ei ole pakko sitä öljyä sinne polttoaineen joukkoon laittaa, eikä kannatakkaan jos kovasti pelottaa. Mutta jos ei kokeile ei saa kokemusta.
kaksi syöttöpumppua olen saanut 2-tahtiöljyn avulla toimimaan.aivan sama mitä puuhapate ja muut nerot väittää.
Joo, siis tuolla sinkkialkylditiofosfaatin isolla määrällä varmaan aikaansaadaan siinä testilaitteessa se älytön voiteluominaisuus. Sille testille on kyllä nimikin ja ehkä joku iso-normi tai vastaava mutten muista mikä. Siis se millä ne noita aineita esittelee ja vertailee, ei se mun poratesti vaikka ihan samaa pintapaineen kestoa se näyttää. Mutta siitä olen yhtä mieltä ettei sitä kannata moottoriin lisätä koska sitä tai jotain vastaavaa on jo lisätty siihen öljyyn sopiva määrä, eikä se välttämättä sielä moottorissa ole kuin haitaksi. Lähinnä toi aine on kätevää sellaiseen paikkaan, johon tarvii äkkiä saada jotain oikein liukasta, sänkypuuhiin on omat litkunsa eli ei sinne
Juu, ja tuolla powerupilla ja sen jälkeen vielä 2t:llä täälä yks. 2 prosentin määrä bensassa riittää 2t moottorin laakerien ja männän voiteluun, miksei sama aine parantaisi dieselin voitelevuutta?
Sänkypuuhat ja vanha traktori melko sama asia, jos kaikki perusasiat kunnossa ei mitään lisälitkuja tarvita, ainakaan sun iässä. Mammasta lähtee venyvää gliimaksia jopa lotinaksi asti jos sitä haluttaa...riittää kumpaankin jos haluu lopuksi.
Traktori toimii puhtaalla löröllä ja edes vedettömällä tankilla ilman mitään vippaskonsteja, mammakin toimii ilman mitään vippaskonsteja kokeile vaikka. Älä selitä sille mistään Linnavuoren uusista innovaatioista niin alkaa suksi luistaa
Nykypäivänä pitää olla poliittisen korrekti ja muistaa puheissaan myös kakkosluukun käyttäjät.
Joo kyllä puhtaalla vedettömällä polttoaineella pitäis laitteiden pelata mutta joskus käy vahinko.
Toimivat polttoainelaitteet ei sitä 2-t öljyä tarvitse. Mutta sen verran edullinen ja helppo laittaa että olen todennut kannattavaksi kokeilla ennenkuin alkaa pumppu tai suutin remppaa tekemään.
Ja tasan ei käy nallekarkit jos powerin mamma on kuin vanha traktori.
Olisimme varmasti kaikki pärjänneet ilman tuota tietoa mutta syvä osaanotto.
361 nyt ei perinteisesti taaskaan ymmärtänyt lukemaansa.
Näyttää että täysin spedelinko koko tyyppi.
On sulla kyllä käynyt tosi huono tuuri. Kuitenkin "ralliautoilija" kyseessä ja vaikka mikä.
Viimeksi muokannut 361, Ti Joulu 03, 2019 5:55 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mpaseppä, RS ja 76 vierailijaa
