Hyvä tuhkanerottelija imuriin
Tarvitsisin tuhkaimurin pannun putsaukseen ja pannuhuoneen imurointiin. Halpis imurin lisälaite erottelija on huono. Ostin wirbel rakennusimurin, mutta se onkin malli johon tarvitsisi erillisen suodattimen, ei taitaisi toimia kovin kauaa. Saisiko 70l pelti purkista toimivan? Onko kukaan tehnyt?
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Kaikenlaista rakentelua
Ford 17m 1969
Re: Hyvä tuhkanerottelija imuriin
Peltipönttö ja siihen päälle sykloni niin toimii. https://www.1-2-do.com/projekt/Zyklonab ... auen/16650
Riippuen käytettävän imurin koosta(imulitroja / minuutti), optimaalisen esierottelin mitat hiukan elävät - ja tosiaan partikkelikoko ja tiheys sekä muoto(pallo vs lehti) vaikuttavat paljon.
Kärcherin WD3P tms. mittailin oikein vesipatsasta tunnetun aukon läpi, ja netissä parilla laskurilla varmistin ristiin mitat. Rungon tein liikennekartiosta ja siihen sitten sopivat yhteet. Olisikohan koko kartion korkeus joku 40cm, ylhäältä halkaisija joku 17cm ja purkuaukolta alhaalta 5-6-7cm?. Vaakayhde jotain 50mm muovipurkkia, mikä painettu neliskanttiseksi, että pyörteily lähtee hyvin toimimaan. Pystysuoran imurinletkuliitännän alareunan laitoin tuon vaakaputken alareunan alle.
https://energyeducation.ca/encyclopedia ... _separator
Ainakin 1 kaupallinen tuote on olemassa; https://www.oneida-air.com/dust-deputy/ ... -separator
Jotain mielikuvaa mitoista: https://www.oneida-air.com/amfile/file/ ... ct_id/857/
Sementtipölyä/betonipiikkaus/purkujätettä lapioinnin jälkeen tuolla putsailin, eikä kyllä imuriin paljon tuosta enää mennyt. Vähän sitä hienoa pölyä. Parasta tuossa olisi, että saisi imurin ulospuhallusilman vielä vietyä talosta ulos, ei jäisi edes se vähäinen pöly sisälle.
Torissa ilmottelee yks kaveri valmistamiaan sykloneja.
