Kubotan syöttöpumppu
https://aijaa.com/jThSwg
Vuotaa löpöä 2. suutinputken kohdalta aivan tuolta pumpun juuresta.
Mitä löytyy tuon alta kun nappaa nuo reikätorxit pois?
Ja mistähän löytyis sopivan koon avain niille?
Re: Kubotan syöttöpumppu
T30 on se koko mutta bilteman torxit katkee, on aika tiukassa nuo pultit.
Onko kellään tietoa onko tuon alla vaan joku tiiviste ja tippuuko pumpun sisään jotain jos tuon irrottaa?
En usko että tarvitsee koko pumppuelementtiä irroittaa. Sieltä välistä vuotaisi öljyä. Suutinputken alta mutteri auki ja sinne uusi o-rengas. Siinä mutterin alla on takaisku, jonka istukka ja jousi voi pudota irroittaessa.
https://aijaa.com/u129am
Tuohon juureen vaihoin o-renkaat mutta ei lakannut vuoto. Aukeaako tuo vielä tuosta mutterin alta, onko sisällä tiivisteitä?
Lähti se auki ja mutterin alla oli kovettunut o-rengas.
Eli juuri niin kuin sanoin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], hoosuu, Saapiska, zukka ja 52 vierailijaa
