Ohjauksen yhdystangon tms. oikaisu
Katselin tuossa traktoria eräänä iltana ja huomasin että tuo tanko joka menee etuakselin etupuolella navasta napaan, eli tuo joka näkyy tässä netistä napatussa kuvassa https://www.google.com/search?q=jd+1640 ... WrudVZz2SM on osunut johonkin ja vääntynyt vinksin vonksin. Toisessa päässä oleva nivelkin sojottaa mihin sattuu.
Voiko tuon oikoa ihan vaan irroittaen ja sitten lämpöä ja vääntöä, vai miten olette muut tehneet?
Re: Ohjauksen yhdystangon tms. oikaisu
Prässillä vaan suoraksi
Jos se on tanko niin suoraksi vaan , mutta putken kanssa on vähän niin ja näin jos on jyrkempiä mutkia.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Paha sanoo onko putkea vai tankoa, kun on vielä paikallaan. Prässikään ei taida putkeen olla kovin toimiva väline.
Kyllä sen suoraksi saa, ellei ole kovin jyrkkiä mutkia, varsinkaan niillä kierreosuuksilla. Transiteista noita sai aikanaan olla oikomassa harvase päivä, kun fiksut hinaajat heitti hinausköyden etuakselin ali ja samalla raidetangon yli.
Kertaalleen oikaistulla tahtoo olla taipumus taittua helposti uudelleen.
Mutta oli kyllä "asiantuntevia" hinaajia, jos akselista Transittia hinasivat...
Halkaisijaltaan sopivaa putkee, esim ermetoa päälle, ei mee niin helposti uudelleen mutkalle, noissa off road touhuisa havaittu hyväksi konstiksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 50 vierailijaa
