JD6200 ja yhtä vihreä kuski - huoltohommia
Valvojat: Jammu, valmet_500
klapikalle
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - vetokoukusta?
Viesti Kirjoittaja klapikalle » 28.01.2020, 20:16
Hyvä ettei ollu isompaa vikaa. Omassa vastaavanlaisessa koneessa olen oppinu pitämään koukun puhtaana ettei ongelmia tule.
Deippa
Re: JD6200 ja yhtä vihreä kuski - huoltohommia?
Viesti Kirjoittaja Deippa » 30.01.2020, 08:02
No niin nyt kun talliin raivattu jontikan mentävä tila, niin jos nyt samalla vaihtas öljyt ainaki vaihteistoon. Mutta sormihan siinä meni suuhun melkeen heti, ku ohjekirjan kans rupesin roppuja ettiin. Ohjekirjan mukaan roppuja kaks ja joku imusihti:
https://drive.google.com/file/d/11PUIn3 ... eMoXc/view
Noh roput löysin, taaempi on vain sitten tuon vetokoukun kotelon sisällä, niin ettei sinne avaintakaan saa mahtumaan. Ei kait kukaan sieltä öljyjä ole laskenut?
https://drive.google.com/file/d/11bJjwG ... ssAm9/view
SIhtillle en löytäny mitään sopivaa korkkia, onkohan näissä eroja eri vaihteistoissa? Tämä on ymmärtääkseni powerquad (4x pika x 6manuaalivaihetta.)
https://drive.google.com/file/d/11dYyaZ ... HPYti/view
Tuleeko kaikki pois etummaisesta ropusta?
JD 6200 -97
klapikalle
Viesti Kirjoittaja klapikalle » 30.01.2020, 10:05
quote=Deippa post_id=1199178 time=1580364178 user_id=6425]
Imu Sihti on joissain malleissa hydrauliikan Imuputken päässä. Ajosuunnassa vasemmalla reunalla perän alaosasta putki eteenpäin. Etupäässä on laippa joka on kiinni kolmella pultilla. Ne irrottamalla lähtee putki eteenpäin vetämällä pois. On joskus melko tiukasti kiinni mutta heiluttelemalla lähtee irti. Taka päästä liitos putkeen on tiivistetty o renkaalla joita ei ole tarvinnut uusia, vanhatkin ovat pitäneet öljyn oikealla puolella. Sieltä takaa imusuodatin pitäisi löytyä. Myös öljy takaosasta tulee sieltä ulos eikä tarvitse avata hankalaa proppua koukun yläpuolelta.
Ei tule.
[/quote]
Viimeksi muokannut klapikalle, 30.01.2020, 10:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
klapikalle
Viesti Kirjoittaja klapikalle » 30.01.2020, 10:15
http://manuals.deere.com/omview/OMAL159 ... CT03_1.htm
Tuossa jonkinlainen kuva. Yritin netistä löytää parempaa,,mutta ei löydy. Sun ohjekirjssa ja tässä kuvassa imusiivilää tarkoittaa kirjain c. Imusiivilä on siis pituus suuntaan tässä versiossa.
Katso myös ajosuunnassa traktorin vasemmalta puolelta . Sieltä saattaa löytyä tulppa poikittain asennettuun imusiivilään.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa » 30.01.2020, 14:42
Tutkin tässä omia oikean puolen valokuvia ja erivaihteistojen räjäytyskuvia ja ehkäpä se imusuotimen korkki on toisella puolella tosiaan tässä vaihteistossa. Mutta tuleeko siitäkin ilman tota putken irrotusta loput öljyt pois? Ettei tarttis vetokoukun sisältä tumpeloida roppua irti.
JD 6200 -97
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa » 30.01.2020, 18:47
Vasemmalta löytyi suodatin, joka on ao. Kuvan näkönen, pitääkö olla huolissaan?
https://drive.google.com/file/d/11m-Hok ... p=drivesdk
JD 6200 -97
nuhvi46063
Viesti Kirjoittaja nuhvi46063 » 30.01.2020, 19:01
Deippa kirjoitti:
30.01.2020, 18:47
Ehä vähän vois olla huolissaan, mikäli nuo isot lisut on metallia :shock:
http://nuhvi.net
6600
Viesti Kirjoittaja 6600 » 30.01.2020, 19:23
Deippa kirjoitti:
30.01.2020, 18:47
Tuon suodattimen kun irroittaa, niin tulee lähes kaikki öljy pois perästä ja hydrauliikasta. Jos ottaa ekana propun auki koukun alta,on paljon öljyä myös lattialla. Vaihdan öljyt joka toinen vuosi ja aina on ollut tuo suodatin puhdas. Koneen ikä 20v.
dunlop
Viesti Kirjoittaja dunlop » 30.01.2020, 19:49
Onko tuo tavara sihdissä kitkapinnan mujua vai rautaa?
Jontikan pakkojen kitkamateriaali ei siedä vettä yhtään öljyn joukossa pinnat pehmenee ja murenee veden ansiosta. Miltä öljy näytti oliko merkkejä vedestä? Voihan sihdissä oleva moska olla peräisin myös jarruista.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa » 30.01.2020, 20:01
Eipä ne metallilta noi lastut vaikuttanu, eiköhän ne ole jarru- tai kytkinlevyistä, Näissähän oli sellasta vikaa ollu, jos vettä päässy vaihteistoöljyn sekaan, turvottamaan kitkapintoja. Nyt vaan lähinnä se että kun kaikki on minusta toiminu ihan ok, niin laitan tietysti nyt uudet öljyt sisään ja haen tuonkin suodattimen uuden. Niin tohtiiko tolla ajella niin kauan että jotain ongelmia alkaa oikeesti esiintymään ja vie vasta sitten tonnien vaihteistoremonttiin?
Jaa, dunlop kirjotti yhtäaikaa :)
JD 6200 -97
klapikalle
Viesti Kirjoittaja klapikalle » 30.01.2020, 23:15
En olisi kovin huolissani imusiivilään kertyneestä möhnästä, vaikka sitä on runsaanlaisesti. Jonkun verran tuonkaltaista möhnää on ollu melkein jokaisessa deeressä mihin öljyjä oon vaihtanu. Silti ovat toimineet tuhansia ja tuhansia tunteja eteenpäin.
Tilanne voi olla ettei tuota sihtiä ole ymmärretty puhdistaa pitkään aikaan vaikka oljy ja suodattimet on vaihdetukin.
Jos sihti on ehjä niin ei sitä uusia tarvii, puhdistaa vaan huolellisesti.
Ensimmäiset oireet kun ilmusiivilä alkaa tukkeutua on käynnistyksen jälkeen kylmillä öljyillä esim. rattia kääntäessä hydraulipumppu ääntää voimakkaasti.
Jos haluaa selvittää että kertyykö imusiivilään lisää epäpuhtauksia niin ajaa jonkin verran uusilla öljyillä ja avaa siivilän uudestaan.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa » 31.01.2020, 08:07
Kävin aamulla vielä tallissa ihmettelemässä öljyastioita ennen töihin lähtöä. Ovat viimeset pisarat yön ajan siellä tippuneet, niin ehkä öljyssä on häivähdys harmaata, mutta ei ne kyllä oikeen selvästi vetisiä ole. Toki vähän vaikea sanoa, kun eihän hydrauliikkaöljy ole yhtä mustaa kuin moottoriöljy käytettynä.
Illalla eksyin lueskelemaan jotain brexittien chattipalstaa ja siellä yksi sankari nimenomaan kielsi laskemasta perän öljyt tuosta imusuodattimen reiästä, kun siivilän poistamalla mujua saattaa päätyä imuputkeen ja sitten pumppuun. Toinen puolusteli että voi valuttaa kunhan siivilän antaa olla siellä. Noh minulla kyllä oli se siivilä siellä sisällä melko pitkään öljyjen valuessa, mutta ehkä nyt täytyy homma varmistaa ja irrottaa tuo imuputki (toivottavasti irtoaa) ja pestäkin vielä se. Lisäksi vois valutella jotain öljyä täyttöaukosta sisään ja sihdin reiästä ulos, josko sieltä tulee vielä mujua.
Muuten ootkos "klapikalle" ihan huoltomiehenä näitä jontikoita rassannu vai omia koneita pelkästään? Meinaan vaan että kuinka suuri kokemus möhnän kertymisestä.
JD 6200 -97
klapikalle
Viesti Kirjoittaja klapikalle » 31.01.2020, 08:46
Deippa kirjoitti:
31.01.2020, 08:07
Omaa ja työpaikan koneita vaihdellu öljyjä. N.30000tuntia niihin kertyny ajoa. 7 eri traktoria.
klapikalle
Viesti Kirjoittaja klapikalle » 31.01.2020, 08:52
klapikalle kirjoitti:
31.01.2020, 08:46
Deippa kirjoitti:
31.01.2020, 08:07
Omaa ja työpaikan koneita vaihdellu öljyjä. N.30000h käyttötuntia. 7 eri john deere traktoria.
Viimeksi muokannut klapikalle, 31.01.2020, 08:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa » 31.01.2020, 08:55
No onhan tossa sitten jo kokemuspohjaa :wink: En ole enää ehkä niin huolissani. Suodatinta (100e) ei kempeleen hankkijalla ollu hyllyssä joten pesuhommiksi meni
JD 6200 -97
klapikalle
Viesti Kirjoittaja klapikalle » 31.01.2020, 09:07
Juu. Ehkä kuitenkin järkevää kysyä mielipidettä ihan oikealta huoltomieheltä :D
klapikalle
Viesti Kirjoittaja klapikalle » 31.01.2020, 09:30
Tarkista vielä löytyykö öljynlaskuastioiden pohjalta lisää materiaalia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ekolandia, Google [Bot], jarska, kawatus, klm, lart, Mika 82, MOP, olliki, Suzna1400 ja 42 vierailijaa
