Isä tuossa hommasi itselleen foortin. SÄhköjä ollaan nyt siihen uusimassa kun oli vähän kärähtänyttä johtoa ja ei yhtään sulaketta Lisäksi katkottuja johtoja vino pino. Laturi muutettu vaihtovirtaiseksi.
Osaako kukaan sanoa mikä mötikkä se siinä tankin edessä moottorin takapäässä pystyssä on? Kyljessä lukee TRANSPO 1B190 12V 424 made in U.S.A Kolmen johdon liitin.
Onko rele vai liittyykö jotenkin tasavirtalaturiin? Netistä en mitään onnistunut noilla numeroilla löytämään.
Ford 5000 (-69?) osa?
Re: Ford 5000 (-69?) osa?
Olla taitaa tasavirtalaturin latausrele, jolle ei nykykonfikuraatiossa vaihtovirtamaailmassa ole käyttöä.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
taitaa latausreleeseen mennä enempi johtoja. voi olla jokin ei alkuperäinenkin asennus. onneks helppo mittailla mihin johdot menee, niitä kun ei montaa ole muutenkaan..
noniin nyt kerkesin vähän tarkemmin valon kanssa tutkia, niin napojen vieressä tekstit D+, D-. DF niin vähänhän tuo laturiin viittaisi?
Ongelmana se että osa johdoista oli keritty kerälle ja mm lämpöanturi puuttui. mutta sehän nyt oletettavasti menee suoraan mittarille. Jännetteen tasaajaksikin tuota mietin, mutta ei kyllä varmaan ole sekään.
Laturin jännitteensäädin se on.
joo on se laturin. onko siinä vaihtovirta laturi mikä tarvii erillisen säätimen. kaikissa ei ole sisäistä jännitteen säädintä. joo lämpöanturilta johto mittarille. maadoittaa sieltä anturilta mittarin. sähkö mittarille sitten mittarin takaa regulaattorilta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot], rokkimatti ja 31 vierailijaa
