Rasvaprässin käytössä huomioitavaa
Mistä kaupasta saa kelvollisia rasvaprässejä ?
Ihan Kaikken Huonointa ja Hötönetin prässit eivät kummoisia ole.
Peuran rasva tuubi hajosi prässin sisäälle. Missä on vika kun tuubiin jää paljon rasvaa ja suuttimesta ei kuitenkaan mitään tule ?
Re: Rasvaprässin käytössä huomioitavaa
Kyllä sieltä IKH:sta ja motonetistä löytyy Lincoln ja Mato-prässejä siinä kuin muistakin työkalukaupoista...että ei nyt noissa kannata liikettä parjata Ja Alemite prässejä kannattaa myös katsella (SKF)
Mikä siinä nykyisessä nyt kivistää? Ilmaahan sinne jää loppuun jos ei kaikki tule ja silti tuubissa on tavaraa
Ei kai ostopaikasta oo hyvyys kiinni, jos niissä myydään useammallaista prässiä.
Hyvässä prässissä on akku.
Mulla on ollut ongelmaa akkuprässissä tuubin aloituksessa. Prässin mäntä (vai mikälie onales joka menee tuubin sisälle) ei meinaa mennä tuubin sisään vaan kones jauhaa tyhjää.
Ratkaisu on mattopuukkoo, jolla viistoan tuubin reunan sisäpuolelta niin homma onnistuu, paljon paremmin.
Joskus on ollut Jontikan rasvaa....mutta jotenkin sen tuubin äklöttävästä väristä tuloo näppylöitä, niin vaihdoin merkkiä
Tavallisista prässeistä mato. Akkuprässeistä kokemusta halvoista, niillä ei tee yhtään mitään, ei edes vähääkään ja sitten milwaukee, kallis mutta toimii.
Ennenvanhaan oli Lincoln hyvä. Nykyään samanlainen ilmapumppu kuin muutkin.
Perinteinen jousikuormitteinen käsiprässi toimii kun muistaa pari hommaa. Prässissä on tanko, jolla männän saa vedettyä "alkuasentoon". Tangon juuressa on lukituslevy, millä saa tangon pysymään paikoillaan jousi kuormitettuna. Kun rasvaa prässillä, pitää tanko vapauttaa, niin jousi työntää männällä rasvan pumpulle. Olennaista on lopuksi vetää taas mäntä tankon avulla vähän taaksepäin ja lukita se paikoilleen. Muuten jousi painaa vähitellen männän rasvan läpi ja kun seuraavaksi tarvisee prässiä on rasva männän väärällä puolella.
oppia ikä kaikki
Ne vaan on saatu jotenkin nykyiset merkki vehkeetkin tasalaatuisiksi halpojen kiinan tekeleiden kanssa. Ostin sellaisen imupumpun, kun 60 - luvulta peräisin oleva alkoi solvaamaan öljyä maisemaan. No tämä uusi tekee ihan samaa. Avasin sitten molemmat, alkuperäisessä oli nahkatiiviste männän ympärillä, uudessa taas joku kova kuminen mäntä. Korjasin molemmat, vanhasta nahkarukkasesta nahan palat, ja nyt ei roisku öljyt kintaille.
Tuo skönen asia yllä oleva oli mulle ihan uutta! En ole koskaan tehnyt noin ja ei kyllä ole rasvat ollut männän väärällä puolelle. Prässinä joku TODELLA vanha Lincoln, johon ei rasvapatruuna mahdu(tai tuo mähtä ei mene tuubin sisään).
O.T Olen nykyään täyttänyt tuon niin, että rasvapatruunasta puukolla se "suutinpäästä" koko pää auki. Patruuna prässiin ja puukapulalla pitää persetulppaa paikallaan ja vetää nokkatongeilla ulkokuoren pois. Sitten vaan muovinen persetulppa pois ja nyt prässi on täynnä rasvaa ilman, että sinne jää ilmaa.
MF 4245 -98
Osta mato niin ei tarvi kikkailla. Patruuna sisään, muutaman kerran pumppaa ja vähän kiertää auki että ilmat tursuaa pois välistä niin siinä se. Noi lincolnit ja muut on niin kolhon tuntuisia mölöjä käteen ja puolet kalliimpia. Motonetin bahco kannattaa jättää ostamatta.
Olikos joissan rässeissä, että mäntä käännettii toisinpäin riippuen käytetäänkö tuubia tai irtorasvaa!?
Entä jos ei ole sitä lukituslevyä, jolla saa tangon jäämää mihin kohtaa tahansa? Ilmavaivoja saa varmasti aikaseks, jos tangon vetää täysin päätyyn johon sen saa lukittua, ja muutenkin kunnossa olevassa rässissä rasva kyllä pysyy männän oikealla puolella.Prässissä on tanko, jolla männän saa vedettyä "alkuasentoon". Tangon juuressa on lukituslevy, millä saa tangon pysymään paikoillaan jousi kuormitettuna. Kun rasvaa prässillä, pitää tanko vapauttaa, niin jousi työntää männällä rasvan pumpulle. Olennaista on lopuksi vetää taas mäntä tankon avulla vähän taaksepäin ja lukita se paikoilleen.
Mulla on Mato akkuprässi, maksoi Agrimarketin loppuunmyynnis 90 €.
Pitkä letku, tosi kätevä voidella puimurissa ja muissa hankalissa paikoissa olevia nippoja. Toisella kädellä voi pitää suutinta paikallaan ja toisella painaa nappia. Ei tarvitte nitkuttaa eikä väkisin painaa vipua. Yllättävän hyvin teho riittää.
Jos käyttää muovipatruuna prässissä, niin mäntä varmaan pysyykin oikealla puolella mutta irtorasvan kanssa tahtoo mäntä painua rasvan sisään. Voi ola, että ei ole tarkoitettukaan irtorasvalle. Ilma taas tulee rasvan mukana helposti ulos. Pientä ritinää silloin kuuluu. Näin mun kokemus.
oppia ikä kaikki
Siis olisko tämä asia niin, että kun käytän patruunalle tarkoitettu prässiä irtorasvalle, sillon mäntä painuu ajan kanssa rasvan "läpi" mutta käytössä antaa kuitenkin niin kovan paineen rasvalle, että ilmaongelmia ei tule. Muovituubi on taas niin piukka, että mäntä ei rasvan läpi mene mutta ei myöskään jaksa painaa rasvaa yksin pumpulle vaan tarvii pumpun imua avuksi. Silloin pienikin ilma tekee kiusaa???
oppia ikä kaikki
Meille ajautui uuden koneen mukana prässi ladattuna rasvapatruunalla, joka oli muovinen haitariputki. Siisti paketti ja toimi hyvin. Putki painui kasaan rasvan kuluessa ja tyhjä tuubi oli vain parin sentin mittainen muovikasa. Onko masinistit tavanneet moisia tuubeja täkäläisissä liikkeissä. Kone tuli Japanista.
Tuossa on ideaa. Jotenki aina ajatellu, että rasvaprässejä ei ole ihan loppuun asti ajateltu, tahtoo olla kädet, mäha ja työpöytä vaseliinissa ynnämuuta .tahko kirjoitti: ↑Ke Kesä 19, 2019 6:08 am Meille ajautui uuden koneen mukana prässi ladattuna rasvapatruunalla, joka oli muovinen haitariputki. Siisti paketti ja toimi hyvin. Putki painui kasaan rasvan kuluessa ja tyhjä tuubi oli vain parin sentin mittainen muovikasa. Onko masinistit tavanneet moisia tuubeja täkäläisissä liikkeissä. Kone tuli Japanista.
Millai tossa onnistuu? Maton akkuprässiin kun patruunan vaihtaa ei kummosia sotkuja ole tullut...
omissa rasvarässeissä jotka mitälie merkkisiä niin ogelma on rasvan loppuminen.
ärsyttää kun pari nippaa jälellä ja joutuu tuupin vaihtoon.
toki tulee varmaan laitettua liiankanssa mut ei kai haittaa .
ja tosiaan toi ilmojen päästäminen jenkojen välistä ja homma toimii.
Olisko tällaisesta mihinkään:
https://www.tori.fi/etela-karjala/Paine ... ?ca=10&w=3
Linkolninhyvä puoli on, että männän kumin voi muljauttaa huulen tisin päin- niiko ilmapumpussa. Sillo ei vuoja männän väärälle puolelle. Voi ruutata vaikka puolijuoksevaa, tarttee vaan pitempään tauoon vetää se mäntä ulos lukitukseen. Alkuper. Pää linkkolnissa on huono se pitää vaihtaa heti kättelyssä
Paikallisesta ostin joku vuosi sitten prässin, ihan käsikäyttöisen. Voi siinä sen männän varren huoletta painaa rasvasta läpi ja silti toimii tai tuntuu toimivan paremminkin kuin jos jättäisi varren pitkäksi. Varrella on joku lukituskin joka jatkuvasti lukittaisi jos pitkäksi jättäisi, pahalta se ekoja kertoja tuntui työntää varsi tuubin läpi mutta kun toimii eikä jää rasvaa männän taakse tuubin tyhjennyttyä niin kai se niin on suunniteltu käytettäväksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 73 vierailijaa
