Renki 300 hydrauli sylinterit
jax69
Viesti Kirjoittaja jax69 »
Päivää!
Tuli hommattua hieman huonokuntoinen renki 300 takakuormaaja.
Onko kellään kokemusta löytyykö noihin hydrauli sylintereihin tiiviste sarjoja helposti ja onko paha homma ite huoltaa?!
jax69
Re: Renki 300 hydrauli sylinterit
Kyseessä tuo vanhempi malli nostopalkit mallia i.
Valmet 363
Viesti Kirjoittaja Valmet 363 »
Löytyy kauhan kääntö sylintereitä 2kpl ylimääräsenä jos tarvetta,,.
jax69
Kippisylinterin meinasin uusia kaks toimiseks.
Nuo nostosyliterit vaatis huoltoa vaan.
jax69
Valmet 363 kirjoitti: Pe Kesä 14, 2019 6:48 pm Löytyy kauhan kääntö sylintereitä 2kpl ylimääräsenä jos tarvetta,,.
Vai onko nuo kaks toimisia?!?
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Tuollahan on ihan perus uppomäntäsylinterit. Tiiviste on männän vartta vasten ja todennäköisesti NBR90 O-rengas. Sitten pyyhkijä on erikseen, se on lyötävä LGA-malli. Kauhankäännössä et tarvitse kakstoimista tunkkia ellet kippaa kauhaa vain tyhjänä.
Superdextaaja
Keveytensä puolesta mm. talikko on tyhjänä parempi saada oikeaan asentoon hydraulisella laskulla etenkin työnnettäessä sontaläjään. Kylmillä öljyillä ei myöskään meinaa saada edes aisoja laskeutumaan kauhoineen, niin tyhjä kauhakin on silloin mahdollista operoida asentoonsa nopeasti vain hydrauliikalla.
Valmet 363
Renki 300 kauhan käännön joutilaat sylinterit on yks toimiset,,.
jax69
Tuolla alkupräisellä 360 astetta toimivalla p****lla veivillä tuskaa sorakauhalla pienellä kuormalla. Täydel kyl valahtaa alas.
Uus venttiilipöytä nyt ainki tilaukses. Loppuu toi pelleily :mrgreen: . Jos jollain tarvetta alkuperäiselle venttillille, ni lahjoitan sen pois.
Mut hyvä tietää et perus tiivisteet. Alkaa ens viikol purkaa ja käydä etolasta hakees uudet tiivisteet.
pienitalli
Viesti Kirjoittaja pienitalli »
Miulla on Iso renki.
Hydraulisesti kääntyvä kauha on hyvä kuormaus hommissa. Sillä saa
tarvittaessa hiekoitettua paikkoja talviliukkailla. Ja tehtyä muitakin
hommia.
En tiedä saako jostakin Renkiin valmista kauhankääntö sylinteriä.
Mutta pätevä sorvari pystyy tekemään sellaisen mittatietojen mukaan.
jax69
pienitalli kirjoitti: Su Kesä 16, 2019 2:25 pm Miulla on Iso renki.
hommia.
Valmista ei varmasti, mut holkkeja käyttämällä ainakin omassa pikku päässäni sain suunniteltua. Töitten kautta myös yksi metallipaja tekee pientä korvausta vastaan sovitteet.
jax69
Noita hydrauli sylintereitä saa aika kattavasti eri mitoilla tilattua netistä.
jax69
Tuli tuo venttiilipöytä ja tarvisin tuon kytkennän kanssa apuja.
FM985046 On malli. P ilmeisesti kytketään paine?! Miten tuo vapaa paluu ja normi paluu kytkentään?
jax69
Oli tuo rengin nostosylinterin ”pyyhkijärengas” semmonen 2 centtiä korkea,2-3mm paksu, halkaistu nylon panta, mitä piteli kierre koko matkalta kiinni.
Mistäs tuommosia saa uusia?
https://aijaa.com/WNIm1W
fordor
Viesti Kirjoittaja fordor »
Niin Juuri..... Mistä nuo nylonpyyhkijät löytää?????
Sama projekti menossa... Nostosylintereille huolto ja kippi 2 toimiseksi
-30 model a tudor, 30 model a coupe, -39 fordor-48, -69 amazon, -75 seat 850, -95 virago 1100 -98 c43amg, -05 antonio carraro supertrac,-13 navara+50 rakennettua ja hävitettyä
Osmo_
fordor kirjoitti: Ma Huhti 05, 2021 3:55 pm Niin Juuri..... Mistä nuo nylonpyyhkijät löytää?????
Top-osa, Vuorenmaa, Kentso, Tiivistekeskus...
fordor
Ok. Pitää kysellä. O-renkaat löytyy mistä vaan, mutta tuota kierteytettyä pari milliä paksua nylon osaa luulin eksoottisemman sorttiseksi.
jax69
Ilmottele jos löysit. Mä luovutun ja laitoin vanhat paikoilleen. 5 verkkokauppaan laitoin kyselyitä ja etrasta kyselin. Kaikki myi ei oota.
fordor
No kysäsen nuo, kun oli tuossa vakuuttavaa tietoa, että vois löytyä...
Itsellä on oikein kuluneet.
Muuten jos hakis kotkan kumilaaksosta jotain lämpömuokkautuvaa ohutta levyä ja murjois väliin.
Itseasiassa,kun tarkemmin mietin, niin ei tollasia soiroja varmaan millään sorvailla... eiköhän toi ole ohutta nauhaa, mikä laitetaan väliin ja runtataan sylinterinvarsi tai joku laajennustyökalu läpi ja se painaa kierteen muodon.
Jos tommosta sorvailee, niin tarvii tukiholkkia yms... ei pääse tuntipalkoille..
7710Alert
Viesti Kirjoittaja 7710Alert »
Eikai tuommonen 20-30mm pitkä muoviholkki ole kummonenkaan temppu sorvata, jos sen voi halkasta sorvauksen jälkeen...
Kuvasta ei niitä päätyjä nähnyt kunnolla että miten tehty...
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], JiiSPee, TomppaHe ja 43 vierailijaa
