Maaliruiskun valinta
Miettinyt, josko antaisi pinnoille uutta kiiltoa ja elämää ruiskimalla niihin uutta maalia. Maalattavana olisi kaivinkonetta, traktorin vannetta, perälevyä ja sen sellaista työkonetta. Projektina tallissa on myös joku entisöitäväksi tarkoitettu mopo, mikä tarvitsee alkuperäiset sävyt niskaansa. Eli maalaamista olisi monenlaista.
Maalaustaidot eivät (ainakaan vielä) hääppöiset ole ja kokemusta vain muutamista kerroista tuttujen lämpimissä pajoissa vaihtelevilla ruiskuilla. Jälki on tyydyttänyt ja tuskin se enemmän maalaamalla huononee. Ammattivälineisiin en ole päässyt kiinni, eikä ole nytkään tarkoitus. Maalaukseen tarkoitettuja tiloja ei ole. Hyvä jos joskus pääsee sisällekin maalaamaan. Tiedän, että pohjatyöt on ne, millä jälki tehdään ja maalaus vain korostaa sitä, eli niistäkin voidaan keskustella, mutta se ei ole tämän topikin tarkoitus.
Monesti kuullut kehuttavan Bilteman edullista ruiskua hintalaatusuhteeltaan hyväksi, ellei jopa ammattitason ruiskuksi. Kaikki sitä kehuvat jutut tuntuvat olevan kuitenkin kymmenen vuoden takaa, jolloin valikoimassa oli jokin "sinirunkoinen" ruisku. Sellaista en enää löytänyt. Nyt kun sitä ei löydy, olenkin sitten ihan hukassa
Onko näillä taidoilla ja tarpeilla täysin sama, että maksanko Puuiloon Einhellin ruiskusta 14,90, Motonettiin 24,90, Biltemaan 69,-, IKH:lle 99,- vai automaaliliikkeeseen "vähän paremmasta" kolmenumeroisia summia?
Mitä pitäisi ottaa huomioon ruiskua hankittaessa?
- Broadspeed
Re: Maaliruiskun valinta
Reilu 15 vuotta maalannut Airgunsan edullisemman pään mallilla. Autoja, työkoneita, mopoja ym. Nyt ostin saman merkkisen pykälää paremman, kun vanha alkaa väsähtämään (jätän pohjamaaliruiskuksi ja työkoneiden töherrykseen)
Omat kriteerit oli varaosien saatavuus ja muutama tuttu vielä suositteli.
https://www.nettivari.fi/airgunsa-az3-ylasailioruisku
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Ylä- vai alasäiliöllä, siinä yksi kysymys!
'Broadspeed' ehtikin jo heittää kehään yläsäiliöllisen, mutta mielipiteitä lienee puolesta ja vastaan.
- toyopet
Ylä- vai alasäiliö, kuvittelisin tilanteen olevan maalausasennon tarpeesta kiinni.
Minulla on molemmat ja ihan samanlailla maali on tullut ulos.
En nyt muista onko tuo alasäiliö biltema, motonet vai puuilo, ihan samaa tavaraa ne kuitenkin oli, kun vertasin.
Sen ostoon on tietty syy mutta siihen tarpeeseen asti ei ole vielä rojekteissa päästy.
Vakiona 1.8mm suutin ja ostin jo tulevaa käyttötarvetta ajatellen myös 2.0mm suuttimen, kuulemma pitää semmoinen olla.
Mutta joo, GPL-S primeriä sain omasta mielestä hyvinkin onnistuneesti ja tasaisesti tulemaan pinnoille.
Sitä yläsäiliötä en ole edes ottanut paketista mutta edellisessä tarpeessa oli halpis-yläsäiliö, varmaan semmoinen paketti-ratkaisu: 20€ missä tulee mukana ilmanpainemittari, pitkänokkainen joku kannu mihin lie tarpeeseen ja yläsäiliö-ruisku.
Sillä tuli omaan käyttöön ihan kelvollinen jälki, poika maalasi sillä moponsa ja tuli kyllä hyvinkin kelvollinen jälki, vaikka ihan ekaa kertaa koski ruiskuun, tosin se hitsaakin paljon paremmin ja varmaan tämän 2vko kesätyön jälkeen kuin ammattilainen, se on nyt neljä päivää jotain kontteja hitsaillut kasaan (15v). Siitä halpis ruiskusta vaan suli tiivisteet ja sen jälkeen maalit tuli liipasimen kolosta pihalle.
Jälki oli siis kohtuullista.
Nuo tuommoiset teollisuusmaalit, tuntuu olevan aika helppoja ruiskia, oli se ruisku mitä vaan. Hienompiin hommiin, kuten pinta-lakan vetoon tuo alasäiliö isolla suuttimella ei sitten vaan toimi.
pojan maalauksia halpisruiskulla
Omia maalauksia alasäiliöllä
Mullakin on airgunsan ruisku, olisko just toi minkä linkitit. Oon kyllä tykännyt, kelvollinen pinta ei ainakaan siitä jää kiinni. Ero laatuvaikutelmassa on aika selkeä verraten niihin muutaman kympin ruiskuihin, kromattu runko on miellyttävä käteen, neula metallia ja kaikki muutkin osat viimeistelty tarkemmin.Broadspeed kirjoitti: ↑To Kesä 06, 2019 3:12 pm Reilu 15 vuotta maalannut Airgunsan edullisemman pään mallilla. Autoja, työkoneita, mopoja ym. Nyt ostin saman merkkisen pykälää paremman, kun vanha alkaa väsähtämään (jätän pohjamaaliruiskuksi ja työkoneiden töherrykseen)
Varmista että tiivisteet kestää tinneriä. Mulla on sama ruisku ollu jo 30 vuotta ja säilytän sitä purettuna tinneripurkissa.
Yhden halpiksen upotin tinneriin ja siitä suli muoviosatkin.
Ja vesivärit kaipais hieman erilaista ruiskua kuin liotinmaalit.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Yläsäiliö on melkein aina käteen osunut. Helpompi käyttää ja huoltaa. Ei tarvi olla merkkivehje. Nykyään paljon sutilla ja telallakin. Ei aina niin tarkkaa kunhan on tasalaatuinen. Röpelöpinta tasaa hyvin epätasaista pohjaa. Sopii hyvin työkoneisiin,kunhan muotopellit tekee paremmn.
Mulla on useita satajetin ruiskuja niin ylä kun alakannulla,Suutinkoot 1.3-1.7mm eikä niistä tiedä mikä on parempi otan sen mikä käteen sattuu.Kokeilin muutama vuosi sitten bilteman yläkannu ruiskua enkä löytänyt pahasanottavaa,Tosin maalaus taitokaan ei ole huipputasoa eikä tilat vaikka maalasin autoja 5-6v ammatikseni kunnes petti näkö.
Tämä mätänetin 25 euron ruisku on kelpo peli.
Oli semmonen ensin lainassa ja oli niin hyvä että hankin itsellekkin samanmoisen.
Helppo puhdistettava (tuli muuten lainaan uretaanit sisässä ja puhtaana lähti takaisin).
Maalattua tuli yhtä sun toista, mukaanlukien traktori tolla ruiskulla. Säiliö saisi olla isompi, mutta helpostihan tuotakin tankkaa.
Ennen maalailin motonetin 30e pikkuruiskulla. Ihan ok pieniin kohteisiin mutta ei silti niin hyvä kuin ruiskun pitäis olla.
Nyt ostin isomman väripolarista oulusta halpis ruiskun, maksoi muistaakseni 60-70e. 1.4 suutin ja säätöjä niinkuin paremmissakin ruiskuissa. Nyt hymyilyttää maalata kun saa ruiskusta sellaista sumua kuin haluaa. Hinta laatusuhe 5/5
Viikko takaperin osti bilteman yläsäiliöllisen 20€ ruiskun. Ihan käypä peli varmaan. Hieman oli säädöissä hakemista, ohjekirjaa en tosin ole vielä lukenut
Huollosta en tiedä, mitä pitäsi tehdä. Ksyleenillä pesin säiliön ja päästin läpi suuttimesta. Toimiiko vielä ensi kerralla?
Joskus oli alasäiliöllinen ja se oli huono. Oli tosin jossain sarjassa tullut, tyyliin 5 laitetta 20€. Eli halvinta kuraa, mitä vaan voi olla.
Mika 82 kirjoitti: ↑To Kesä 06, 2019 10:57 pm Viikko takaperin osti bilteman yläsäiliöllisen 20€ ruiskun. Ihan käypä peli varmaan. Hieman oli säädöissä hakemista, ohjekirjaa en tosin ole vielä lukenut
Luultavasti ei toimi jollet pessyt osina sinne jää aina vähän sisälle maalia,Se bilteman ruisku on jotain sukua satalle koska suuttimet ja muut osat on vaihtokelpoisia keskenään.
- Broadspeed
Lisätään vielä omiin maalauskokemuksiin, että jos tarve maalata metallihohtoa, korostuu siinä halppis ja laaturuiskun ero. Jos sumu on epätasaista, tulee pinnasta laikukas tai aaltomainen. Kokemusta on
Tai liika paine tekee ton ilmiön,Ei metalliväri ole tarkka maalata mutta lakka on siinä näkee ruiskujen erot.
Molemmat on työvirheitä. Voi niistä vehkeitäkin syyttää. Ja onhan niissä vehkeissä erojakin.
- Broadspeed
Kyllä kunnon ruisku tekee tasaisen sumun. Halppis ei välttämättä, vaikka kuinka säätelisi.
Tulee laikkua kun on liian vähän ja aaltoa kun liikaa. Pitää vaan muuttaa maalausrytmiä tilanteen mukaan. Ja katsoa että vehkeet on kunnossa. Eniten ongelmia tulee viskositeetista mutta tämä oli laitekeskustelu,
Poikkesin IKH:lla ja hiplasin ruiskuja. Sitten kävin Motonetissa hiplaamassa ruiskuja.
Ensiruiskuksi valikoitui tämä:
https://motonet.fi/fi/tuote/751111/Ylakannuruisku-600cc
Vasta jälkeenpäin huomasin, että kyseessä oli käsittääkseni täysin sama ruisku, mitä olin katsellut IKH:lla:
https://www.ikh.fi/fi/maaliruisku-ylasa ... 5mm-meg014
Hinnassa vain reilu puolet eroa.
Ruiskussa oli vakiona 1,5 suutin. Pitää katsoa riittääkö se raskaskonemaaleille (esim Normaaleille) vai pitääkö hakea isompi. Aika näyttää millain maalaus sujuu... vai sujuuko.
Minä jätän sellaiset kohteet ammattimaalarille, joita pitää muille esittää, mutta ne mitkä teen omaan tarpeeseen, välttää sellainen jälki kun sattuu tulemaan. Yksi ammattilaisten suosittelema ruisku on, mutta sillä oli viskottava vesilintua, kun ei sillä saanut mitään aikaiseksi. Tunnustan kyllä etten niistä paljoa ymmärrä, mutta halparuiskulla sentään saa väriä tulemaan.
Kyllä 1,5 suuttimella voi maalata polyuretaanimaalilla. Sitä saa, tai pitää ohentaa reilusti että saa tasaista pintaa aikaiseksi. Oikeissa maaleissa on se kiva juttu kun ne ei valu niin herkästi, saa ohentaa ihan liruksi ja silti niillä saa ihan harrastelijakin kelvollista jälkeä ilman valumia.cimo kirjoitti: ↑Ti Kesä 18, 2019 9:11 pm Poikkesin IKH:lla ja hiplasin ruiskuja. Sitten kävin Motonetissa hiplaamassa ruiskuja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 36 vierailijaa
