Renkaan tasapainotuskone tietäjiä
Tuossa jo vw palstalla kyselinkin mutta ei tunnu tietäjiä löytyvän niin kysäsempä täälläkin.
Eli tuli hommattua Hofmann geodyna 30-4 renkaantasapainotuskone jossa ei tietenkään tullut ohjekirjaa mukana. Samanmoinen paketti kuin tuo : https://aijaa.com/ICw4Rs
Sattusko keltään löytymään ohjekirjaa? Taikka tietoa noista säätö namiskoista.
Tuossa kuvaa : https://aijaa.com/gYIJJj
Mitähän mahtaa tapahtua noista valkoisista neliön mallisista nappuloista? Muuten toki nappulat suunnilleen ”hallussa”.
Entä koneen kalibrointi? Kalibrointi puntti tuossa tuli mukana joten ois ihan kiva kokeilla näyttääkö kone virallisesti oikein.
- mike
Re: Renkaan tasapainotuskone tietäjiä
Toinen valkoinen lienee valinta painojen sijoitukselle, mitkä vieressä vasemmalla näytetty. Toinen voisi olla reset/kalibrointi/uudelleen painotus tms.
Mistä napista tuo ohjelman vaihto eri painotyypeille tapahtuu? Vaihdetaan vissiin tuosta potikasta jossa lukee alu, mutta voisiko se valkoinen nappi toimia sillekkin, jonkinlainen toiminnan vaihto nappi?
Näin ulkomuistista kalibrointi tapahtuu laittamalla koneeseen rengas ja vanne, syötä sen mitat ja pyöräytä konetta. Sen jälkeen käännä tuo potikka cal asentoon (näytölle pitäisi tulla lisää paino tms teksti) ja laita kalibrointi paino vanteeseen ja pyöritä konetta. Sen jälkeen pitäs olla kalibroitu.
Ei muutako virtaa koneeseen ja rengas pyörimään, niin siitä se seleviää. Harjottelee vaikka naapurin kesärengas sarjalla ja kysyy sitten täristääkö.
Joo eli tuo ohjelman vaihto onnistuu kun tuota vanteen leveys nappulaa käyttää tuolla oikeassa laidassa Alu. kohdassa. Ei vaihda ohjelmaa kummastakaan valkeasta napista.
Tuossa leveys namiskassa myös tuo Cal. asento josta nähtävästi saa tuon calibroinnin päälle ja tuolle koepuntille on paikka tuossa akselissa. Mutta pyöritelläänköhän ensin ilman punttia ja sitte puntin kans? No pittääpi kokkeilla, jospa tuo ei ihan sekasin mee?
Niin ja onhan siellä vielä tuo S :kin tuolla vanteen etäisyys nappulassa?
Sen verran testailin että renkaan kun saa tasapainoon ja laittaa sitten ylimääräisen painon jollekkin kantille niin vastapuolellehan tuo näkyy vaativan samanlaista painoa.
Eli eiköhän tuolla renkaat tasapainoon saa
Netistä näyttäisi brexit kielisenä saavan ladattua manuaaliin ja calibrointi.
Yritin noita nettilatauksiakin hakea mutta en löytäny ku semmosia mihin tarvii luottokortti/paypalia tai ties mitä syöttää. En ainakaan vielä tohtinu
- mike
Minulla taitaa olla samanlainen kone. Ja jonkinlainen ohjekkin siihen on olemassa. Palaan aiheeseen parinpäivän päästä kun palaudun kotimaahan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Peksu123, Tessu85 ja 50 vierailijaa
