Puikkohitsauksen harrastelu.
- ihmehitsari
Re: Puikkohitsauksen harrastelu.
Lähimenneisyydessä poltellu muutamia kiloja Esabin OK nelikaseja kaivinkoneen kauhoja pajottaessa.
Kempin Minarc 180 evo on saanut syöttää n 130A virtoja ehotellen. Ei se näytä olevan milläsänkään vielä tuosta määrästä, vaikka yhteen kyytiin polttelee. Yhden kerran luulin sen lämpösuojan lauenneen, mutta olikin johtokelan lämpösuoja. Tietäähän tuon kun 20m roikkaa pikku kelalla ja ohkaset johdot. Puikkojen syttyminen on jokseenkin satavarmaa ja ongelmien esiintyessä syy on poikkeuksetta kolvin pitelijässä, kuin raaka-aineissa tai koneessa. Esivalmistelujen tärkeyttä hyvään lopputulokseen pyrkiessä ei voi kyllin korostaa, olkoon vaikka maailman parhaat koneet tai kuinka talentti kolvaaja tahansa.
säästellen sippiin
Eikös niissä keloissa yleensä ole ollut tarra jossa kehoitetaan vetämään johto(a) ulos kelalta, ainakin jos vähänkin tosissaan kuormittaa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 4:27 pm Yhden kerran luulin sen lämpösuojan lauenneen, mutta olikin johtokelan lämpösuoja. Tietäähän tuon kun 20m roikkaa pikku kelalla ja ohkaset johdot.
Sellaisen tiukalla kerällä olevan kiepin saa vaikka sulamaan nippuun kun vaan virtaa ja aikaa on. Tuossa se varmaan kelan keskellä oleva ylivirta- ja lämpösuoja pelasti kaapelin, sitä varten se onkin, mutta parempi olisi kuitenkin kelata johto ulos jos noin kuormittaa.
Hyvä 1-vaihejatkojohto ammattikäyttöön on 3 x 2,5 mm2, vähintään 1,5 mm2. Toimii se invertterikin paremmin kun saa tarpeeksi jännitettä, silloin jää verkkovirtakin pienemmäksi.
Evo 180 lienee niin ominaisuuksien kuin hintansa puolesta ammattilaite.
Olisi meikäläisellä tullut metrihinta tehdyille harrasteluhitsaustöille Evo 180:llä niin korkeaksi, että olisi ehkä ollut huomattavasti edullisempaa viedä ammattilaisen hitsattavaksi.
- ihmehitsari
Tunnustan että ihan kokeilumielessä aloin "kelalta" virtaa ottamaan, koneen kykyä testaamaan, mutta niinpävain jäi jatkuvaksi. Sillä roikalla kun on näpeä siirtää energiaa niin hitsauslaitteelle kuin työssä tarvittaville rälläköillekin. Yksi johto ja neljä töpää.mauri kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 5:17 pmEikös niissä keloissa yleensä ole ollut tarra jossa kehoitetaan vetämään johto(a) ulos kelalta, ainakin jos vähänkin tosissaan kuormittaa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 4:27 pm Yhden kerran luulin sen lämpösuojan lauenneen, mutta olikin johtokelan lämpösuoja. Tietäähän tuon kun 20m roikkaa pikku kelalla ja ohkaset johdot.
Turvalaitteet ovat hyvät olemassa, niinkuin tuon reilun 25 vuotta vanhan kaapelikelan suoja osoitti. Ei se kela vielä nahkaa polttanut, mutta kättä lämpimämpi kuitenkin.
Mitä tulee itse koneen hintaan, niin suhteellista, kallis vai ei. En pitänyt, edelleenkään pidä n650 euron hankintahintaa omalla kohdalla pahana, varsinkin kun näyttää tätä paksumman liimailua nyt kasautuvan. Ns harrastelaitteistakin kun on kokemusta kertynyt, niin jo sekin puolsi Kempin hankintaa. Tuska on joskus ollut jopa käsinkosketeltavan konkreettista
säästellen sippiin
Sähkölaitoksella oli aikanaan sepän tekemä johtokela ja sillä pitkä pätkä yksivaihekaapelia. Se oli sellainen tapahtumiin lainattava ja kerran se tuli sulaneena takaisin kun oli vain osittain kelattu ulos. Siinä ei todellakaan ollut mitään lämpösuojaa. Jos vähänkin kauemmin kuormittaa isolla virralla niin kannattaa kelata auki.mauri kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 5:17 pmEikös niissä keloissa yleensä ole ollut tarra jossa kehoitetaan vetämään johto(a) ulos kelalta, ainakin jos vähänkin tosissaan kuormittaa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 4:27 pm Yhden kerran luulin sen lämpösuojan lauenneen, mutta olikin johtokelan lämpösuoja. Tietäähän tuon kun 20m roikkaa pikku kelalla ja ohkaset johdot.
Sopiikos kysyä paljonko tarvitaan hitsuukoneesta virtaa, jos/kun etukuormaajan kauhaan pitäisi sopivat kiinnikkeet hitsata? Kauhan seinämähän on varmaan jotain 5-8mm(?) luokkaa, mutta ne valmiskiinnikkeet on jossain 10-15mm latassa kiinni.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Tuollainen homma olis mukava tehdä 3.2 puikolla, toki 2.5 milliselläkin voi turata mutta hitaampaa on.
3.2mm puikkoa poltellaan (muistaakseni) 100-130A virralla joten sen verran pitäisi koneesta lähteä. Ja siis kohtuu hyvällä palosuhteella, esim 60%, silloin ei aikaa kulu koneen jäähdyttelyyn.
Tuon verran lähtee hyvästä valovirta invertteristä kyllä, ihan halvasta ei.
Koneen max virta on silloin jotain luokkaa 150-180A.
Mutta tosiaan mun mielestä konetta valitessa tärkeämpää olis aina verrata sitä 60% paloaikasuhteen virtaa kuin hetkellistä max virtaa.
Otsikon "puikkohitsauksen harrastelu" pohjalta paloaikasuhde ei ole kovin merkittävä.
Ainakin omassa harrasteluhitsauksessa menee kuonamiseen ja puikonvaihtamiseen niin paljon aikaa, että homma ei ole tökännyt hitsauskoneen jäähdyttelyyn lainkaan. Tekijämiehillä tilanne on toinen.
Pikkukoneella 3.2:n käytössä pitää olla tarkka, että hitsi tunkeutuu riittävästi, ei vain pala pinnassa. Kakspuolkki on siinä mielessä varmempi, mutta toki hidas.
Kauhankiinnikkeitä olen hitsannut vanhalla EKA:lla 4 mm:n puikolla 180A virralla. Vaikka sauma ei kauneuskilpailuissa pärjäisi, niin tunkeutuma ja sauman lujuus on ainakin toistaiseksi riittänyt.
Ei liity suoranaisesti hitsaukseen. Roikat on aina syytä purkaa auki käytettäessä.mauri kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 5:17 pmEikös niissä keloissa yleensä ole ollut tarra jossa kehoitetaan vetämään johto(a) ulos kelalta, ainakin jos vähänkin tosissaan kuormittaa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Ti Elo 20, 2019 4:27 pm Yhden kerran luulin sen lämpösuojan lauenneen, mutta olikin johtokelan lämpösuoja. Tietäähän tuon kun 20m roikkaa pikku kelalla ja ohkaset johdot.
Eräällä sahalla oli tukkialtaalla pintavirran kehittäjille syötetty lisävirtaa kaapelikelalla olevalta kaapelilta. Kallista kaapelia oli purettu auki kelalta vain sen verran kuin oli tarpeen. Pakkasta oli kolmisenkymmentä astetta.
Aamulla oli kaapelikelasta vain sideraudat jäljellä.
Kaapelin lämpenemisen ohella lienee vielä jonkinlainen induktioilmiö mukana. Eikös rautaromuja terästehtaalla sulateta juurikin siihen tapaan. Vahvistakoon/kumotkoon asian paremmin osaavat.
Lähinnä tuosta tunkeumasta olinkin huolissani ja kylmästä hitsistä ettei perusaine sula riittävästi. Pitää tarkistaa paljonko noista mun valovirtavehkeistä lähtee. Käytössä olis siis vanha telwin muuntaja ja kempin miggi.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Muuntajalla pitää puikkona olla toki rutiilipäälysteinen.
Hitsailin lauantaina perälevyä ja siinä tulee kolme levyä kiinni melkein samaan kohtaan, hitsaus puuttui siitä ja levyt ovat hiukan eri korkeudella toisiinsa nähden. Piti tehdä kaksi vierekkäistä saumaa ja nuo levyjen korkeuserot haittasivat kyllä niin ettei tulleet koneen rajat vastaan. Koneena oli Selco Genesis 135 invertteri vuosien takaa 30-40 m 2,5 mm2 roikan takana, virrat melkein tapissa ja erikoispitkiä 3,2 puikkoja koitin sulatella. Ihmeen hyvin kone tuosta selvisi, hitsarilla olikin sitten seuraavana aamuna paikat kovin kipeinä huonoista hitsausasennoista johtuen.
Tuollaiset paksummat aineet hitsaan mieluummin puikolla.
Olen käsittänyt, että raskaaseen käyttöön tarkoitettuja paksuja osia plasmahitsataan.
Millä laitteilla se tapahtuu? Ainakin sauma näyttää oikein pätevältä.
Ei tuo Kemppiminark evo ( voi löytyä 600 euron hintaluokassa) edes kovin kallis ole, jos 180 A kiinan invertterikin sentään parisataa maksaa.
Juu niin ajattelnkin. Migger näytti tosin jopa 140A/15% ja telwinistä löytyi 120A/ehkä vain 5% suhteella ja olipa siinä kylessä mainittu 3,2 puikkokin. Ehkä kuitenkin haen sitte tarpeeseen uusia 2,5 puikkoja niin ei ihan täysillä virroilla tarvi vetää.jiipee kirjoitti: ↑Ke Elo 21, 2019 7:16 pmTuollaiset paksummat aineet hitsaan mieluummin puikolla.
Hauskaa sinänsä että tota samaa telwin modernaa myydään vieläki kärkkäisellä vaikka tuon oman on isäni ostanut n. 30v sitten
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Perinteinen pääsääntö pätee vain peruspuikkoihin. Erikoispuikkojen kohdalla tilanne menee mallikohtaisesti ja esim ESAB:n puikkojen tilannetta voi tutkia seuraavasta taulukosta:
http://assets.esab.com/asset-bank/assetfile/10105.pdf
Viimeksi muokannut NH, To Elo 22, 2019 8:10 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Enhän minä oo mikään hitsaus insinööri,siks kysyinkin miks sille muuntajalle pitää olla rutiili? Ja mikä on tavallisen ja erikoispuikon ero,varmaan hinta.NH kirjoitti: ↑To Elo 22, 2019 7:59 am
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], hoosuu, Jiitek ja 56 vierailijaa
