O: Perkins 4.236 tai 4.248 kampiakseli
Tänne kaikki osto- ja myynti-ilmoitukset. Vain yksityishenkilöiden ilmoitukset sallittuja! Ilmoituksien asiaton kommentointi saattaa johtaa tunnusten sulkemiseen.
Arvosta kanssamasinistin ilmoittelua!
Valvojat: Jammu, valmet_500
MottiM
Viesti Kirjoittaja MottiM » 15.05.2019, 08:22
Otsikon mukainen rauta hakusessa, sama akseli on sekä 4.236 että 4.248. Oma vaurioitunut sen verran syville naarmuille, että voi olla halvempi ostaa korvaava akseli kuin koneistuttaa akseli alikokoon. Pitäisi olla stefa tiivisteinen (ei rasva naru).
Mutteriuuno
Re: O: Perkins 4.236 tai 4.248 kampiakseli
Viesti Kirjoittaja Mutteriuuno » 15.05.2019, 10:48
Uusiakin saa varsin kohtuulliseen hintaan:
https://www.traktoritjavaraosat.fi/cran ... 27496.html
Hinta ilman alv:tä.
Kiinalaisen näköinen kyllä on alkuperäiseen verrattuna.
Ostin IKH:lta samanlaisen katkenneen tilalle, taisi olla kalliimpi.
zuhna
Viesti Kirjoittaja zuhna » 15.05.2019, 14:31
Löytyy palaneen traktorin akseli. 040-5803840.
MottiM
Viesti Kirjoittaja MottiM » 16.05.2019, 08:58
Heikkeneeköhän palanut kampiakseli käyttökelvottomaksi? Mitä käy laakeripinnaille?
mattiolavi
Viesti Kirjoittaja mattiolavi » 16.05.2019, 19:55
Luulen et mulla vois olla tollanen perkins josta luopuisin kokonaan,missä siinä on jotain tunnistus numeroita tms.Muuta en tiedä mutta isompi kooltaan kun se tavallinen 4-perkins.
skuikka
Viesti Kirjoittaja skuikka » 16.05.2019, 21:00
Yleensä lohkon vasemmalla puolella on stanssattuna moottorin tunniste. Ruiskupumpun yläpuolella.
Kuulemma.
mattiolavi
Viesti Kirjoittaja mattiolavi » 16.05.2019, 21:12
Ok.Täytyy tarkastaa viikonloppuna mikä se on.
KH
Viesti Kirjoittaja KH » 16.05.2019, 22:35
Ainakin massikassa olevassa perkinsissä tyyppi on meistetty lohkoon oikealle puolelle etu yläkulmaan
MottiM
Viesti Kirjoittaja MottiM » 17.05.2019, 09:04
Tuossa moottorin sarjanumeron sijainnit:
https://shop.perkins.com/support/identify-your-engine
mattiolavi
Viesti Kirjoittaja mattiolavi » 17.05.2019, 17:33
Ok.eiköhän nyt viikonloppuna selviä mikä kone on.
DieselHomer
Viesti Kirjoittaja DieselHomer » 17.05.2019, 21:58
Multa löytyy halvalla, 10,- noudettuna akseli..
mutta, ykkösen runkolaakeripukki katkennut lohkosta eli onko akselissa sitten alkavaa säröä eli murtumaa? ei ole tutkittu muuten muutako että silmällä ei mitään näy.. toimivasta moottorista muuten mutta pukinpuoliska äänteli niin purettu sitten.
männät/kiertokanget, kansi on myös. halvalla pois.
niin ja MF290 248moottori kyseessä.
mattiolavi
Viesti Kirjoittaja mattiolavi » 19.05.2019, 13:40
No niin tuollainen numero oli syöttöpumpun yläpuolella. 154u5907.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija
