Sivu 1/8
Masinistin tietokoneopas
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 11:07 am
Kirjoittaja sohvi
Masinisteissa on monen tasoisia tietokoneen käyttäjiä. Mekaanisen koneen käytössä ja remonteissa kaikki ovat huippulaatua verrattaessa normaaliin homo sapiensiin. Mutta nämä näpyteltävät saattavat aiheuttaa ongelmia (myös minulle). Jos kerättäisiin tähän masinistin kielellä, eli ymmärrettävästi kirjoitettuja ohjeita tietokoneen käytöstä. Vaikka nyt välimuistin tyhjentämisestä eri selaimilla, ja miksi niin kannattaa tehdä (muutenkin kuin ettei pääse enää kirjoittamaan palstalle) Muutakin, mitä mieleen juolahtaa
Juuri etsin Chrome selaimesta tuota välimuistin siivousta, niin eipä ollutkaan niin helppo. Muistaakseni aiemmin oli alasvetovalikossa, ja klikkaus. Nyt joutuu pitemmän kaavan kautta naputtelemaan. Vaikka kiinnitäisi tämän sekalaista osaston yläreunaan.
Re: Masinistin tietokoneopas
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 11:18 am
Kirjoittaja juha
Hyvä idea.
Firefoxissakin nappien paikkoja muutetaan vähän väliä.
Joku ideoi napit vasemmalle sitten oikealle ja taas takasin vasemmalle...
Zoomaus selaimella: Ctrl ja +
Palautus Ctrl ja 0
Oho nappi monessa paikassa: Ctrl ja z
Kirjoittaja Talumees
sohvi kirjoitti: Juuri etsin Chrome selaimesta tuota välimuistin siivousta, niin eipä ollutkaan niin helppo. Muistaakseni aiemmin oli alasvetovalikossa, ja klikkaus. Nyt joutuu pitemmän kaavan kautta naputtelemaan. Vaikka kiinnitäisi tämän sekalaista osaston yläreunaan.
Ctrl+shift+Del
edit sohvi: Näppäimistömerkki shift-näppäimelle on ylöspäin osoittava valkoinen nuoli (⇧).Tai sitten siinä lukee shift ja nuoli ylös. Näppäin mistä saa isot kirjaimet
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 11:28 am
Kirjoittaja masankp
Selaushistoriaako tarkoitat, vasemmalla yläkulmassa nuolet (musta nuoli) painat hiiren vasemmalla napilla(pidät päällä kunnes tulee ruutu, näytä koko selaushistoria), niin sieltä vaan siivoaa. (poista selaustiedot).
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 11:36 am
Kirjoittaja JURO
Mikä on selain.??
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 11:39 am
JURO kirjoitti:Mikä on selain.??
Netscape Navigator...
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 12:52 pm
Kirjoittaja sohvi
Selain on se, millä käytät internettiä. Firefox, Chrome, Opera..esimerkiksi
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 12:58 pm
Kirjoittaja mauri
Niinpä, ja mikä on välimuisti?
Onkp iPhonessa sellainen, tai onko se Googlessa, vai jossain pilvessä?
Mitä minun pitäisi tehdä, paitsi olla tekemättä tyhmiä kysymyksiä?
Lähimuistin tiedän (ollut minullakin joskus).
ps ei tämä ole piruilua, kun en vaan tiedä...
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 1:04 pm
Kirjoittaja sohvi
Välimuistin tarkoitus on nopeuttaa netin selaamista. Sinne menee muistiin sivut jossa käyt. Seuraavan kerran kun menet samalle sivulle, niin sitä ei tarvitse ladata kokonaan uudestaan, kun se on osittain jo muistissa. Mennään siis vanhasta muistista. Masinistipalstan kanssa käy sitten jossain vaiheessa niin että systeemi sekoaa, näyttää että olet kirjautunut, mutta et pääse kommentoimaan. Pankkitilillä käynti jää myös muistiin, ja joku kepuli voi käydä tiedot urkkimassa. Siksi välimuistin tyhjennys on hyvä opetella, varsinkin jos käyttää jotain kirjaston konetta.
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 1:21 pm
Kirjoittaja mauri
Kiitoksia sohville, tämä selvä.
Entä miten sen tyhjentäminen käy?
Tosin varmaan (toivottavasti) tämä iPhone5 on ainoa (ja viimeinen) jota tulen käyttämään niin pankki ym toisarvoisissa asioissa. Kunhan masinisti-palsta toimii.
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 1:29 pm
Kirjoittaja juha
Sitten suurin osa ohjeista happanee, kun joku nero taas keksii muutoksia käyttöliittymään.
Siksi nuo pikanappäinkomennot on hyvä osata, tai kirjoittaa ainakin ylös, koska ne pysyy paikoillaan pitempään.
Firefox ,
Opera ja
Internet Exploder välimuistin tyhjennys: Shift ja Ctrl ja Delete. ( CTRL + SHIFT + DEL)
Ja sitten kaikki loput
https://turbofuture.com/computers/keybo ... rtcut-keys
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 5:07 pm
Kirjoittaja arv
mauri kirjoitti:Kiitoksia sohville, tämä selvä.
iPhone
https://support.apple.com/fi-fi/HT201265
Historian, välimuistin datan ja evästeiden poistaminen
Toimi seuraavasti, jos haluat poistaa tiedot laitteesta:
Voit tyhjentää historian ja poistaa evästeet valitsemalla Asetukset > Safari ja napauttamalla Tyhjennä historia ja poista data. Safarin historian, evästeiden ja selaustietojen poistaminen ei muuta automaattisen täytön tietoja.
Voit poistaa evästeet ja säilyttää historian valitsemalla Asetukset > Safari > Lisävalinnat > Sivujen data ja napauttamalla Poista kaikki sivujen data.
Jos et halua, että sivustoilla käymisestä tallentuu historiatietoja, laita yksityinen selaus päälle tai pois päältä.
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 7:39 pm
Kirjoittaja juhani008
Netissä on asiakirja jossa 20 sivua. Sivulla 15 on mielenkiintoista.
Kyseessä pdf, joten maalaa ja kopioi ei onnistu.
Siinä on puolensivun kokoinen räjäytyskuva koneesta ja loppu on tiukkaan kirjattua saksankieltä josta mitään en ymmärrä.
Voinko tulostaa A4:lle vain puolet sivusta 15 jossa on se räjäytyskuva ???
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 8:27 pm
Kirjoittaja ylioyja
juhani008 kirjoitti:
Voit, ohjetta tulossa. Onko win 10?
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 8:29 pm
Kirjoittaja ETS
Eikös se onnistu, kun ensin suurentaa sen pdf:n sopivaksi ja siten tulostuksen asetuksista ensin määrittää tulostettavan(t) sivun(t) ja sitten siinä alla kohta "Lisää vaihtoehtoja" ja siitä päälle "Nykyinen näkymä". Näin ainakin mulla tuo onnistuu.
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 8:37 pm
Kirjoittaja ylioyja
Ainakin tässä win 10 koneessa on, tosin englanninkielisessä koneessa, "snipping tool" , jolla voi ottaa kuvatiedostoksi sen kokoisen palan näytöltä kuin haluaa. Jos on win 10, niin haali haluamasi pdf näytölle, tökkää sitten ihan alhaalla olevaa suurennuslasia ja kirjoita sni , väline saattaa löytyä.
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 9:15 pm
ylioyja kirjoitti:juhani008 kirjoitti:
Vista
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 9:19 pm
Kirjoittaja juha
Myös vanhanaikainen "prtsc"-nappi eli print screen ottaa "valokuvan" näytöstä kaikilla Linux ja Windows versioilla,
jonka voi sitten liittää (paste) kuvankäsittelyyn rajattavaksi ja tulostettavaksi.
Älyluureissa on sama toiminne olemassa, ei koko näytöstä saa kuvakaappauksen näppäinyhdistelmällä:
Windows luuri: Volume+ ja lukitusnappi samanaikaisesti.
Android luuri: Volume- ja lukitusnappi samanaikaisesti.
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 10:08 pm
Kirjoittaja -Masa-
juha kirjoitti:
Mulla ainakin tuo on Kotinäppäin ja virtanäppäin, Galaxy S6 ja Android 7.0 ja on todella kronkeli, miten ja kuinka kauan noita näppäimiä painaa.
Lähetetty: Ke Maalis 27, 2019 10:23 pm
Kirjoittaja Ajomies
Nyt on menossa taas se viikko vuodesta kun ei mikään toimi. Ensin puhelin meni sellaiseksi että imasee akun tyhjäksi alle puolen tunnin, mutta irtaallaan kadottaa 5% kapasiteetistaan? Sitten tietokone sekoilee, käynnistyy ihan ok, mutta kun johonkin kuvakkeeseen näpäyttää hiirellä niin jää siihen hamaan maailman tappiin asti. Yritin palautusta, mutta ei etene sekään. Emännän koneeseen laitoin telakan kautta tuon aseman ja ainakin tämä sitä lukee. että tuskin levyasema (SSD) on rikki. Joku juutaksen bitti poikittain jossain varmasti on.
