kytkentä apua tarviis..
Viesti Kirjoittaja 305 »
Morjens!
Tarviis alla olevan linkin kierroslukumittari kytkeä,mutta kuka suomentaisi tuon? ei viitsisi kokeilemalla :D kiitän etukäteen.
MF 3060
scania R144 460 koukku
V361
Re: kytkentä apua tarviis..
Viesti Kirjoittaja V361 »
Se linkki....
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Veikataan :mrgreen:
Ai saamari,no nyt se on alempana :lol:
https://www.ebay.com/itm/222475499225
MF 3060
PuuhaPate
Sieltähän se myyntiesitteestä, ison kuvan alta kytkentäkaavio löytyy.
Tässä tosi pieneneä. :D
Yksi napsaus oikean puoleisesta nuolesta ison kuvan alla.
Höh! Näähän on sekoja.
tuo ylempi iso kuva on hyvä,tuota en löytänytkään. eli anturin johdot on 1,3 ja 5 kytkettävä :)
MF 3060
305
Jos joku ostaa tuon,niin ei kannata tuolla kytkennällä yrittää toimimaan :(
Kolmoseen ei kytketä mitään vaan anturin sininen johto suoraan maihin..Aikani yritin ja googletin ebayn vastaavia mittareita,niin huomasin että lähes kaikki oli kytketty sininen maihin suoraan :D
MF 3060
-Masa-
Viesti Kirjoittaja -Masa- »
Mää just kytkin tuollaisen traktoriin. Tuossa ebay ohjeessa on virhe anturin kytkennässä. Sininen on -, ruskea on + ja musta on singnaali. Näin se on printattu anturin kylkeenkin. Ja tämä on yleinen värisääntö antureilla.
Tuosta mittarista kytkin 3 nastan "-" -johtoon, samaan mihin anturin sininen ja mittarin 2 -nasta.
Eli 3 paikkaisen riviliittimen tartti kytkentäboxiin.
Näin ulkomuistista, voin tarvittaessa tarkistaa tuon.
MF 4245 -98
-Masa-
Just tossa kytkin tuollaisen ja koitin tuota kytkeä kahdella eri tavalla. Eli nasta 3 mittarista joko suoraan anturin siniseen TAI 3, anturin sininen ja virtalähteen miinus samaan. Molemmilla tavoilla toimi.
Eli mittarissa
1 syöttö +
2 syöttö -
3 anturille menevä miinus (yleensä anturin sininen johto), voi myös kytkeä 2 nastaan anturin miinuksen kanssa (yleensä sininen)
4 ei käytössä
5 anturilta tuleva signaali (yleensä musta)
Anturille vielä jännite samasta paikasta kuin nastaan 1. (Anturille menevä jännite yleensä ruskea)
Eli kolme paikkaisella sokerinpalalla pärjää, mutta 4 paikkastakin voi käyttää. Ja nuo anturipiuhat ja mittarin piuhat on niin pirun ohkaisia, että jos EI käytä johdinholkkeja, niin todella suurella varovaisuudella kiristää. Jos ei tärinää, niin vois olla järkevämpää tinata, jos ei käytä holkkeja...
MF 4245 -98
305
noin kokeilinkin ekana,mutta ei toimi jos laittaa nro 3 sinisen,kakkosessa toimii.Tuo on hyvä kun se päivittää muutamansekunnin välein näyttöä,niin ei numerot juokse kokoaikaa. Sanoisin että hinta ja laatu kohdillaan :D
Massikasta sai syöttövirran napattua VOA käynnistyksestä varastettuu,eli näyttö on pimeän jos voimanulosotto ei ole päällä.
MF 3060
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Google [Bot], MasaP, MOP ja 31 vierailijaa
