Hehku LED-lampussa
Hehku LED-lampussa
Ostin sitten minäkin joku aika sitten Puuilosta muistaakseni 10 W, 240 V LED-työvalon autotalliini. Ripustin kolmijalkaan eli oli siirreltävä työvalo. Outo ilmiö oli kun huomasin eilenä aamuhämärässä tallissa oudon valohehkun lampussa. Olin tapani mukaan irrottanut pistokkeen, mutta jättänyt sen ns. huulille valmiina uuteen käyttöön, mutta molemmat piikit tietty irti kosketuksesta, koska valo oli tietty sammunut.
Miten tavatonta tällainen on että polttimo koko alaltaan hieman hehkui vaikka virtaa ei ollut kytkettynä?
VeeKoo
VeeKoo
Re: Hehku LED-lampussa
Ei ole tavatonta. Riippuu käytetystä lampusta ja talon sähkövedoista. Jos en ihan väärin muista, niin johtuu sähkön indusoitumisesta ja olikohan niin, että liittyy usein siihen, että jossain menee pitkät rinnakkaiset johtovedot joissa induktio tapahtuu.
Toki sinun tapauksessasi vähän erikoista, kun tökkeli irti, mutta kaipa sinne pääsee jostain indusoitumaan hituvirtaa. Ledihän loistaa himmeästi jo todella pienellä virralla.
Jos tökkeli oli "huulilla" niin kaipa sekin on mahdollista, että johtimiin pääsi vuotamaan mitätön määrä virtaa kosteuden tai epäpuhtauksien kautta..
nykyisen talon entiset sähköt laittoi välillä mietityttämään. Mittarin mukaan jännitettä oli kahden johdon välillä, mutta kun johdon päät yhdisti niin jännite katosi. Virtaa siis ei ollut juuri yhtään. uusin sitten koko sähköistyksen, koska se ei ollut ainoa kummajainen.
Täällä piharakennuksessa on kolme valaisinta liikeilmaisemen takana, joissa kaksi valaisinta oli jo ennen E27 ledejä.
Nyt vaihdoin kolmanteenkin Ledin, niin siihen tuli myös tällainen hehku. Toisissa kahdessa ei ole.
Ehkä ilmojen lämmettyä tutkin asiaa paljonko virtaa siellä liikkuu.
Olisihan tuo tietysti hieno ominaisuus täällä mettän keskellä, kun vaihtaisi tuohon kaupunkimallisen numerokilpivalaisimen, jossa yöllä sitten näkyy numero ja kun liikettä ilmestyy valaisin tulee täyteen valotehoon
Sellainenkin outous noissa pistotulpallisissa että kääntämällä jälkihehku lakkaa.
MF 30
Zetor 5945, 6711
Case 845xl turbo, maxxum 5130pro
IH 2504 kaivuri
Lännen C20
JCB 2CX
Ara 31
Scania 112H
Zetor 5945, 6711
IH 2504 kaivuri
Lännen C20
JCB 2CX
Ara 31
Scania 112H
-ainakin kauko-ohjatussa pistorasiassa katkesi vain toinen lanka ja kun vain N-puoli avautui, joku hituvirta hehkutti lediä vielä suojamaahan. Pistorasian kääntämällä katkesi sitten L, niin hehku loppui.khp kirjoitti:Sellainenkin outous noissa pistotulpallisissa että kääntämällä jälkihehku lakkaa.
Saisi olla kaksipuolisia kaikki pistorasiaan laitettavat kytkimet.
Meillä myös hehkuu led valaisin vaikka pistotulppa on selkeästi irti rasiasta, roikkuu pakin, kolmen sentin päässä rasian edessä.
Mistä ostit, olisi tarvetta tuollaisille ilman sähköä tomiville valoille?Supjekti kirjoitti:Meillä myös hehkuu led valaisin vaikka pistotulppa on selkeästi irti rasiasta, roikkuu pakin, kolmen sentin päässä rasian edessä.
Ettei tällaisessa olisi jotakin induktiota tai kapasitiivista kytkentää lähellä kulkevista sähköjohdoista? Aikoinaan armeijassa laitettiin loisteputkia hyvinkin valaisevaan loisteeseen viemällä putki radiolähettimen antennin lähelle, eli loisteen tuottava energia tuli langattomasti siitä radiosta.
Entäs sitten, kun se hehkuu vaan ,vaikka pitäisi palaa kirkkaana kun on kytkettynä oikein pistorasiaan?
Supjektilla on selkeästi parempi energiansäästölamppu.
Aitoa vihersähköä: otetaan loisteputki ja villalapanen käteen ja aletaan hankaamaan putkea - siis loisteputkea. Saa toinenkin käsi liikettä ja on uusiutuvaa valoenergiaa.
Täytyi käydä oikein kunnolla katsomassa, verstaan aulassa 10w led, liiketunnisteella, kiinni seinässä. Pistoke on irti pistorasiasta mutta toinen nasta kosketti maadoitukseen, koetin josko on väliä kumpi nasta koskee maattoon, ei ole väliä, kunhan toinen koskee. Valo hehkuu pimeässä, polttimon kohdalta, päivällä ei huomaa.
