Yleisliitin
Re: Yleisliitin
xx
Viimeksi muokannut Sähkömasinisti, Pe Loka 04, 2019 4:38 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Yleisliitin
Ostin pari vuotta sitten ebaystä pääteholkkipihdit, on toiminut hyvin kevyessä ammattikäytössä.. Stripax tms lipaspihti toki hyvä jos suurempia automaatiokeskuksia kytkee..
https://www.ebay.de/itm/Selbst-Kabelkle ... 3551251921?
Re: Yleisliitin
Jaah nythän selviskin noiden pihtien idea jotka olen pistänyt talteen jokunen vuosi sitten kun minulle tuli työauto toiselta puolen Suomea lakkautetulta konttorilta täynnä työkaluja -oli ollut enempi kai hituvirtamiesten käytössä ja siellä oli sitten paljon omassa käytössä turhia kaluja joista yhtenä juuri samanlaiset pihdit mutta Wurthin logolla -koitin joskus guuglailla noitten ideaa, mutta en tuon Wurthin takia löytäny mitään tietoa.Sähkömasinisti kirjoitti:Tuollaisella tullut holkitettua kaikki 2,5mm2 saakka olevat johdot.
https://www.youtube.com/watch?v=UHi3wSlGZKI
Kysytääs nyt sitten tässä samalla että oisko kellään tietoa toisista pihdeistä joilla sama historia, eli kyseessä n.13,2mm kuusiopuristuksen tekevät puristuspihdit, valmistajan nimeä ei ole ainoastaan logo ja sarjanumeron tapainen. Leuat irroitettavissa, mutta eivät oikein niin helposti kuin yleensä eripoikkipintaisille puristuksille tarkoitetuissa pihdeissä, leuoissa ei minkäänlaita merkintää.
Voisivatkohan olla johonkin spesiaali puristukseen tehdyt?
https://www.dropbox.com/sh/com6cjprm5m2 ... k-Zaa?dl=0
Re: Yleisliitin
Itellä käytössä tämmöset puristus pihdit https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000031737
Ja
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000030671
Ja
Re: Yleisliitin
Linkittämäsi pihdit on eristämättömille kaapelikengille. Ei oikein sovellu pääteholkeille..avensi kirjoitti:Itellä käytössä tämmöset puristus pihdit https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000031737
Ja
Re: Yleisliitin
Käytän tämmösiä. Hyvät mutta arvokkaat. En tiedä Löytyiskö kiinankopio
Re: Yleisliitin
En tiiä. Olisiko eristämättömille jatkoille ja kaapelikengille...JiiSPee kirjoitti:Jaah nythän selviskin noiden pihtien idea jotka olen pistänyt talteen jokunen vuosi sitten kun minulle tuli työauto toiselta puolen Suomea lakkautetulta konttorilta täynnä työkaluja -oli ollut enempi kai hituvirtamiesten käytössä ja siellä oli sitten paljon omassa käytössä turhia kaluja joista yhtenä juuri samanlaiset pihdit mutta Wurthin logolla -koitin joskus guuglailla noitten ideaa, mutta en tuon Wurthin takia löytäny mitään tietoa.Sähkömasinisti kirjoitti:Tuollaisella tullut holkitettua kaikki 2,5mm2 saakka olevat johdot.
Sullon siellä tuoreempi avometer. Aktiivikäytössä??
Re: Yleisliitin
Eikö nuo nyt aikalailla vastaavat ole..Jammu kirjoitti:
Jra kirjoitti:Ostin pari vuotta sitten ebaystä pääteholkkipihdit, on toiminut hyvin kevyessä ammattikäytössä.. Stripax tms lipaspihti toki hyvä jos suurempia automaatiokeskuksia kytkee..
Re: Yleisliitin
Nuo Stripaxit muuten hyvät mutta kestää vaan jonkun 20000 holkkia ja sitten on mekaniikka rikki, menossa jo neljännet pihdit.
Noissa videoissa missä näytetään Stripaxin käyttöä on amatöörit asialla. Kuorinnassa pitää kuorintapätkän jäädä kiinni johtimiin sillä pyöräytetään säikeet kiinni toisiinsa, että ne menee ilman "sököttelyä" holkkiin.
Hintaahan tuolla Stripaxin muovikasalla on liki 200€.
Re: Yleisliitin
Sori siitä luurilla selatessa en huomannut linkkiäJra kirjoitti:Eikö nuo nyt aikalailla vastaavat ole..Jammu kirjoitti:
Re: Yleisliitin
On, mutta nämä kiinalaiset on tosin vain 6mm2 kokoon asti. Kai siellä isompiakin tehdään, jos ostajia löytyy. Minulla on yhdet tuollaiset kinkki-6mm2-pihdit ja kyllä ne ihan kelvollisen neliökrimpin tuntuvat tekevän.Jammu kirjoitti:
Re: Yleisliitin
Okei
Mulla on töissä vanhempi malli knipexiä tuosta nelileukaisesta ja se menee 10 neliöön.
Joku aika sitten ostin tuo mallin joka menee 16mm2 asti.
Oikeastaan tulee harvoin paksuja laitettua että kuusi neliöö riittäisi. Kotona v uraan linttaavat pihdit.
Re: Yleisliitin
Pääteholkki on välttämätön kun käyttää erittäinmonisäikeistä johdinta ja vielä sattuu olemaan sellainen (halpa ja huono) ruuviliitin jossa ruuvi koskettaa suoraan ohuisiin säikeisiin, murskaten ne.avensi kirjoitti:En ole koskaan käyttäny pääteholkkeja .
turhaa hifistelyä
Hyvässä (rivi)liittimessä ruuvi ei suoraan paina johdinsäikeitä ja silti on syytä käyttää holkkia.
Re: Yleisliitin
Teitä sähköalan ammattilaisia on siellä useanpia, niin kysyn minkälainen hyvä rosvoliitin esim, autoon peräkärryä varten olevaan pistorasiaan? Nuo siniset ei ole kyllä mistään "kotoisin"
pyörällä päästään
Re: Yleisliitin
Mielipiteitä on monia. Jousiliitintä pidän hyvänä, kun puristaa liitosta jatkuvasti, jossei jousi jonain päivänä kuoleudu. Erään suuren teollisuusyrityksen laitoksissa, ei monisäikeiseen piuhaan saa laittaa holkkia jos se kytketään jousiliittimeen. Selitys tarkastajan puolesta on että ilman holkkia parempi kontakti liittimeen, kun jousi painaessaan levittää piuhan pään säikeet leveämmälle kuin mitä holkissa. Liitoksen kosketuksessa oleva neliöpinta-ala kasvaa.
edit
Gilbarkolle vastaus: Ei mikään. Mielestäni vihonviimisiä rimpuloita kaikki rosvoliittimet. Kolvaamalla liitos ja kutistesukka päälle. Hätätilassa surriliitos ja liimaa päälle on parempi kuin rosvoliitin.
edit
Viimeksi muokannut Kardaani, Su Tammi 13, 2019 7:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Yleisliitin
Avometer eight mk.6 kyseessä, ihan tahallani jätinkin taustalle vähän näkymään että joku saattaisi tarttua täkyyn ja tunnistamaankin...Jammu kirjoitti: En tiiä. Olisiko eristämättömille jatkoille ja kaapelikengille...
Tuo mittari pelastettu romutukselta töissä jo joskus ajat sitten ja lojunut hyllyllä odottamassa että sain aikaiseksi tilata sen vaatiman 15V pariston, tuossa pöydällä nyt kun viikolla sen pariston sitten viimeinkin siihen sain ja pääsin kokeilemaan toimintoja.
Tuskin tuota käytettyä kuitenkaan tulee vaikka mitä vertailin niin melkolailla tarkkaan se samoja näyttää kun uudemmat digitaalitkin, täytyy säilyttää vaikka koristeena kun tuossa mielestäni hienoa vanhanajan tyyliä.
Pistin paremman kuvan tuostakin samaan paikkaan kuin noista pihdeistä joita ihmettelin.
Noista ihmettelemistäni pihdeistä vielä että kyllähän ne ihan siltä vaikuttaa että eristämättömille jatkoille/kaapelikengille olisivat, mutta se on outoa että mitään merkintää leuoissa poikkipinnasta ei ole ja se että leukien kiinnitys systeemi ei oikein vaikuta siltä että varsinaisesti vaihdettaviksikaan olisi tehty, luulis että tuommosia pihtejä ei kannata pelkästään yhdelle poikkipinnalle tehdä. Joten aatellut että olisivatkohan johonkin spesiaali hommaan sitten -ovat meidän firman tele, masto tai sähköpuolen käytöstä.
Re: Yleisliitin
Onko sellaista olemassakaan?Gilbarco kirjoitti:Teitä sähköalan ammattilaisia on siellä useanpia, niin kysyn minkälainen hyvä rosvoliitin esim, autoon peräkärryä varten olevaan pistorasiaan? Nuo siniset ei ole kyllä mistään "kotoisin"
Itse vähemmän autosähköjen kanssa touhuan, mutta laittaisin johdon poikki ja vaikka jatkoabicolla(tai Duraseal) haara. Toiseen päähän tulee vain yksi johto, niin se tarvittaessa kaksinkerroin liittimeen.
Ei varmaan niin tyylikäs ratkaisu tehdä jatkoliittimellä haaraa, mutta ainakin tulee hyvä
Re: Yleisliitin
Tästä tosiaan mielipiteitä riittää..Kardaani kirjoitti:Mielipiteitä on monia. Jousiliitintä pidän hyvänä, kun puristaa liitosta jatkuvasti, jossei jousi jonain päivänä kuoleudu. Erään suuren teollisuusyrityksen laitoksissa, ei monisäikeiseen piuhaan saa laittaa holkkia jos se kytketään jousiliittimeen. Selitys tarkastajan puolesta on että ilman holkkia parempi kontakti liittimeen, kun jousi painaessaan levittää piuhan pään säikeet leveämmälle kuin mitä holkissa. Liitoksen kosketuksessa oleva neliöpinta-ala kasvaa.
Itsekin sillä kannalla, että jokainen liitos ei ole holkilla parempi. Joissain liittimissä holkki leviää puristettaessa ja on vaikea irroittaa - tässä tosin vaikuttaa miten hyvin holkki on puristettu. Weidmullerin PZ6 roto pihdillä saa hyvän puristuksen kun puristaa toisenkerran eri puolelta. Tämän vuoksi on hyvä olla erityyppisiä pihtejä, kun neliöksi puristava käy joihinkin liittimiin paremmin ja suorakaiteeksi puristava taas toiseen.
Jos luottaa tekijän harkintakykyyn niin vapauksia voi antaa, muuten voi olla selkeämpi ohjeistaa laittamaan holkki jokaiseen päähän.
Re: Yleisliitin
Näinpä, pitäisi olla leimaavat leuat jos kaapeli kengille.JiiSPee kirjoitti:Avometer eight mk.6 kyseessä, ihan tahallani jätinkin taustalle vähän näkymään että joku saattaisi tarttua täkyyn ja tunnistamaankin...Jammu kirjoitti: En tiiä. Olisiko eristämättömille jatkoille ja kaapelikengille...
Mulla oli avo mutta myin eteenpäin.
Re: Yleisliitin
xx
Viimeksi muokannut Sähkömasinisti, Pe Loka 04, 2019 4:40 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 67 vierailijaa
