Commodore 64
Re: Commodore 64
Voihan syntax error
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Re: Commodore 64
Ja monesti äänipää säädettiin korvakuulolla sopivan teräväksi361 kirjoitti:Onnistui se kun oli azhimut kohdallaan
Re: Commodore 64
Joskus jopa kopioitiin onnistuneesti siten että riittävän hyviin stereoihin alkuperäinen kasetti ja mankan mikillä sitten nauhoitettiin.
Omaan käyttöön tottakai, ja tämä leikkihän loppui silloin kun tuli ns. latausturbot, ei enään toiminu.
Toki hyvällä tuplamankalla onnistui edelleen tuo varmuuskopioiden teko
Re: Commodore 64
Joo kaks-pesä stereoilla tuli kopioitua todella paljon alkuperäisiä pelejä kavereilta ja toisinpäin, mutta omassa kaveripiirissä oli kyllä huomattavasti yleisempää vaihdella niitä turbon tarvitsevia...miten se nyt oli, cräkättyjä pelejä? Miten se muuten on mahtanut tapahtua, että alkuperäisestä kasettipelistä väännettiin tommonen yli puolta pienempään tilaan kasetilla mahtuvaan, mutta alle turbon vaativan latauksen?? Niitähän meni normi 60min kasetille useita, jopa kymmeniä pelejä, kun alkuperäinen vähänkään parempi peli vei vähintään yhden koko puolen, tai jopa kaksi kasettia...
Ihan en enää kaikkia muista latailuista, mutta ainakin minulla oli monesti vaadittava turbo aina kasetin alussa ja sitten vihkoon merkkasin kierrokset mistä alkaa sitten mikäkin peli.
Eli ensin kirjoitettiin: LOAD ja painet. RETURN
-Sitten kasettiasemasta painet. play ja odotettiin mikä näyttöön ilmestyi, ja sen jälkeen painet. välilyöntiä
-Peli tai turbo kun oli latautunut onnistuneesti, luki näytössä LOADING (jos epäonnistui luki LOADING ERROR)
-sitten kirjoitetaan RUN ja painet. RETURN
mutta mitäs sitten tehtiin, kun turbo oli ladattu ja pitää alata sinne lataamaan haluamaansa peliä? Oliko vain jälleen load ja katsoa mikä kasetilta löytyi (esim. FOUND JET SET WILLY) ja lopuksi RUN ?
Lerpulta ainakin piti naputtaa vähän pidempi komento esim.
Load "jet set willy" ,8,1 ja RETURN
Ja lerpuista sai kätevästi kaksipuolisen, kun leikkasi sinne yläreunan kylkeen samanlaisen loven mitä toisellakin puolen oli ja lerppu toisinpäin asemaan...mahtui paljon enemmän pelejä yhdelle levylle
Mutta mistäs sen nyt sitten tietää millä turbolla mikäkin peli toimii, niitä turboja kun on montaa kymmentä, eikä vanhoja pelivihkojani tietenkään ole tallessa, mutta kasetteja iso pahvilaatikollinen...en vain saa onnistumaan noiden turbojen kanssa ja äänipään säätöäkin vaatii moni peli, jota en enää muista, että missä oli ns. nollakohta äänipäälle ja siitä sitten pienellä meisselillä 5,10,15 min joko myötä tai vastapäivään (nämäkin luki pelivihoissa ) Ja nyt onkin pelattu lasten kanssa vain alkuperäisiä pelejä, kun ne sentään toimii ja niitäkin on paljon tallella
Re: Commodore 64
press play on tape joissaki kasettiasemissa oli semmonen trimmeri ja led näyttö että sai nauhan lukemisen mahdollisimman hyvin kohdilleen.
Re: Commodore 64
Mulla on jossain kuusnelosen kasettiasema, alkuperäisessä paketissaan, jos joku on siitä kiinnostunut niin sen saa noutamalla 20eur hintaan.
Tai jos pitää lähetellä niin lisäillään hintaan postikulut päälle
Re: Commodore 64
Menin piruuttani tilaamaan ton C-64 Minin. Ei muuta kun tekemään sovelluksia Basicilla ja pelaamaan
Re: Commodore 64
Alkuperäisten koneiden kanssa alkaa olla kaikenlaista kremppaa. Pahimpia ovat Sinclairin koneet, niissä oli vikoja jo uutena. Commodoret ja Amstradit ovat parempia. Amstradeista kasetti-/levyasemien alkuperäiset vetohihnat vaativat nykyään järjestään uusimista.
Ebayssä myydään uusia virtalähteitä vanhoihin koneisiin. Ovat suhteellisen kalliita ja väärän näköisiä mutta saattavat auttaa jotakuta:
https://www.ebay.co.uk/itm/New-Commodor ... 2845541939
https://www.ebay.co.uk/itm/New-power-su ... 3169199621
Vanhan virtalähteen komponenttien uusiminen vaatii harrastamista mutta lopputulosta ei tarvitse piilottaa minnekään.
- Refy
Re: Commodore 64
Mulla piti jo uutena pistää puhallin VICin virtalähteeseen, muuten näyttö pimeni 10 min käytön jälkeen. Kuuslankun poweri toimi uutena ilman modauksia.
ALStuttu
ALStuttu
Re: Commodore 64
Oman Commodoren sain ihme kyllä jopa myytyä aikanaan. Semmoinen beeshin värinen se oli ja lerppuasema kans. Konekiväärin äänellä toimiva matriisikirjoitin.
Ihan hyötykäytin sitä, tein harjoitustyöt tekstinkäsittelyllä. Oli vain pirullista, kun Commodore oli tosi herkkä sähköpiikeille. Ei tarvinnut kuin naapurin jääkaappi lähteä käyntiin, kun ruudulta hävisi vaivalla tuotettu teksti tai laskelma, luki vain kuinka monta Bytes free . Kirjoitin ei osannut aakkosia, huvittavia olivat mm. "tieoikeus perustettiin toimitusmiesten paatoksella". Jonkun verran sillä myös ohjelmoitiin, väsäsin harjoitustyönä jonkun jonotusohjelman.
Opiskelujen myöhemmässä vaiheessa pääsin pätkätyöhön varakkaalle Kauniaisten kaupungille. Löivät siellä (PAKSUN) HP:n varhaisläppärin kouraan ja sanoivat että pidä varovasti, maksaa semmottiset 30 000 markkaa. Kädet täristen sijoitin sen 500 markan Corollan takapenkille .
Re: Commodore 64
Kun kerran tietoa on, osaatko lonkalta heittää mitä alkuperäiseen kuusnepan virtalähteeseen pitäis taikoa uusiks? En oo vielä purkanut, mutta eikös se ole epoksiin valettu kökkäre kuoren alla? Voispa olla hupaisaa koittaa 25 vuoden tauon jälkeen vaikka Spy Hunteria. Musiikkiakin tekis mieli kokeilla, kutkuttaa se SIDin piipitys mukavasti tärykalvolla. Tiä vaikka tulis tippa linssiin. Meillä on sitäpaitti edelleen kuvaputkitelkkari aktiivikäytössä jonka alle commandore sopis paremmin kuin hyvin.oju kirjoitti:Alkuperäisten koneiden kanssa alkaa olla kaikenlaista kremppaa. Pahimpia ovat Sinclairin koneet, niissä oli vikoja jo uutena. Commodoret ja Amstradit ovat parempia. Amstradeista kasetti-/levyasemien alkuperäiset vetohihnat vaativat nykyään järjestään uusimista.
Re: Commodore 64
Itse sain kyseisen koneen varmaan 9v vanhana. Parhaimmillaan pelailtiin kavereiden kanssa Epyx:in Winter Games:ia kuusi tuntia putkeen. Muita klassikkoja olivat Spy vs. Spy:t ja Ultimat (IV ja V).
15-kesäisenä sitten kone vaihtui Amigaan ja kuusnepa meni vaihdossa (ihan liikkeeseen) väliä joutui kuitenkin maksamaan lähes 3 000 markkaa.
Vajaa 2-kymppisenä Amiga jäi odottelemaan parempia aikoja kun sain kasattua ensimmäisen pentium PC:n. Jossain vaiheessa annoin Amigan "lainalle" eräälle opiskelijakaverille, jota en pahemmin edes tuntenut - sillä tiellä vieläkin..
Aika kultaa muistot... itsellä nuo kyseiset vehkeet puhtaasti pelikäytössä, PC:n myötä myös hyötysovelluksia tulee käytettyä; word, excel, powerpoint etc. Pelattuakin tulee vielä suht paljon.
Vois aika äkkiä mennä mielenkiinto tuon aikaiseen grafiikkaan ja peli-ideoihin, myyvää konseptia kopioitiin ties kuinka monessa pelissä. Samaa vikaa kyllä nykyäänkin havaittavissa. Moninpelit ja verkkopelaaminen kuitenkin muuttaneet pelikultturia jonkin verran.
Re: Commodore 64
Test Driveä kun pääsi kaverin Amiga 500:sella pelaamaan niin olihan se komiaa
Saman pelin sai 64/ 128:lle mutta sanotaanko että "grafiikka" oli aika erikoinen....
Re: Commodore 64
täälläkin oli tietotekniikan alkutaival aloitettu vic20,commodore64. Eli pitstopp 2 oli huippu ja grafiikka oli huipussaan platoon ja rambo peleissä
noita ennen oli yks tietokone Aquarius.
Entäs se ääniemulaattori commodoressa
MF 3060
scania R144 460 koukku
Re: Commodore 64
Se 5V regulaattori näyttää olevan ongelma, monet korvaavat komponentin pienellä piirikortilla:Mkin kirjoitti:Kun kerran tietoa on, osaatko lonkalta heittää mitä alkuperäiseen kuusnepan virtalähteeseen pitäis taikoa uusiks? En oo vielä purkanut, mutta eikös se ole epoksiin valettu kökkäre kuoren alla?
https://www.youtube.com/watch?v=vbymsdw6cQY
https://www.youtube.com/watch?v=oxxZgwm8lIs
Re: Commodore 64
Toden totta... tuo Aquarius oli mullakin eka tietokone ennen kuusnepaa, yksi peli "modulilla" ja pieni ohjelmointivihko jolla sai ukkelin piirrettyä keskelle TV-ruutua ja toisella listauksella juoksemaan...305 kirjoitti:täälläkin oli tietotekniikan alkutaival aloitettu vic20,commodore64. Eli pitstopp 2 oli huippu ja grafiikka oli huipussaan platoon ja rambo peleissä
Tais hajota kun vahingossa vedin sen pelimodulin irti koneesta sen ollessa käynnissä...
Ihme kuminäppis siinä oli...
Re: Commodore 64
Jos jollakulla muuten on joitain Basicilla tehtävien pelien koodeja niin saa tarjota
Re: Commodore 64
Vanhoissa Mikrobiteissä (lehti) noita tapasi olla ja tuli niitä jokunen naputeltuakin. Muutama peli jopa toimikin.Osmo_ kirjoitti:Jos jollakulla muuten on joitain Basicilla tehtävien pelien koodeja niin saa tarjota
"Kalle - kotipsykiatri" taitaa olla vieläkin klassikko. Oli kyllä loppuvaiheessa listaukset lähinnä konekieltä (pitkiä "data" rivejä) - ja annas olla kun yhdenkin merkkivirheen teit.
Löytyi myös Amersoftin Ohjelmoinnin opas - pelit -kirja, jossa tais olla listauksia n. 10 pelistä. Niistä ei tainnut yksikään toimia...
Re: Commodore 64
PC:llä tuli joskus pelattua MS-Dos -pohjasia Koulu 3:sta ja MacGyveriä. Pystyiskö tota koodia muokkaan Basiciksi
Re: Commodore 64
Se oli melko karmea taantuma, kun 64:sen ja amigan jälkeen tuli peeceet...peleineen ja äänimaailmoineen 90-luvun alkupuolella Yäk!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: zukka ja 42 vierailijaa
