Motonetin akkulamppu
Motonet kauppaa lamppuja:
E27-kantainen LED-pallolamppu on varustettu akulla, jonka ansiosta se toimii normaalisti valokatkaisimesta myös sähkökatkojen aikana.
Ymmärrämmekö, että toi vekotin tuntee katkaisijan asennon, vaikka sähköä ei tulekaan?
Kuinka se semmosen voi osata, noinkin halpa laite? Kanta-asiakkaille 3 kpl 9,99€
Re: Motonetin akkulamppu
Toimii se, virtapiiri kiertää muiden kuormien kautta.
Tietäen ledilamppujen kovin vaihtelevan keston, usein aika surkeita ovat, tuli mieleen tästä uutuustuotteesta sen kierrättäminen. Meneekö nämä akku- vai lamppuromuun? Toivottavasti näitä ei osteta sellaisiin kohteisiin, joissa varavaloa ei oikeasti tarvita, kun aika paljon menee akuissa käytettyjä luonnonvaroja noissa romuun.
Kirjoittaja ylioyja: Tarkoitit ilmeisesti alla linkitettyä lamppua.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9000259 ... 0-K-500-lm
Tuotteen tiedoissa kerrotaan
"Paketissa mukana myös E27-kantainen ripustuskoukku katkaisimella, jonka avulla lamppu
toimii ilman verkkovirtaa akun ansiosta".
Eli toimiiko tuo lamppu hätävalona, jonka valossa löytää tien lämpimään myös sähkökatkon
aikana pimeälläkin?
aikana pimeälläkin?
En pysty kyllä moittimaan kestoa, ainakaan biltemasta ostettujen E27 kantaisten joissa sisäänrakennettu hämäräkytkin...nyt alkoi kolmas vuosi mitä nuo samat lamput valaisee autokatoksen päädyssä ajastimen ohjaamana, eli kolmelta iltapäivällä ajastin nappaa niihin jännitteen ja lamput syttyy palamaan sitten kun on riittävän hämärää...ja ajastin sammuttaa ne yhdeltä yöllä. Tätä samaa on tosiaan toistettu päivittäin kolmatta vuotta ja kyllä samaan aikaan olen perinteisesti vähintään kaksi, tai kolme hehkulamppua vaihtanut samaan kohteeseenjiipee kirjoitti:Tietäen ledilamppujen kovin vaihtelevan keston, usein aika surkeita ovat, tuli mieleen tästä uutuustuotteesta sen kierrättäminen...
Meillä hajosi ensimmäinen LED-lamppu viime kuussa. Kyseinen lamppu oli hankittu vuonna 2014. Yhteensä meillä on LED-lamppuja muutama kymmenen, eikä tuo hajonnut ollut edes vanhimmasta päästä.jiipee kirjoitti:Tietäen ledilamppujen kovin vaihtelevan keston, usein aika surkeita ovat
Eli aika kestäviksi voi sanoa.
pienitalli kirjoitti:Kirjoittaja ylioyja: Tarkoitit ilmeisesti alla linkitettyä lamppua.
aikana pimeälläkin?
Kyllä tuosta ymmärtäisin, että paikalla valaisimessa ollessaan palaa akun ansiosta myös sähkökatkon aikana, siis jos valokatkaisin on päällä. Eli siis toimisi hätävalona myös.
Juuri luin sähköpostin mainoksesta myös tuosta lampusta ja mielenkiinto kyllä heräsi. Pitäiskö huomenna käydä hakemas...
On kyllä tosi huonot kokemukset halpisled-lampuista. Oon ostanu hyundaita, airamia ynnämuita 5kpl kympillä sarjan lamppuja. Varmaan ledit kestääkin, mutta elektroniikka siinä ympärillä porsii. Kestoikä ollut huonoimmillaan muutaman kuukauden, yleensä puolisen vuotta.
Nyt olen ostanu vain osramin lamppuja, toistaiseksi ainakin on pelanneet.
Vertailun vuoksi, keittiössä, olohuoneessa ja eteisessä on philipsin ja osramin ledejä, jotka hankin rakentaessa 8 vuotta sitten. Maksoivat kyllä hunajaa, mutta yhtään ei ole vielä mennyt rikki.
Belarus 825 turbo shitbox
Mulla halpislamputkin on kestänyt jo vuosia. Airamia en osta, koska siinä ilmeisesti merkki maksaa.m_kane kirjoitti:On kyllä tosi huonot kokemukset halpisled-lampuista. Oon ostanu hyundaita, airamia ynnämuita 5kpl kympillä sarjan lamppuja. Varmaan ledit kestääkin, mutta elektroniikka siinä ympärillä porsii. Kestoikä ollut huonoimmillaan muutaman kuukauden, yleensä puolisen vuotta.
Motonetin lampuissa on ainakin vuoden takuu ja Tokmannin Huyndain takuu on 3 vuotta.
Kuvitelkaa sähköasentaja, joka aikoo muuttaa jotain sähköjuttua, ottaa sulakkeen pois, kokeilee kattovalolla, että onhan oikea sulake nyt pois, mutta lamppu senkun palaa ja tottelee katkaisijaa...
Tuo akulla pelaava Ledilamppu on kyllä hämäävä laite. Yksityisillä ei yleensä ole mitään "Hätä valoja"
Suuri osa porukasta taatusti ihmettelisi muutamaa sähkökatkon aikana toimivaa valoa.
Pitää ihan mielenkiinnosta ostaa niitä paketti
Mie oon ostanut Puuilosta monta 10 lampun pakettia e27 kantaan sopivia Kauppahuone Harjun Led lamppuja
https://www.harju.fi/Lamput/ekauppa/gLamput/
Ja syllisen
https://www.harju.fi/LED_valoputki_18_W ... pa/p47503/
Pari lamppua on hajonnut ja yhden ledi putken Elektroniikka oli mennyt mustaksi.
Ja syllisen
Siis, jännitteettömyys todetaan mittaamalla. Saattanhan tuo hetken hämmästyttää joo....
Lamppu joka toimii tavallisesta, seinässä olevasta valokatkaisijasta myös sähkökatkon aikana, akkunsa takia? Eikös se lamppu sitten pala aina? Vai mistä se tietää että valokytkintä painetaan sähkökatkon aikana ja osaa syttyä akun voimalla?
Urpo kirjoitti:
"Toimii se, virtapiiri kiertää muiden kuormien kautta" Tätä en ymmärrä, selittäkää tyhmällekin.
Urpo kirjoitti:
Suljettu virtapiiri tulee jos samassa vaiheessa on jokin resistiivinen kuorma kytkettynä.
Motonetin akkulamppu ostettu parisen viikkoa sitten. Jos lampussa on valo ja käy kiertämässä mittaritaulusta sulakkeen irti, niin johan valo sammuu. Eihän se tosin ihan sähkökatkoa vastaa, mutta epäilen, tokkopa sähkökatkonkaan tullessa valo palaisi.
Muuten kyllä kätevä lamppu ja sähkökatkon aikana kiertää lampun erilliseen kantaosaan ja sillä sitten saa lampun palamaan.
Perustuu siihen että kun sähköt sammuu on jotakin sähkölaitteita kytkettynä verkkoon. Näistä etäluettavista mittareista en tiedä onko niissä kontaktori joka ei ole vetäneenä sähkökatkon aikaan.
Ja se jännitteettömyys koitetaan aina kaksinapaisella koettimella. Ei siis sillä "kuolleen miehen" kynällä.
http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/ar ... eettomyys/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, Google [Bot], sja ja 48 vierailijaa
