Ulkovaja/ varasto hinta
soikhei
Viesti Kirjoittaja soikhei »
sanokaas jotain hintarviota ulkovarastolle/ puuvajalle. Jos unohdetaan heti alkuun tekopalkka, eli pelkät materiaalikustannukset kyseessä. Itse en osaa/ aio olla rakentajana, enintään apuna. Tarkoitus olisi siis tehdä noin 4m x 8m kokoinen ulkovarasto josta noin puolet olisi väliseinällä erotettu puuliiteri ja toinen puoli varastosta kaikelle sekalaiselle romppeelle.
Ajattelin kustannuksia minimoidessani, et jospa seinät tulisi sellaisesta lautaprofiilisesta pellist. Puusta kehikko/ runko ja pohja todennäköisesti kannattaisi valaa,vai onnistuisiko jopa karkea sorapohja. Sähköjä ei vedetä ulkovarstoon. Luonnonvaloa parista ikkunasta.
Eli kattopellit, seinämateriaaliksi kenties myös pelti. Valettu pohja ja runkooon puuta.Pari ikkunaa (yksinkertaiset valoa antamaan) Ja koko noin 4m leveyttä ja 8m pituutta. Mitähän kustantaa noin karkeasti ottaen pelkät materiialit.
Sähkömasinisti
Re: Ulkovaja/ varasto hinta
Viesti Kirjoittaja Sähkömasinisti »
17874€
nuhvi46063
Viesti Kirjoittaja nuhvi46063 »
Viis tonnia.
http://nuhvi.net
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
nuhvi46063 kirjoitti:Viis tonnia.
Äänestän tätä, vaikka voi työkulurakenteen seikoista ja suhdanteista riippuenkauttaroikkuen mennä suuntaan jos toiseen jopa kolminkerroin.
Veikkaan että isoiten hinta soutaa mitä vaaditaan siihen maan ja rakennuksen rajapintaan eli kaikenmaaliman hulesysteemit jne.
Voi niiden töitten osuus kuitenkin viedä voiton. Siihen vaikuttaa kuinka selkee suunnitelma on eli hyvät kuvat yms. luulisin.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Yksi tuttu rakensi itselleen pajan, n. 80 m2, ja se tuli maksamaan alle 1000 €. Mutta yhtään kaupasta ostettua tarpeita, naulojen lisäksi, ei liikkeistä ostanut. Keräili vuoden päivät kaikenlaisia ylijäämiä, vanhoja tarvikkeita jne. Mielen kiinnosta kävin sitten sitä verstasta katsomassa ja täytyy sanoa että hieno paja oli. Harmittava takaisku sitten kohta tuli kun meni lusikat jakoon ja joutui paikasta luopumaan. Monille ei jostain syystä tuo kierrätystavaroiden käyttö sovi, mutta sillä on mahdollisuuksia suurinkin kustannussäästöihin. Onhan siinä pientä haastetta niitä tarpeita etsiä ja koota, ja suunnitelmiin saattaa tulla muutoksia sitä mukaa kun tarpeita löytyy.
Jammu
Juu periaatteessa toimii noinkin
Vaatii kontakteja ja pirusti aikaa sekä materiaaleille säilytyspaikan jos aikoo ilmaisilla värkeillä pärjätä.
Itselle ei ole vasta kertynyt kuin pari sataa neliöö vanhaa kattopeltiä, muutama ovi ja jotain puupalkkitavaraa tällä metodilla vaikka innolla rohmuan. Yksi seinä tehty purkutiilistä ja niitä on vielä.
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Täällä yhdessä kunnassa yli 50 m2 rakennelma vaatii täyden rakennusluvan, eli melkoisen paljon pitää kierrätyshartiapankkilaisella "natsoja" olla kunnanrakennusmestariin verrattuna, jotta pystyy joka komponentista tehdä kiistämättömät lujuus- ja palolaskelmat, muun muassa.
Käsittääkseni näitä kirppismateriaaleja oikein vainotaan, kun ei ole CE ja rtkortteja näyttää.
Sähkömasinisti
Tuollainen rakennushan vaatii rakennusluvan ja lujuuslaskelmat, joiten ihan mitä vaan ei voi käyttää.
imppu
Viesti Kirjoittaja imppu »
Sähkömasinisti kirjoitti:Tuollainen rakennushan vaatii rakennusluvan ja lujuuslaskelmat, joiten ihan mitä vaan ei voi käyttää.
:mrgreen:
..se rakennus mittää vaadi.
vaatijat on jossain muualla, pakkoko niille on mittää juoruta.
tommi
Viesti Kirjoittaja tommi »
Korjailen nyt itselle parasta-aikaa vanhaa elosuojaa. Päätelkää itse mitä tarkkoittaa. Hiekat omasta montusta, polttoainetta n. 100l. Betonisokkeli, kork. 50cm, lev. 7.5m, pit. 17.5m, Betonia. 4.5m3, meilläpäin pumpattuna 600e. Betoniteräkset 140e. Nauloja 300e, sinkittyjä naulapyssynauloja, eri mittoja. Runkopuu omaa. Aluskate 120e. Kattopellit käytetyt. Ruuvit 120e. Bituliitit 60kpl, n. 700e. Nämä tarvikkeet pari tonnia. Runkopuut ostettuna ehkä 1500, ulkovuori alle tonnin.
Rakennus vaatii lujuuslaskennan, kuulostaa pätevältä, mutta yksin Suomessa on tehty niin monta rakennusta ja lujuuslaskentaa, että luulisi jo rakennuksen syntyvän vanhojen mallien mukaan. Mutta mitä enemmän yhteiskunta muuttuu sähköiseksi, sen monimutkaisemmaksi byrokratia. Tämä jäbä osaa pukea sen sanoiksi: https://yle.fi/uutiset/3-10453625
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee »
Rakensi kaksi tuonnepäin olevaa kylmää rakennusta kolmisen vuotta sitten. Puutavara oli kaikki omaa, mutta valmiit kattotuolit ja pellit tietty. Minulla oli myös kirvesmies+apu-ukko töissä reilut pari viikkoa. Lisäksi kaivinkone heilui pohjilla päivän, sähkömies kävi tarvikkeineen, mursketta ajettiin lattiaksi ja vähän täyttömaatakin.
Loppukulu kaikkineen oli noin 5000 e/rakennus, maaleineen, lupineen yms. Aika paljon sai itse heilua. Fiksun näköiset saa jo tuohon hintaan, sopivilla ikkunoilla yms. Karut toki yleisesti.
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Ajomies kirjoitti:Yksi tuttu rakensi itselleen pajan, n. 80 m2, ja se tuli maksamaan alle 1000 €. Mutta yhtään kaupasta ostettua tarpeita, naulojen lisäksi, ei liikkeistä ostanut. Keräili vuoden päivät kaikenlaisia ylijäämiä, vanhoja tarvikkeita jne. Mielen kiinnosta kävin sitten sitä verstasta katsomassa ja täytyy sanoa että hieno paja oli. Harmittava takaisku sitten kohta tuli kun meni lusikat jakoon ja joutui paikasta luopumaan. Monille ei jostain syystä tuo kierrätystavaroiden käyttö sovi, mutta sillä on mahdollisuuksia suurinkin kustannussäästöihin. Onhan siinä pientä haastetta niitä tarpeita etsiä ja koota, ja suunnitelmiin saattaa tulla muutoksia sitä mukaa kun tarpeita löytyy.
Vuoden verran kun kiertelee pitkin maakuntaa laudanpätkiä haalimassa, saattaa käydä noin :mrgreen:
Että kyllä kannattaa tarkkaan miettiä, mitä mistäkin on valmis maksamaa .
PS
Viesti Kirjoittaja PS »
Miten saatte menemään 5000€ kylmän ja sähköttömän 32 neliöisen vajan materiaaleihin? Riippuu vähän rakennuspaikasta, mutta 2000€ perustuksineen on lähempänä totuutta ja kaikki kaupasta uutena haettuna.
Ei kannata valaa pohjalaattaa, puuliiteriin laittaisin rakolattian pilarien päälle. Ulkovuoraus puupanelista tai lomalaudoitus, pelti kondensoi ja kolhiintuu herkästi.
PS
PuuhaPate
Mika 82 kirjoitti: Vuoden verran kun kiertelee pitkin maakuntaa laudanpätkiä haalimassa, saattaa käydä noin :mrgreen:
Liiterin puutavara tuli edullisesti läheiseltä sillanrakennus työmaalta. 20 neliöisen liiterin ja 6neliöisen lampolan kustannukset olivat noin 100€.
Eli kate ja naulat piti rahalla hankkia. Muottilautaa tuotiin ilmaiseksi (olis siitä voinut maksuakin pyytää, ikäänkuin jätemaksua! :mrgreen: En vaan älynnyt :| ).
Lautaa ja lankkua jäi "riesaksi" niin paljon, että läheiset itu-hipit hakivat niitä myöhemmin useamman peräkärrykuorman omiin projekteihinsa.
Vielä nuista vaikka leikkimökin tekis.
Ai niin, kustannuksiin täytyy lisätä pilalle sahattu käsisaha ja moottorisahan teräketju.
korjailija
Jos sinne vajaan ei tule edes sähköjä niin kyseessä lienee joku syrjemmän seudun paikka johon en ainakaan itse hakisi mitään lupaa,
Jolloin varaston kustannus lienee jossain 1000-1500 euron luokassa.
Nyt sitten kaikki päivystävät virkamiehet kertomaan millainen maailmaloppu tulee jos ei tuollaiseen ulkorakennukseen hae rakennuslupaa :lol:
Jammu
Mika 82 kirjoitti:
Juu kalliiksi tulee jos vuosi menee. Ihan vaikka aattelee palkkaa
Sähkömasinisti
Nykyään kun sateliitit näkee kaiken mitä maassa tapahtuu niin kunnat on ottaneet tämän avuksi laittomien rakennusten löytämisessä. Tuossa eilen ilmaantui kunnasta viesti, että jo rakennetuille ilman lupaa rakennetuille rakennuksille on haettava rakennuslupa vuoden loppuun mennessä. Kyseessähän on verojen kierto kun noista rakennuksista kuuluu maksaa kiinteistöveroa ja rakennuslupakustannukset. Sitten kun byokratiatalkoot on viety huippuunsa niin rakennukselle on löydyttävä vastaavaavaa mestaria ja pääsuunnittelijaa ja jos näille ei ole maksettu palkkaa vaatii verottaja selvityksen siitä miten korvaukset on hoidettu.
Eli jo pelkät juoksevat pakolliset kulut ainakin asuinkunnassani tulee kustantamaan tuollaisesta rakennuksesta jo sen 3000€ ja tuohon hintaan ei kuokkaa ole maahan isketty rakennuspaikalla.
Tosin suomi on laaja maa ja kuntarajassa muuttuu todella paljon kun on kyse rakentamisesta.
imppu
Stasi ja natsimeininki rulettaa.
Jammu
....Eli lopputulos, kaksi pitkää konttia murske patjan päälle ja siihen väliin niiden päälle unohtaa pari palaa kantavaa kattopelliä. Näkyy tossa naapuri kaupunkissa olevan sallittua "teollisuus " alueella pääväylän varressa.Tai ei vielä kiellettyä.
Ajomies
Jammu kirjoitti:
Mika 82 kirjoitti:
Jos sen tekee työttömänä ei siinä paljoa tappiota tule.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aulispoika, Ilmiö, Kumpulan tila, Pataässä ja 45 vierailijaa
