Onkohan ylihintaa salaojitustarjouksessa?
Pitääkö sen olla aina niin että köyhästä kaikki tuntuu kalliilta!
Nettiä selatessa ilmestyi mainos talon salaojituksien uusimisesta. Tärkeä homma. Katsoin kotisivut firmasta ja siellä oli kovin positiivisia arviointeja firmasta. Salaojakympit on firma.
Tarjouspyyntö kyseli talon ympärysmittaa ja kulmien määrää. Jotain oli muutakin. Tämä on normaali omakotitalo. Tarjous tuli hetkessä sähköpostiin, lopullinen tehtäisiin paikan päällä. Laatoitukset sun muut lisähinnasta.
Se alustava hintapyyntö on 22288 Euroa.
Kalliilata tuntuu!!!!
Moni asia olisi jäänyt kokonaan tekemättä ellei viime tippaa olisi keksitty
Re: Onkohan ylihintaa salaojitustarjouksessa?
Tuo salaoja ja sadevesi hommat on tämän hetken kusetus huippu. Vastaavat kuin jätevesi hommat vajaa kymmenen vuotta sitten.
Ota kaivuri mies päiväksi töihin ja pääset muutamalla tonnilla.
Mitäs tuohon sisältyy? Meinaan vaan et olis kiva tietää et mitä tarkottaa normaali omakotitalo.
Kannattaa sit ensmäseks sulkea pois nuo hattuvakiolla näkemättä hinnotellut huiput ja samoin semmoset kun pokkana selittää et päivän kaivuut...
Usein noissa tarjouksissa on pilkkuvirhe, ja kannattaa olla tarkkana ettei laita nimeään alle sellaseen paperiin!
Tietysti hintaa tulee urakalle, jos on kellarisyvyytee kaivettava, ja kaikki rännit ja nippelit uusitaa, mut jotain tolkkua hinnoissa pitää olla.
Juu siis tuo muuttaa arviota kertaluokkien tasolla, et onko matalaperustus vai kellarillinen perusmuuri. Ja onko mahdollinen kellari lämmintä vai kylmää tilaa. Lisäks vielä mahdollinen matalaan perustettu kuisti ylämäen puolella muuten kellarillisessa talossa, niin mistä tuon tietää
Näistä arpajaisista saa semmosen hinnan, mikä kattaa kaiken mahdollisen ja vielä jää yli. Mut ei kannata toistakaan ääripäätä uskoa...
- toyopet
Tuolla hinnallahan ostaa kaivinkoneen ja tekee itse. Sitten vielä naapurillekin.
Paras tai sanotaanko pahin tapaus salaoja kaupassa minkä tiijän niin putket kaivettiin routaeristeen ulkopuolelle n.30cm syvyyteen. Päivässä tekivät, jälki siistiä ja ymmärtämätön asiakas maksoi suurenlaskun tyytyväisenä, täysin turhasta.
Joku valmiiksi rakennettu kellarilla varustettu kaupunkitalo, jossa tavara kaivettava pikkukoneella ja kuskattava "polttomoottorikottikärrillä" niin jopa alkaa hintaa tulemaan. Mut tosiaan ihan turha edes tehdä tarjousta käymättä paikanpäällä.
Esmes oman talon kohdalla pystyis tekemään tuon homman ympäripyörivällä kymmenen tonnin koneella jossa olis kauhanpyörittäjä. Oikein ripeästi jos toimisi ja sais toimitettua tavaraa/tyhjän lavan kauhan ulottuville ilman viivästyksiä, niin pitkän kesäisen päivän aikana homma edistyisi melko pitkälle, jos ei jopa valmistuisi. Mut onneksi ei ole moiselle tarvetta.
Juurikin salaojaremontista aikoinaan lähti oman minikaivurin hankinta idea. Enkä oo katunut...toyopet kirjoitti:Tuolla hinnallahan ostaa kaivinkoneen ja tekee itse. Sitten vielä naapurillekin.
Minullekin oli aivan 18000€ tarjous salaojien kunnostus, kaippa nuo tuolla riukulla tulee vaihdettua361 kirjoitti:Juurikin salaojaremontista aikoinaan lähti oman minikaivurin hankinta idea. Enkä oo katunut...toyopet kirjoitti:Tuolla hinnallahan ostaa kaivinkoneen ja tekee itse. Sitten vielä naapurillekin.
Kyseli tuolla edellä millainen talo. Ihan yksitasoinen ja ei mitään ylimääräistä työtä.
Tarjousautomaatti heitti tarjouksen sekunneissa. Se on siis ohjelmoitu noiden muutaman muuttujan mukaan. Ja siten että varmasti tulee riittävästi hintaa.
Se mikä minua tässä närästää on se että tämä on tarkoitettu toimimaan niin että jos joku vastaa tarjoukseen niin silloin myyjä tietää että vastapuoli ei ymmärrä hintatasosta mitään. On helppo mennä tekemään jatkoa paikkaan jossa voi vielä lypsää lisää euroja.
Minusta tämä haisee niin pahasti petokselle että oma arvostukseni ns. yrittäjiä kohtaan alkaa olla nollassa. Guugeli vihjailee yrityksen jälkien johtavan VL (lestadiolaiset) piireihin. Milloin rehelliset yrittäjät nousee kapinaan näitä huijareita kohtaan?
Edellinen kävijä oli aurinkosähköesittelijä. Hän oli hyvin asiallinen ja sain paljon hyvää tietoa asiasta. Hinta ei ollut kovin paljon yleistä hintatasoa kovempi. Ei vaan tullut kauppoja, köyhän on vaikea rikastua.
Paras kauppias oli myymässä jokunen vuosi sitten jätevesisysteemiä. Alkuun todettiin että järjestemäni on kunnossa eikä se tarvitse mitään lisää. Se ei kuitenkaan jarruttanut kauppiasta yhtään vaan naama peruslukemilla hän iski noin 9000 euron tarjouksen pöytään.
Silloin se olisi hyvä. Umpikaivo niin kaikki tuo oli harmaisiin vesiin menevää.
Ei siis ole tarkoitus noita salaojia ostaa mutta hinnat kiinnostaa koska joskus varmaan pitää systeemit tarkistaa. Ja kun aika koittaa niin minulla on pari puhelinnumeroa, kun soitan niihin ja kerron murheeni niin uskon että kuukauden-parin aikana putket on talon ympärilla asialliseen hintaan.
Ne jätevesijärjestelmäkauppiaat oli kyl ihan oma lukunsa. Onnistuin yhden sankarin suututtamaan kun ihan asiallisesti kysyin että miten heidän paskavatkaimensa muka poistaa fosforin likakaivovedestä
Fosforipäästöistä kohkasivat silloin suureen ääneen, mutta mitään ratkaisua heillä ei ollut itse ongelmaan...
[quote="eerikki123"]Pitääkö sen olla aina niin että köyhästä kaikki tuntuu kalliilta!
Kalliilata tuntuu!!!![/q
no helpostihan tuo selviää kysyy rautakauppiaalta tarvikkeiden hinnan patolevyt salaojaputket ja kaivot ja eristeet,ja vaikka kaivurimieheltä kaivamisen hinnan,ns suunilleen , väittäisin että ilmaa ainakin 15 tonnia toki avaimet käteen ja kotitalousvähennyksen varjollahan noita tekevät .omakohtainen kokemus lämpöputkiremontista näillä maakareilla 10 tonnia kalliimpi kun paikallisella teetettynä jossa takuutkin toimii.ja onko itsellä mahdollisuutta osallistua työhön.vaikka vuokra minikaivuri jos taitoa piisaa halpaa tuohon verrattuna.
Mites noi patolevyt nyt taas tähän pomppas, kun alottaja erellä jo ehtis kertomaan matalaperustuksesta...himmeli kirjoitti:
no helpostihan tuo selviää kysyy rautakauppiaalta tarvikkeiden hinnan patolevyt salaojaputket ja kaivot...
Tiedä sitten hinnoista, itse teen noita salaojituksia silloin tällöin ja nyt työn alla kelluvalle laatalle perustettu omakotitalo pohja-alalta n. 140 neliötä kokonaisurakkana 5500 euron luokassa. Kiertävä kauppias oli tarjonnut samaa hommaa lähes 15000 euron hintaan ja kuulemma takasivua ei tarvitse ojittaa lainkaan. Nyt tehdään salaojat ja sadevesiputket ympäri ja lisäksi samaan kauppaan tulee 100mm paksulla Stryroxilla routaeriste ympäri talon metrin leveydellä. Laitoin tähän patolevyn, n. 40cm oli reunavahvistuksen syvyys maan alle. Talon omistaja purkaa ja kokoaa laatoitukset, ja kylvää nurmikot. Pallopadotusventtiilillä olevan perusvesikaivon kautta vedet kaupungin hulevesiverkkoon joka n. 10 metrin päässä talon seinästä. Aukikaivuu puolitoista päivää, putkityöt ja salaojasepeli talon ympäri ja kunnan linjaan liittäminen kolme päivää ja loppusiivous ja pihasepelin levitys päivän verran työtä. Kaksi nuppikuormaa tuotiin uutta sepeliä ja neljä traktorikuormaa maata pois tontilta.
Viimeksi muokannut SamiT, Ti Loka 16, 2018 9:18 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miks patolevy?
Asiakas tilasi patolevyn maanalaiselle osalle laatan reunaa. Kerran tilattiin 35cm siivu Fuktisolin salaojittavaa lämmöneristettä kelluvan laatan reunaan kun joku insinööri kertoi sen olevan aivan välttämätön siihen.Punaparta kirjoitti:Miks patolevy?
No sitte. Ittehän sit halus maksaa turhasta...SamiT kirjoitti:Asiakas tilasi patolevyn maanalaiselle osalle laatan reunaa.Punaparta kirjoitti:Miks patolevy?
No varmuuden vuoksi jotkut käyttää kondomiakin.Punaparta kirjoitti:Mites noi patolevyt nyt taas tähän pomppas, kun alottaja erellä jo ehtis kertomaan matalaperustuksesta...himmeli kirjoitti:
Nykyään useimmat remontit tunnutaan hinnoittelevan sen mukaan mikä on maksajan maksukyky, tai oikeastaan paljonko hän voi vielä sen nykyisen maksukykynsä päälle saada velkaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 40 vierailijaa
