Liiteri lankusta salvomalla
Täpinä
Viesti Kirjoittaja Täpinä »
Moro. Pitäs tehä liiteri pihaan ennen talvia, aattelin lankusta salvoa vaikka 48x148 samalla tyylillä kuin perinteiset rankaladot.
Kokemuksia? Vinkkejä!
Mitat 3x6m josta puolet liiteriä ja puolet puutarha vajaa.
Sunjyr
Re: Liiteri lankusta salvomalla
Viesti Kirjoittaja Sunjyr »
Kaippa sen tekee tavarasta kuin tavarasta. 6 m on aika pitkä väli 48 paksulle, notkahtaako?
Paitti jos tekee ovet pitkälle sivulle.
Ite väsäileen kuus kulmasen puolikasta grilli katosta lankku tavarasta, tosin kaksi kaks tuumasta vitosta kyljittäin.
Salvokset hiukan väljiksi ettei turvotessa lankku lohkee.
Täpinä
Joo ovet pitkälle sivulle ja väliseinä tulee sitomaan ettei pullahtamaan pääse. Materiaaliksi tuli 48x198, aika nopea tehä.
Teen kolot ylä ja ala puuhun, kahen sentin rakoa tähtäilly puitten väliin.
volvo320
Viesti Kirjoittaja volvo320 »
Helppo tehdä kun latoo juoksujen päälle erän lankkuja ,puristaa nippuun ja käsisirkkelillä ajaa urat.Kävisin ensin puutavaraliikkeessä katsomassa pituuksia jasitten ratkaisisin ulko mitat.Seinästä tulee siistimpi jos viitsii ajaa kutterilla lankusta nurkat pois.Kokemusta kolmesta varastosta.
Tumphu
Viesti Kirjoittaja Tumphu »
Otahan kuvia ku väsäilet ja valmiista tuotoksesta. Saattaa tulla jotain vastaavaa itekkin joskus tehtyä
Ford 3000 -68
Ford 5610-4 mk2 -87
opastaja.
Viesti Kirjoittaja opastaja. »
aatteleppa miksi pohjanmaan heinälatojen seinät ennen tehtiin
ylöspäin leveneviksi
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
opastaja. kirjoitti:aatteleppa miksi pohjanmaan heinälatojen seinät ennen tehtiin
Mikäpä lienee syy moiseen?
tono
Viesti Kirjoittaja tono »
jussi77 kirjoitti:
Vesi? Tippuu suoraan maahan, eikä seuraavan "hirren" päälle.
asfalttiviljelijä
Viesti Kirjoittaja asfalttiviljelijä »
Harvoin sataa täysin suoraan alaspäin, niin pidemmällehän seinä suojautuu räystään alla kun seinä loittonee räystäästä sisäänpäin, sen lisäksi että pisra tipahtaa ylemmältä hirreltä alemman hirrenselän ulommalle pinnalle.
Yksi syy saattaa olla siinäkin kun heinät halutaan polkea tiiviisti, niin nehän vielä tiukkenee painuessaan alaspäin kapenevaia seiniä vasten.
jussi77
Entä päätyseinät? Onko noita tehty kaikki seinät ylöspäin levenevinä?
Miten tuollaisen rakennuksen pinta-ala määritellään vaikka lupahakemukseen?
Sunjyr
Pinta-alahan on se taso jossa saapastellaan. Tilavuus sen sijaan muuttuu.
opastaja.
jussi77 kirjoitti:Entä päätyseinät? Onko noita tehty kaikki seinät ylöspäin levenevinä?
eiköhän sitä vettä ja lunta saata sataa
vähä joka suunnalta
Täpinä
volvo320 kirjoitti:Helppo tehdä kun latoo juoksujen päälle erän lankkuja ,puristaa nippuun ja käsisirkkelillä ajaa urat.Kävisin ensin puutavaraliikkeessä katsomassa pituuksia jasitten ratkaisisin ulko mitat.Seinästä tulee siistimpi jos viitsii ajaa kutterilla lankusta nurkat pois.Kokemusta kolmesta varastosta.
Tällä tyylillä tein parikierrosta.
TKH
Viesti Kirjoittaja TKH »
tono kirjoitti:
jussi77 kirjoitti:
Niin, tai oikeammin vesi tippuu pyöröhirsiversiossa alemman hirren ulkoreunalle, eikä vesi pääse sisäpuolelle.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
tono kirjoitti:
jussi77 kirjoitti:
Pari "puuliitereitä" on pihalle väsätty.
https://youtu.be/xe3qGo1bp-c
Äänet kannattaa pistää pienelle, omat sävellykset ja soitto ei niin kehuttavaa, mutta ei ole teosto kimpussa :mrgreen:
Täpinä
Liiteri on peltiä vaille ja ovet puuttuu.
198mm lankkua meni 240metriä, 148mm lankusta kattoniskat, pienempikin ois riittäny mutta tuota oli tapulissa.
Kuvan laittais mutta en ossaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Antti S, Aulispoika, Bing [Bot], proto, raute, turilas ja 44 vierailijaa
