airam jokavalo
airam jokavalo
Onko muilla kestäneet kuinka käytössä kyseiset 2x58w loisteputki valaisimet. Itse ostin talliin kyseisisiä valaisimia 11 kpl ja ensimmäiset hajosivat alle 2v ja ne 4kpl sain takuuseen. Nyt näyttää taas olevan 2kpl pimeenä. Ja ei mene takuuseen. Aika surkeaa laatua tuntuu olevan Airam. Jotenkin ymmärtäisin jos putket menisivät rikki. Olleet pienellä käytöllä ja tasaisessa 10 asteen lämmössä.
Re: airam jokavalo
Kaksi tuollaista 2x36W on ja molemmat on rikki. Se elektroninen liitäntälaite kypsyi kummastakin eri aikana. Ei kestäneet satunnaista käyttöä kuin muutaman kymmenen tuntia. Jätin ne verstaalle odottamaan inspiraatiota muuttaa ne T8-ledputkille sopiviksi.
Re: airam jokavalo
Viisi tuollaista Airamin 2 x 36W lamppua ollut reilut pari vuotta kylmissä ulkovarastoissa hyvin vähällä käytöllä ja nyt näkyy olevan kaksi pimeinä. Surkeita .
Mitä muutoksia tuommoiset vaativat, jotta toimisivat ledputkilla?
Re: airam jokavalo
Valaisimen sisäinen kytkentä menee uusiksi. Mauri kertoo muutoksista tuolla: viewtopic.php?p=1071200#p1071200
Tuolla kuva kytkennästä:
http://www.sanpek.fi/files/8214/1960/99 ... m_2015.pdf. Kuvassa 1 on rautakuristimellisen valaisimen kytkentä ja kuvassa 2 se, minkälaiseksi elektronisella liitäntälaitteella varustettu pitäisi muuttaa. Muutos vaatii sähkömiehen.
Re: airam jokavalo
Airam on huono. Oikein harmittaa, kun vanhalla hyvällä brändillä myydään roskaa.
Re: airam jokavalo
Mutta mitkä valaisimet ostais sitten tilalle.Jotka kestäis ja oli edulliset, kun kuitenkin harraste tilasta kyse. Nää Airamit valaisimet ovat kaikessa laadussa kuraa, kuvun jos saa esimmäisellä asennus kerralla ehjänä paikalleen, niin hyvä on. Eilen kun menin talliin niin 2 oli taas kyrvähtänyt. Elikkäs nyt 8/11 valaisimesta on menny rikki, eli Airamin laatu kohdallaan. Lentää valaisimet romu koppaan kun löydän sopivat tilalle. Ketuuttaa vaan suunnattomasti turha työ valaisimet kun ovat 3.6metrissä. Varmaankin laatu paranis jos tulis airamin piikkiin sähkö asentaja ja sille palkat kilometrit ja muut kulut. Niin ei tuommoista kuraa myytäis.
Re: airam jokavalo
Jokavalo on hyvä esimerkki Kiinalaisesta pashasta.Ainut että ostettu Suomesta.Airam ei ole mielestäni ollut viimeiseen 30 vuoteen kovin laadukas sana.Lieneekö sodan jälkeen Suomessa tehty oikeasti mitään tämän tuotemerkin tuotteita.Kunnollista kuvullista valaisinta taitaa kohtuu hinnalla olla mahdoton löytää.
Re: airam jokavalo
En tiedä mistä sodasta simppa kirjoittaa. Aavikkomyrskystä ehkä?
Airamin tehdas oli aikoinaan Helsingin Punavuoressa Pursimiehenkadulla. Sieltä se siirtyi Suutarilaan (Helsinki) vuosien 1982 -83 tienoilla.
Kiinnostuneet voivat laittaa hakukoneeseen esimerkiksi "Muisteluja Airamilta". Siinä Eino Lampi kirjoittaa ko tehtaan historiasta. Kävin joskus opiskeluaikoinani -60 luvulla tehtaan valonäyttelyssä, jossa Lampi esitteli perustamaansa näyttelyä ja tehtaan toimintaa. Firman nimi on muistaakseni peräisin perustajiin kuuluneen henkilön vaimon nimestä = Maria.
Jos joku on ihmetellyt miksi sähkölampputehdas tekee (on tehnyt) termospulloja, niin selitys on yksinkertainen, molempien valmistus edellyttää lasinpuhaltamisen ja tyhjiötekniikan hallitsemista.
Nykyisestä toiminnasta en tiedä, mutta paljon näkyy tosiaan olevan muualla tehtyjä.
Re: airam jokavalo
Tuommosia 48 wattisia tuli vuosi sitten ruuvattua talliin 10 kipalesta.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/loiste ... 168099590/
Vielä ei ole moitittavaa löytynyt...
Kesällä lykkäsin teollisuushallista purettuja metallirunkoisia n.160 cm pitkiä kaksiputkisia runkoja kolmatta kymmentä metalliromuun...niissä ei tosin kupuja ollut. Ei kelvannut kenellekään vitosen kappalehinnalla.
Re: airam jokavalo
Tänään otin toisen Jokavalon auki ja muutin lediputkille sopivaksi. Poistin samalla sen hajonnen kytkentälaitteen.jiipee kirjoitti:Kaksi tuollaista 2x36W on ja molemmat on rikki. Se elektroninen liitäntälaite kypsyi kummastakin eri aikana. Ei kestäneet satunnaista käyttöä kuin muutaman kymmenen tuntia. Jätin ne verstaalle odottamaan inspiraatiota muuttaa ne T8-ledputkille sopiviksi.
Kuvat suurenevat klikkaamalla:
Pitihän sitä kytkentälaitetta sitten uteliaana vähän tutkia tarkemmin. Näyttää olevan verkkovirran tasasuuntaus ja sen jälkeen jokin hakkurikytkentä, mutta toteutettu kokonaan bipolaaritransistoreilla, ei näyttänyt olevan yhtään lutikkaa eikä mosfettia. Input-filtterin jälkeen on kelarungon ja konkan välissä vihreä haljennut nappi, olisiko varistori? Piirilevyllä lukee sen kohdalla R2, joka viittaa vastukseen. Vaaleansinisen napin kohdalla lukee C1 ja levyllä on konkan piirrosmerkki. Piirilevysulake oli palanut.
Olisihan tuo saattanut tulla kuntoon varistori ja sulake uusimalla, mutta muutin valaisimen lediputkille.
Re: airam jokavalo
Muutaman tuollaisen olen myös muuttanut led-putkille, mutta viimeaikoina olen vaihtanut tilalle led valonheittimiä, kun käyttö on ollut työtiloissa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: airam jokavalo
Talli sen kun pimenee 11kpl valaisimia, jippii 3 vielä toimii. Kyllä tämän jälkeen kaikki tuotteet missä lukee AIRAM jää kyllä kauppaan.
Re: airam jokavalo
Kanalaan hankittiin elektronisella liitäntälaitteella varustettu ip65? pökäle ja nyt on viides vuosi menossa. Ekat putket piti vaihtaa viime syksynä. Palaa keskimäärin 14 h päivässä. Ne ekat putket oli sylvaniat, valaisinta en muista (Sylproof superia tod.näk.), mutta hyvin tuo on pelannut näköjään. Kaippa tänä päivänä jo lediä pistää tilalle kunhan ei ihan niihin halvimpiin sorru, voi olla aika kurjan värinen valokin alelaarin pohjalta kaivetussa. Loisteputken kajo on kyllä varsin miellyttävä jahka kattoo käyttötarkoitukseensa sopivan lämpötilan.
Re: airam jokavalo
Tuota jiipeen laitetta voisi kokeilla siten, että ottaa varistorin pois ja sulakkeen tilalle ehjä. Jos varistori on verkkojännitteen rinnalla tappamassa ylijännitepiikkejä, ja se on hajonnut oikosulkuun se selittäisi sulakkeen palamisen.
Hakkuripowereita kun korjaa on hyvä ensimmäistä käynnistystä varten laittaa syöttöjohtoon sarjaan hehkulamppu esim. 60W on hyvä. Jos lamppu palaa kirkkaasti on jossain todennäköisesti vielä oikosulku eikä kovaa sähköä kannata kytkeä kiinni ennen lisäselvittelyjä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 100 vierailijaa
