Tiiliseinään tullut halkeama
Huomasin tuossa, että nyt kesällä talon seinään tullu pieni halkeama etelän /lounaan puoleisen ikkunan pielestä räystäälle noin 45 asteen kulmassa. Ikkunan alapuolella tai kellarikerroksessa ei halkeamaa. Samoin näkyy halkeama ikkunan päällä olevan betonipalkin ja tuon ylös menevän halkeaman kohdalla vaakaan sen palkin ylälaitaa pitkin noin puoliväkiin ikkunaa. Talo 55 vuotta vanha paikalla muuraten tehty. Kellarikerros betonia ja sen päällä 1,5 kerrosta tiilimuurausta. Rapattu ulkoseinä. Sisä- ja ulkokuori tiiltä samoin kaikki väliseinät.Välipohjat betonista tehty. Tontti on hiesumaata että ei pitäs routa tai rankkasatteet tänä kesänä olla syynä. Lähistöllä ei ole räjäytelty eikä maita kaiveltu tontilla.
Mikä tuommosen aiheuttanut ja pittääkö olla huolissaan?
Re: Tiiliseinään tullut halkeama
Kantaako ne tiiliseinät vai onko vain kuorimuuraus ?
Jokuhan siellä on liikkunut, tiili/muuraus kun ei paljoa jousta. Kuva selventäis aika paljon mutta tuskin se talo nyt tuohon kaatuu
Asiat sattuu kun ne sattuu.
Sateet ei taloja heiluta mut ylenpalttinen kuivuus kyllä. Tässä alkaa pikkuhiljaa ratkeilemaan aika vanhojakin ehjiä seiniä ja perusmuureja, kun tassun alta maa kuivuessaan epätasaisesti kutistuu.
Tuosta lähtisin syytä ettimään...
Samaa mieltä.Punaparta kirjoitti:Sateet ei taloja heiluta mut ylenpalttinen kuivuus kyllä. Tässä alkaa pikkuhiljaa ratkeilemaan aika vanhojakin ehjiä seiniä ja perusmuureja, kun tassun alta maa kuivuessaan epätasaisesti kutistuu.
Etelän puolen seinät muutenkin kovilla auringosta johtuen.
Sisempi muuraus on se kantava ja ulompi on kuorimuuraus. Saman betonisen kellarivalun päällä molemmat.Lerssinen kirjoitti:Kantaako ne tiiliseinät vai onko vain kuorimuuraus ?
Hiesumaa. Voiko se kuivua niin niin, että alkas liikkuma
Hieno hiesumaa kutistuu jopa n. 2-3% kuivuvan kerroksen paksuudesta.
Siltti yli 5%
Siltti yli 5%
Noin 10:n vuotta sitten katkesi naapurin 50-luvun alussa rakennettu punatiilinavettaPunaparta kirjoitti:Sateet ei taloja heiluta mut ylenpalttinen kuivuus kyllä. Tässä alkaa pikkuhiljaa ratkeilemaan aika vanhojakin ehjiä seiniä ja perusmuureja, kun tassun alta maa kuivuessaan epätasaisesti kutistuu.
muutama metri päädystä,kesä oli kuiva ja iso puu kasvoi siinä päätyseinän vieressä.
Tämmönen hellekesä ollut niin olisiko lämpölaajeman aiheuttama?kalvaana kirjoitti:Huomasin tuossa, että nyt kesällä talon seinään tullu pieni halkeama etelän /lounaan puoleisen ikkunan pielestä räystäälle noin 45 asteen kulmassa. Ikkunan alapuolella tai kellarikerroksessa ei halkeamaa. Samoin näkyy halkeama ikkunan päällä olevan betonipalkin ja tuon ylös menevän halkeaman kohdalla vaakaan sen palkin ylälaitaa pitkin noin puoliväkiin ikkunaa. Talo 55 vuotta vanha paikalla muuraten tehty. Kellarikerros betonia ja sen päällä 1,5 kerrosta tiilimuurausta. Rapattu ulkoseinä. Sisä- ja ulkokuori tiiltä samoin kaikki väliseinät.Välipohjat betonista tehty. Tontti on hiesumaata että ei pitäs routa tai rankkasatteet tänä kesänä olla syynä. Lähistöllä ei ole räjäytelty eikä maita kaiveltu tontilla.
Pihasta poistettu jotain aikaisemmin taloa varjostanutta puustoa?
Zetorilla metsään.
Maan kuivumisesta johtuva painuma. Pohjavesi painunu normaalia syvemmäs . Perustukse saattaa pettää pitkienkin aikojen kuluttua. Esim turussa on kerrostaloja painunu kun on pohjavesi painunu alas ja savimaalle tehdyt perustukset kuivuneet.
takana loistava tulevaisuus
Sillä puolella pihaa ei ole ollu puita ikinä, että sekään ei ole muuttunu. Olihan se hiton kuuma kesä, kun kolme kuukautta aurinko paahto täysillä ja pitkään oli yli 30 astetta. Sisäseinän lämpötila oli 27 astetta. Jäi mittaamatta se ulkoseinä, mutta taatusti reilusti yli 30 asteinen ollut.
Aurinkohan porottaa siihen nurkkaan aamupäivästä alkaen ja kiertyy vasta illalla talon taakse, että on siinä lämpökuormaa kyllä.
Mäki tosiaan hiesua. Kellarikerros 1,6 metriä maan sisässä. Talon päästä 10 metriä alkaa vanha hiekkakuopan reuna, josta pudotusta 7 metriä. Kuivahan tuo rakennuspaikka on. Sokkelin salaojakaivostakin tullee vain tipoittain vettä vasta loppusyksystä pidemmän sadejakson aikana. Esi-isät yrittäneet kaivoa sille paikalle, mutta ei vaan tullu vettä.
Noh-pittää seurailla, että mitä tapahtuu, kun ilmat ja rakennus jäähtyy. Halkeema ei mitenkään iso, mutta näkkee, että rappaus on naksahtanut siinä kohti.
Talo tehty 50 vuotta sitten, L-mallinen saven kuivakuorikerroksen varaan tehty laatan päälle ilman mitään paaluja. Ulkokuori reikätiiltä ja koko rakennus halkeamavapaa, lukuun ottamatta yhtä kulmaa, jossa ohut halkeama ylhäältä melkein alas. Vikana lienee puurunko, jonka varaan tehty kattotuolit, jotka siis puurungon varassa. Tiilivuoraus tehty kattotuoleihin kiinni, onko virhe? Oletus, että nyt aikojen kuluttua puu ilmeisesti antanut perään hieman ja tiilivuoraus alkanut kantamaan, jolloin kuorma siirtynyt osittain puurungosta tiilelle ja aiheuttanut siihen kuoman ja halkeaman. Molemmilla, siis puurungolla ja tiilivuorauksella sama betoninen fundamentti, jossa ei sokkeliosassa näy missään mitään vikaa. Tiili muurattu harmaalla sementillä ja saumattu värilaastilla, jossa halkeama näkyy. Yhtään tiiltä ei ole mennyt halki eli halkeama kulkee tiilisaumoissa. Miten tämä on mahdollista, voiko tiilimuuraus antaa periksi, onko sinulla samanlaista mahdollisuutta itselläsi?
VeeKoo
VeeKoo
Voisko olla niin että kattotuolit ottaa kiinni tiiliverhoukseen ja talo hieman leveys/pituus suunnissa eläessään halkaisee muurauksen. Milli/pari jo riittää että näkyy muurauksessa vaikka ei siitä sen kummempaa haittaa olisikaan.
jospa "vikana onkin lasti ? tai tiilet? Yhdistettynä kovaan kuumuuteen ja kuivuuteen. Elävät eri tahtiin.
Nii, reilu 50 vuotta se seinä on ollu siinä, että hyvin se tiili ja laasti on kestäny tähän asti.
Seinä on muurattu ja rapattu melkeen ruoteeseen asti ja kattovasat on siellä tiilen välissä.
Aina vaan enämpi alkais viittaamaan siihen, et yhen nurkan alta on vaan kuivumiskutistuminen tehny temput.
Komppaan punapartaa
Kyllä ne kaikki tiiliseinät tahtoo olla sellaisia että niitä isompiakin halkeamia tulee ennemmin tai myöhemmin, jos on vaikka satavuotias tiiliseinä niin melko varmasti on jo korjattu useampaankin kertaan.
Kyllä tämä poikkeuksellisen kuiva jakso varmasti on ainakin edesauttanut halkeaman ilmestymistä.
Saa nähdä mitä tapahtuu, jos tulee perään yhtä pitkä sadekausi
Ei sare mittän purota, mut ei kyl palauta sen kummemmin. Kerran painunu on sit niil sijoillas.
Yhen ainuan talon tiärän ko märän tähen vaipus, mut see ol tehty aiemman purkujättetten pääl...
Tiedän erään talon, itse asiassa pitkään harkitsin sen ostoa, joka oli reilut 50 vuotta jököttänyt ryhdikkäästi paikoillaan. Sitten talo pakotettiin liittymään kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Putki vedettiin talolle jyrkähköön alamäkeen. Kaivettaessa osuttiin vesisuoneen. Suonesta vesi virtasi putken ympärille laitetun soran läpi talolle. Talo oli toisesta päästä savipatjan päällä ja toinen pää hiekka/hiesu alustalla. Muutamassa vuodessa saven päällä ollut talon osa alkoi painua, kaikkiaan 7 cm, ehkä on vielä painunut lisää. Seiniin tuli kelpo halkeamat, osa käden mentävät. Viemärit lopettivat toimintansa ym. ym. Joten kyllä se märkyyskin 'heiluttelee' taloja.
Kyllähän se kosteus ja samaten myös kuivuus vaikuttaa varsinkin jos talo tehty savimaalle tms. huonolle pohjalle. Esimerkiksi Turussa tällaisia kohteita on paljon ja on siellä vuosisatojen aikana taloja romahtanutkin kun maa on pettänyt alta, ei siinä auta vaikka olisi millaiset saumat tiilissä tai vaikka umpikiveä kun pohja pettää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 18 vierailijaa
