Toisarvoiset kysymykset....ketju
Re: Toisarvoiset kysymykset....ketju
Westerwaldin kakun, "kuchen auf basalt" leikkuuvälineet.
Veikkaus: Kakkulapio, ja vasara toppasokerin paloitteluun.opastaja. kirjoitti:kysyn
https://aijaa.com/ZHa2aQ
mitä noista arvelette
yhden museon vitriinissä nuo olivat
Kuinka isoja ovat?
On kyllä hiukan liian fiinit vehkeet toppasokerin pakutteluun?
oli siellä vitriinissä kyllä lapuissa tekstiäkin
mutta oli niin vierasta että en edes kieltä arvannut saatikka tunnistanut
arvokkaalla paikalla oli asetelma
ei kai kakkulapioo sillä lailla
Jämäkästä rakenteesta päätellen ovat todellakin tuon kertomani basaltti-kakun työstö välineet.
Tai kuninkaalliset muuraus-vehkeet?
Mikä museo?
Kallis "muurauskauha" https://www.rubylane.com/item/694606-f6 ... -Air-Force
Mikä museo?
minulle tuli kyllä heti mieleen kun nuo näin
että niillä eräät herrat muurailee pyhävaatteet päällä
ja pieni koristeltu essu vyötäisillä
omissa seremonioissaan
Niin ettäkö vapaiden muurarien välineitä?
Millaisia työkaluja sitten mahtaa rotareilla tai leijonilla olla, tai muilla "herrakerhoilla"?
ei kai ne koske edes symbolisiin "työkaluihin" kun ovat niin isoja herroja kerhoissansa
tuntuvat näitä lukevat vapaat muurarit olevan vähän ujoja
ku eivät selosta kuinka asia on
Pitäisi hommata sälekaihtimet pariin ikkunaan. Molemmissa on leveä ja kapea osa, eli yhteensä neljä verhoa.
Malli pitäisi olla perinteinen ikkunoiden väliin tuleva.
Mistä kannattaisi tuollaisia kysellä? Onko joku tilaillut esim. Virosta?
jos ne välttämättä virosta pitää saadaEKo kirjoitti:Pitäisi hommata sälekaihtimet pariin ikkunaan. Molemmissa on leveä ja kapea osa, eli yhteensä neljä verhoa.
niin kirjoita kuukkeliin että
ribakardinad
siellä on pitkä lista myyjiä
Ei Viro välttämättömyys ole. Mieluiten tietysti kotomaasta ostaisin.
Hinta ainakin paikallisessa liikkeessä tuntuu vaan isohkolta.
Mahtaako kotimaassa olla jotain edullista puljua?
Mihin aikaan vuodesta olis järkevintä ostaa lumilinko? Siis rattorin perrään, kaupataanko niitä kevväällä evukkaammin vai unohdetaanko ne kaikki odottamaan heinikkoon syksyä, kuuraa ja hinnan nousua?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Kyllähän noita "loppuun myyntejä" monissa syrjäisissä paikoissa vuoden aikana pidetään, kun perikunta myy nurkista lojuvat, rahanarvoiset rojut ennen kuin tila menee myyntiin ja rahat jakoon. Ilmoitukset vaan tahtoo olla näiden pikkukylien paikallislehdissä, että ei niistä paljoa yleisesti huudella.
Varmistus: Auton pyöränlaakeri ääntää: Eikö ollutkin kaartaessa ulkokaarteen puoleinen viallinen?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Noinhan se yleensä menee että kun painoa siirtyy laakerille enempi niin äänikin pahenee,sääntöä vahvistavista poikkeuksistakin kyllä joskus jonkun kuullut kertovan.
Aika luotettava konsti kierrejousitetussa on myös nostella rengasta ilmaan, pitää kädellä kiinni jousesta ja pyörittää rengasta Huono laakeri tuntuu heti värinänä jousessa Toki erittäin laahaava jarru hieman sotkee kuviota, mutta eihän ne jarrut saisi laahat muutenkaan
Juu tuokin testattu, tosin molemmat puolet tuntuu käsin samalta. Takanen ei, joten luulisin että molemmat menossa edestä. Oikean puoleisesta sanoivat jo 25tkm sitten huollossa että siittä tuntee tuon jousesta, mutta se ei oo ääntäny, joten en oo välittäny. Mutta nyt kun vaihoin kesärenkaat, niin tuntuis vasen pitävän elämää kun oikeelle kaartaa tai suoraankin ajaessa. Ovat vaan s-maxin ihanan kalliita, mätänetin hinta 170/kpl ja vaihto vaatii erikoisemman näkösiä ulosvetäjiä, joten korjaamokeikkaa pukkaa...
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Deippa, katso tuolta: https://aeromotors.fi/kataloog/ford/s-m ... 915;s10678
Jatketaas lintuaiheisella hämmästelyllä....taas oli reippaan viikon ajan pellot pullollaan näitä minulle mystisiä komeaa soidintanssia teputtavia ja välillä jokirannassa vesirajassa tepastelevia, ja sitten taas porukalla lentoon pölähtäviä ja erittäin kovaa kiitäviä mysteerejä. Niitä näyttäisi olevan kolmenlaisella "värityksellä", mutta ilmeisesti koiraat omaa ruskehtavan höyhenpeitteen kaulassa, joita pörröttävät komeasti ja levittää siipiä lähes maata raapien tepastellessaan naaraiden ympärillä....kokoluokka harakka, tai aavistuksen pienempi. Naaraat pääosin tummia, jopa mustia ja lentoon lähtiessä vilahtaa valkoista jossain (siivissä tai kaulassa?)
Ensimmäisen kerran kiinnitin huomiota noihin noin 4-5v takaperin kylvötöiden yhteydessä muutamana yksilönä, mutta nyt niitä on todella paljon...lähipellot "täynnä" ja naapuri kun ajoi tuohon viereiselle pellolle paskan keskiviikkona ja äesti päälle, oli pelto kuin liikkuvaa massaa noista linnuista Nyt katosivat kaikki yhtä mysteerisesti mitä ilmaantuvatkin...eli pari viikkoa ovat näin huhti-toukokuun aikaan näkyvissä ja häviävät (etelä-pohjanmaalla)
Mikään muu ei sovi näiden kuvaukseen, kuin Suokukko, mutta mitä mieltä raati? Näköjään suomessa erittäin uhanalainen wikipedian mukaan, mutta ei uskoisi tällä näkemällä ja mihin ihmeeseen nuo aina katoaa...paljon niitä ainakin on ja liikkuvat isoissa parvissa.
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Suokukko
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/suokukko
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], zetka 7745 ja 46 vierailijaa
