Turpeen tyhjennys alapohjasta - ja jatkuu muilla lattia-asioilla
jpeltoma
Re: Turpeen tyhjennys alapohjasta - KIIRE!
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 5:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jopetin
Viesti Kirjoittaja jopetin »
En usko että on väliä. Tulee tolla leveydellä ja vuodenajalla jokatapauksessa kaikenlaisia kysymyksiä. Vetää ruuveilla kiinni as is ja tilkkii sudet myöhemmin niiltä osin kuin mahdollista/kiinnostaa enää myöhemmin. Tuskin sitä nyt ehtii kukaan odottelemaan parempia aikoja asentamiseen.
EKo
Viesti Kirjoittaja EKo »
Tavaran leveys tietysti asettaa haasteensa raoille kuivumisen suhteen.
Muuten kyllä aiemmin olen saanut aika hyvää jälkeä kapeammalla tavaralla.
Tuohan on luonnollisesti uunikuivaa tavaraa ja laitettu muoviin. Kunnolla, kun painaa tiukkaan lattiassa, niin uskoisin lopputuloksen olevan OK.
Muutaman kuukauden lattiassa kuivumisen jälkeen nähdään. :D
Superdexta-64
Viesti Kirjoittaja Superdexta-64 »
Ekan laudan laitoin kiinni päältä ja pontista niin että jää listan alle piiloon. Sitä seuraavat pontista noin 300 mm välein 4 mm itseporaavilla niin ei halkee. On ainakin vielä pysynyt, eikä ole tosiaan tarvinnut kiristää.
Ford 6610 -88
A-P
Viesti Kirjoittaja A-P »
EKo kirjoitti: Riittääkö perinteinen pontista ruuvaus noin leveälle tavaralle vai pitääkö ruuvata oikein päältä?
Riittää.
EKo
Superdexta-64 kirjoitti:4 mm itseporaavilla niin ei halkee
Itseporaavat peltiruuvit kyllä tiedän, mutta onko puullekin porakärkisiä?
Nuo peltiruuvithan taitaa olla leveäkantaisia.
Lerssinen
Re: Turpeen tyhjennys alapohjasta - ja jatkuu muilla lattia-asioilla
Viesti Kirjoittaja Lerssinen »
Lankku sitten ponteista tällaisilla itseSENKKAAVILLA
Asiat sattuu kun ne sattuu.
telatraktori
Viesti Kirjoittaja telatraktori »
Olisi kiva kuulla noita imuauton kustannuksia, mitä kellekkin on maksanut, millainen pintaala imettiin ja paksuus ja missäpäin Suomea. Kun joskus koittanut kuukletella, hintoja ei ole tullut vastaan.
Mulla yläpohjan remontti siintää taivaanrannassa. Sieltä pitäisi saada ainakin puolet kerrospaksuudesta pois, jotta pystyy koolauksen uusimaan. Onko mahdollista imeä vain osa kerroksesta pois? Tavara sitä turve yms sammalta ja ihan pirun tiukassa. Joskus mietinyt että onko se poljettu sinne ns tuoreena, tuntuu uskomattomalle että jos se ois ollu kuivaa, miten saatu noin tiukkaan. Ja missä kuivattu ennen paikalleen tuomista. Luulen että naisväki kerännyt lähimetsän sammalet ja suorraan vaan metsästä lattiaan ja poljettu kovaa. ( tämän voi käsittää muutamallakin eri tavalla :) )
Superdexta-64
EKo kirjoitti:
Melkein kaikki uudet sisälle tarkoitetut ruuvit on sellaisia että "syövät" puuta niin että halkaisuriski pienenee, ehkä tuo itseporaava on vähän väärä termi.
Tuossa yksi linkki jossa näkyy ruuvin terän profiili:
https://www.stark-suomi.fi/fi/puuruuvi- ... ta-200-kpl
Ford 6610 -88
jopetin
Nykypäivänä on aika paljon kaikkea olematonta. Itseporautuvia eli porakärkiä myydään paljon peltikatto kiinnityksiin ja sielläkin ne on ihan turhanpäiväisiä kun piikkikärki menee suurinpiirtein samalla vaivalla ja porakärki vaan tekee ruoteeseen horoa. Jossakin paksummissa metalliasenenuksissa enemmän hyödyllisiä.
Mun mielestä nuo "leikkaavat" ruuvikärjet menee samalle osastolle. Merkonomi-insinöörien keksintöjä. Itsesenkkaavilla eli hobauruuveilla noita lattioita laitetaan mutta mun mielestä nuo on alunperin tehty lastulevylle ja siinä hyviä. Kieroista laudoista ne puskee läpi jos koittaa ruuvilla kiristää laudan alustaansa. Jos omaa puulattiaa laittaisin niin vetäisin kuumasinkityillä naageleilla ja tuurnalla. Ei sitä koskaan tule kuitenkaan availtua kun sen kerran on paikalleen äheltänyt. Jos nyt ruuveilla haluaa ja tarkka pitää olla niin tavallisetkin käy ja ottaa kaksi akkuporaa johon toiseen pora alkureikiä varten.
Viimeksi muokannut jopetin, La Elo 04, 2018 2:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EKo
EKo kirjoitti:
Juu, nuo ovat kyllä tuttuja. Leikkaavakärkinen taitaa olla oikea termi?
EKo
Lerssinen kirjoitti:Lankku sitten ponteista tällaisilla itseSENKKAAVILLA
Noilla on hyvät ja huonot puolensa. Kanta tietysti uppoaa puuhun pois tieltä. Toisaalta nuo ovat vähemmän 'tukevia' kuin kunnon uppokannat.
Superdexta-64
jopetin kirjoitti:Nykypäivänä on aika paljon kaikkea olematonta. Itseporautuvia eli porakärkiä myydään paljon peltikatto kiinnityksiin ja sielläkin ne on ihan turhanpäiväisiä kun piikkikärki menee suurinpiirtein samalla vaivalla ja porakärki vaan tekee ruoteeseen horoa. Jossakin paksummissa metalliasenenuksissa enemmän hyödyllisiä.
Oli kenen hyvänsä keksintö, niin ainakin itse olen huomannut (varsinkin kuivissa materiaaleissa) että olisi tullut halkaistua puuta, kun taas perinteisillä ruuveilla on tullut halkeamia. Kyllähän tuo ruuvin sydänosa toimii kiilanan ja jos siihen on tehty terämäinen lovi niin se murskaa puuta edellään kun ruuvia ruuvataan.
Mutta kaikki tyylillään, itse en noita vaan ollut aikanaan kokeillut, nyt en muuta käytäkkään. :D :D
Ford 6610 -88
jopetin
Niin no. Tuntuu välillä että pienistä jutuista tehdään isoa numeroa. Kyllä ne nyt on ruuvit mennyt paikalleen ennen ja jälkeen ilmankin. Kauppamiehet haluaa keksiä ja myydä mitä milloinkin uutta kingiä vanhan tilalle. Hyötyä 5% hintaa 30% jos edes piisaa.:roll:
jpeltoma
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 5:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mutteriuuno
Viesti Kirjoittaja Mutteriuuno »
Hinnasta en tiedä, mutta seurasin vieressä kun autolla imettiin sadan neliön alalta 30 cm:n paksuinen kutterinpurukerros. Auton mukana tuli kaksi miestä, toinen irrotti purua talikolla ja toinen imuroi. Auton kontti oli sama 30 m3 mitä purun määrä lattiassa, mutta ei se kuohkeutettuna sopinut kahteenkaan kuormaan. Yllättävän hidasta oli, ainakin 8 tuntia meni hommaan. Kuuden tuuman letku meni monta kertaa tukkoon tikuista ja takkamuurarin lattian alle jättämistä tiilenpaloista.
Olen tykännyt kiinnittä lattialautoja kierrenauloilla (75 mm). Jotenkin tuntuu ettei pontti halkea niin helposti kuin ruuvilla ja jopa ruuvia paremmin mielestäni kiristyy kun tuurnalla naputtelee. Alkureijän olen porannut, jos ihan lähelle laudan päätä naula sattuu. Kanta on aika pieni kierrenaulassa, mutta kun käyttää kantaa suurempaa tuurnaa kiristykseen niin tuurnakin osaltaan korvaa kannan pienuutta kiristysvaiheessa. Yleensä ladata kyllä pysyvät paikallaan kun ne kunnolla saa asettumaan asennusvaiheessa.
korpirampa
Viesti Kirjoittaja korpirampa »
mää kans joskus soittelin ja kyselin hintaa imuautolle. Oli 220€/h, sis alv ja auton sekä 2 henkilöä. Olisko auton speksi voinut olla jotain 100 kuutiota minuutissa(?), useampi kymmen joka tapauksessa.
Sanoivat että vapaassa tilassa pystyis imemään purua joku 5-10 kuutiota tunnissa. Sitten jos joutuu meneen välipohjan väliin, koteloihin yms/tms niin sitten toki hidastuu PALJON. En muista oliko letkuna joku 6 vai 8 tuumainen.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Jos pontti on tiukka niin voi tulla ihan hyväkin pelkästään urospontista ruuvaamalla. Mulla oli huono höyläys ja pontti löysä. Lisäksi laudat jää eri tasoon. Siitä aikanaan annoin palautetta valmistajalle, mutta se oli kuulemma ihan sellaista kuin pitikin. Tiedä sitten onko nykyään parempaa, mutta en ihan helposti samaa laittaisi.
EKo
jussi77 kirjoitti:Jos pontti on tiukka niin voi tulla ihan hyväkin pelkästään urospontista ruuvaamalla.
Nyt aletaan varmaan halkomaan hiuksia, mutta onko merkitystä kummasta reunasta ruuvailee? Itse olen aiemmin lattiat ruuvaillut naaraspontista.
En muista, että onko siihen ollut oikein jokin hyvä syy, vai vaan sattuma.
Urospontista on ehkä helpompi ruuvata, mutta vaikeuttaako seuraavan pontin asennusta, jos ruuvi vetää nokkaa alaspäin? Vai vetääkö?
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
Ei vedä
Tekee pätkästä lankkua palikan mihin lyö lekalla jotta kiristyy ennen ruuvausta
Tosin ruuvasin aluspuihin apupalikoita pari joita vasten kiilasin. Auttaa ropelli tehtaan lankkujen kanssa
Hobau ruuvi nimellä nuo myyty kapea kantaiset leikkaava kärki ruuvit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Paalari ja 35 vierailijaa
