maanmuokkaus
maanmuokkaus
Onko kellään kokemusta maanmuokkauksesta ilman kyntämistä nurmen jäljiltä? Haluaisin jättää ainakin kiviset laitumet kyntämättä. Olen kokeillut vanhalla Muko-kultivaattorilla, ensin tavallisilla terillä ja sitten 13 sentin hanhenjaloilla, mutta turpeen pakkaantuminen tekee työstä v-maista. Voisiko lautasmuokkaimet tai - äkeet olla ratkaisu?
Onko pakko saada muokattua? Onko iso ala kyseessä? Jos viljankylvöön menee niin keväällä glyfosaattikäsittely ja parin päivän päästä suorakylvö, urakoitsijoita varmaan nykyään tarjolla joka puolella ettei tarvitse omaa konetta ostaa. Kokeiltiin keväällä tosi vanhaan nurmipohjaan suorakylvöllä kauraa ja kasvoihan sitä sieltä. Glyfosaatin käyttömäärässä vaan ei pidä vanhassa nurmessa pihtailla eikä liian aikaisin kylvöille lähteä.
Olemme tehneet riistapeltoja joskun ilman kyntöä noilla äkeillä. Kyllä kunnonn kyntö paras. toisakseen ajankohta juhannuksen jäjkeen jolloin saman kesän kasvukin in jo alkanut. En tiedä miten onnistuu jos muokkaa sekä syksyllä että keväällä. Mutta vaarana on maan tiivistyminen niin uusi kasvu kärsii tästä.
Ei nyt ihan liity ite kysymykseen, mutta minkälaiset olis hyvät terät kultivaattoriin, jossa on nuo perinteiset Mukon 25x25 milliset silimukkapiikit? Rakentelin ite 2-akselisen kultivaattorin rungon ja piikit tulis 20 sentin jaolla ja joka toinen piikki pitkä ja joka toinen lyhyt. Tarkotus ois muokata avokesantoja ja ehkä sänkee, jos onnistuu... Onko kokemuksia?
Vuonna 64 eräs tuttu Forson Major mies teki meille peltoa tuollaisella virityksellä. Ensin puiden kaato . arviolta 40-50 pm3 pöllejä. Kannot pis kantokoukulla. Lantatalikolla kannot syrjään. Sen jälkeen 1 rivisessä kutivaattorissa vain olikohan ollut ensin vain 5 pikkiä kunttaa nurin. Raiviota edes takaisin niin kauan että kaikki kuntta nurin ja samalla repeili ja nosti perämaata sekaan. Kultivaattoria aina vain nosteltiin ylös alas. niissä piikeissä on kova voima joka repii turvetta ylös. Kaikkein isoin ja hankalin vaihe oli äestäminen kun juuret tukkivat karhin joka piti aika tiheään puhdistaa jopa kirvestä käyttäen juuret poikki. Kalkituksen ja lannoituksen jälkeen keväällä kylvimme ohran. Ei ensimmäistäkään rikkaruohoa ollut seassa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: valtsu864 ja 38 vierailijaa
