sähkövastuksen toimintaperiaate
Öljykattilassa on termostaatilla säädetty alaraja 70 astetta. Jos sähköpuolen termari on esim.85 astetta, niin menevätkö vastukset päälle polttimen sammuessa 70 kohdalla?
Re: sähkövastuksen toimintaperiaate
Eikös tuollaisessa asetelmassa kattila lämpene enimmäkseen sähköllä ja öljypoltin käynnistyy vasta sitten, jos lämpö ei sähköllä riitä? Siis jos vastusten termari on korkeammalla kuin öljyn, niin kattilan jäähtyessä menee ensin päälle sähkö ja jos lämpötila vielä laskee, niin sitten öljy. Tällaista säätöäkö hait?
tuossa mahtaa käydä niin, että lämmitys tapahtuu 70 asteeseen asti sekä öljyllä että sähköllä ja sitten 70 --> 85 asteeseen sähköllä. Jos siis kylmästä pannusta lähdetään.julkvisti kirjoitti:Öljykattilassa on termostaatilla säädetty alaraja 70 astetta. Jos sähköpuolen termari on esim.85 astetta, niin menevätkö vastukset päälle polttimen sammuessa 70 kohdalla?
normi käyttötilanteessa sähkövastukset ovat päällä välillä n. 80 - 85 astetta ja poltin ei käynnisty koskaan, jos sähkövasusten teho riittää mökin lämpimänä pitämiseen.
O massa kattilassa sähkötermostaatti 60 c. sytytän puupesän puilla täytettynä.Aamuyöllä kattila lämpiää sähköllä. On siis aamulla kattilassa + 60 c.
"Alaraja 70 astetta."
Eikös öljypoltin käynnisty tässä lämpötilassa?
Hmmm. Miten poltin voi sammua 70 asteessa kun tuossa on mainittu että öljykattilan alaraja on 70 astetta, eikö se pitäisi olla niin että poltin käynnistyy kun kattilan lämpö tippuu 70 asteeseen? Ja jos sähkövastuksen termari on säädetty 85 asteeseen niin se sähkö on käsittääkseni päällä niin kauan että se kattila saavuttaa 85 asteen lämpötilan.tapsa kirjoitti:julkvisti kirjoitti:Öljykattilassa on termostaatilla säädetty alaraja 70 astetta. Jos sähköpuolen termari on esim.85 astetta, niin menevätkö vastukset päälle polttimen sammuessa 70 kohdalla?
Aloituksesta puuttuu tieto että mikä on öljypolttimen sammumislämpötila. Vai menikö minulta puusilmältä jotain ohi
Eikö nuo ole niitä alalämpöjä, eli niitä joiden alle mennessä kytkeytyy jompikumpi lämmitysmuoto päälle. Se lämmitysmuoto jonka säätö on alhaisin on se viimeisin tuossa hierarkiassa? Eli käytässäsi on pääasiassa sähkölämmitys.
Tässä talossa on öljypolttimen termostaatti jossain 70-80 astetta ja sähkövastuksien jossain 35 astetta, eli kylmä tulee jos öljypoltin tilttaa ja sähkövastukset estää ainoastaan laitteiston jäätymisen ja rikkoutumisen. Joskus kun on öljy loppunut on sähkövastuksien termostaatti säädetty 70 asteeseen, ihan vaan siksi ettei ole tarvinnut kylmällä vedellä itseään pestä. Vesikeskuslämmityksessä tuo sähkölämmitys on todella typerää...
Tuo tapa on se "oikea" eli sähkölämmitys on varajärjestelmä jos öljypoltin ei jostain syystä lämmitä. Tällöin sähkövastuksen kytkeytymislämpötila pitää olla alhaisempi kuin öljypolttimen.
Vähän sekava topikki, mutta termostaatilla säädetään mielestäni ylärajaa. Termostaatin hystereesi on noin 8c eli 80 asteeseen säädetty termostaatti käynnistää polttimen kattilaveden ollessa termostaatin anturin kohdalla noin 72c ja katkaisee noin 80c. Sama juttu sähkövastuksissa. Suositus kattilaveden lämmöksi on noin 70-80c. Liian kylmä syövyttää kattilaa ja liian kuuma laskee hyötysuhdetta. Sähkövastuksien termostaatti kannattaa asettaa 20 astetta polttimen asetusarvoa alemmaksi, jollei sitten jostainsyystä halua lämmittää sähköllä.
Meillä ok-talo carunan alueella ja sähkön kokonaiskulut on noin 20-30snt/kWh ja öljy maksoi vuodenvaihteessa 90snt/litra eli noin 10snt/kWh. Maalämpö kiinnostaa, mutta ei taida kannattaa investoida näillä hinnoilla.
PS
Joo, otsikko on aikalailla p..seestä. Sähkövastuksesta mm tuolla https://fi.wikipedia.org/wiki/Vastus
Mikäs se sitten on, se semmonen puikko joka vettä lämmittää sähköllä? Se kun aukee tämmöselle tollolle aivan mainiosti oikeaan lokerikkoon ilman pähkäilyä, kun puhutaan sähkövastuksesta veden lämmittämisessä, mutta saattaahan se olla jollekkin alaan vihkiytyneelle aivan karsea kielioppivirhe....mutta suurelle yleisölle toimii mainiosti, samoin kuin rekka-auto toimii mielikuvana enemmistölle raskaalle tavarankuljetuskalustolle jossa on kärry perässä..ihan sama onko se puolikas tai miten kokonainen, kun taas kuorma-auto on sama, mutta ilman kärryä Hiab on yleisesti kappaletavaranosturi suurimmalle osalle, mutta pöllikuski repii heti peliverkkarinsa, jos hänen Vkrania haukkuu hiabiksi...samoin autopuolen käyneet ja hereillä olleet tietävät että Iskunvaimennin, mitä me tavan tollot mielletään nesteellä/kaasulla vaimennettuun sylinteripötköön jonka puuttuessa auto heijjaa pirusti, onkin oikeasti kierre- tai vääntösauvajousi ja se mitä me tallaajat puhutellaan iskariksi, onkin oikeasti heilahduksen vaimennin jne....Velman kirjoitti:Joo, otsikko on aikalailla p..seestä. Sähkövastuksesta mm tuolla https://fi.wikipedia.org/wiki/Vastus
Viimeksi muokannut korsteeni, Ti Tammi 23, 2018 3:17 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hehheh No "sähkövastuksen toimintaperiaate" otsikkona antaa ihan eri kuvan aiheesta kuin kysyjä tarkoittaa. Understand ?
No nyt mä en edes enää tiedä minkä nimistä laitetta nuo lämmityskattilan namiskuukkelit säätääkään. Aparaatti kuitenkin lähtee käymään, kun namikasta asetettu lämpötila toteutuu ja kattilaveden lämpötila alkaa siitä nousemaan. Eipä nuo nyt niin tarkkoja osoittimiensa osalta ole, että päätelmiä kannattaisi tässä varmana tietona esittää. Menen tuijottelemaan mittareita, ja jos olin väärässä niin olen erittäin iloinen jos olen jatkossa oikeassaPS kirjoitti:Vähän sekava topikki, mutta termostaatilla säädetään mielestäni ylärajaa. Termostaatin hystereesi on noin 8c eli 80 asteeseen säädetty termostaatti käynnistää polttimen kattilaveden ollessa termostaatin anturin kohdalla noin 72c ja katkaisee noin 80c. Sama juttu sähkövastuksissa. Suositus kattilaveden lämmöksi on noin 70-80c. Liian kylmä syövyttää kattilaa ja liian kuuma laskee hyötysuhdetta. Sähkövastuksien termostaatti kannattaa asettaa 20 astetta polttimen asetusarvoa alemmaksi, jollei sitten jostainsyystä halua lämmittää sähköllä.
Auton flektin termostaatti nyt ainakin on ylärajassa kytkevä, mutta kai sen toiminnan voi kääntää helposti myös toisinpäinkin.
Kyllä yleensä lämmitystä ohjaava termostaatti asetusarvossaan avautuu, esimerkiksi sähköpatteri tai lämminvesivaraaja sekä po. kattilatermostaatit. Jäähdytyskäyttö juurikin toisinpäin.Semimasinisti kirjoitti:No nyt mä en edes enää tiedä minkä nimistä laitetta nuo lämmityskattilan namiskuukkelit säätääkään. Aparaatti kuitenkin lähtee käymään, kun namikasta asetettu lämpötila toteutuu ja kattilaveden lämpötila alkaa siitä nousemaan. Eipä nuo nyt niin tarkkoja osoittimiensa osalta ole, että päätelmiä kannattaisi tässä varmana tietona esittää. Menen tuijottelemaan mittareita, ja jos olin väärässä niin olen erittäin iloinen jos olen jatkossa oikeassaPS kirjoitti:Vähän sekava topikki, mutta termostaatilla säädetään mielestäni ylärajaa. Termostaatin hystereesi on noin 8c eli 80 asteeseen säädetty termostaatti käynnistää polttimen kattilaveden ollessa termostaatin anturin kohdalla noin 72c ja katkaisee noin 80c. Sama juttu sähkövastuksissa. Suositus kattilaveden lämmöksi on noin 70-80c. Liian kylmä syövyttää kattilaa ja liian kuuma laskee hyötysuhdetta. Sähkövastuksien termostaatti kannattaa asettaa 20 astetta polttimen asetusarvoa alemmaksi, jollei sitten jostainsyystä halua lämmittää sähköllä.
Joo ne mekaaniset kattilatermostaatit ja lämpömittarit on melko karkeita. Kattilaveden lämpömittari näyttää yleensä kuumempia lukemia vrt. termostaatti riippuen anturien paikoista. Ja vasta kopistellessa viisarit liikkuu.
Jäspin ohjekirjasta lainattu:
"Mikäli kattila on varustettu vastuksella (lisävaruste), ohjaustermostaatti asetetaan arvoon 60°C, jolloin esim. öljypoltinhäiriössä vastus kytkeytyy automaattisesti päälle kattilan jäähdyttyä n.45 °C:een.(Termostaatin eroalue on 15 °C.)"
Ja netistä löytyi tuollainen:
"Kattilan kyljessä on öljypolttimen termostaatti, joka sammuttaa ja käynnistää polttimen lämmöntarpeen mukaan. Poltin pysähtyy, kun kattilan veden lämpötila saavuttaa termostaattiin säädetyn lämpötila-arvon. Poltin käynnistyy, kun kattilan veden lämpötila on jäähtynyt pysäytyslämpötilasta noin 7 °C."
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/pie ... een_04.htm
PS
Ihan mielenkiinnosta mitä se siirto teillä oikein maksaa, jotta kokonaishinta on tuo? Itse olen laskenut 15c/kWh ja sitäkin nostavat verrattain pieni kulutus ja suuret perusmaksut ja verkkoyhtiö on sama.PS kirjoitti: Meillä ok-talo carunan alueella ja sähkön kokonaiskulut on noin 20-30snt/kWh ja öljy maksoi vuodenvaihteessa 90snt/litra eli noin 10snt/kWh. Maalämpö kiinnostaa, mutta ei taida kannattaa investoida näillä hinnoilla.
Just niin, eli kun kulutus on pientä niin yksikköhinta on iso. Yksikköhinta tietysti laskisi huomattavasti, jos olisi sähkölämmitys esim. maalämpö eli nuo luvut ei ole suoraan verrannollisia.Mököttäjä kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta mitä se siirto teillä oikein maksaa, jotta kokonaishinta on tuo? Itse olen laskenut 15c/kWh ja sitäkin nostavat verrattain pieni kulutus ja suuret perusmaksut ja verkkoyhtiö on sama.PS kirjoitti: Meillä ok-talo carunan alueella ja sähkön kokonaiskulut on noin 20-30snt/kWh ja öljy maksoi vuodenvaihteessa 90snt/litra eli noin 10snt/kWh. Maalämpö kiinnostaa, mutta ei taida kannattaa investoida näillä hinnoilla.
Syyskuun sähköt 17€ ja siirto 48€, eli noin 19snt/kWh. Kesämökillä 30snt ja ylikin. Turku energian puolella olevassa kiinteistössä kokonaishinta 9-10snt/kWh. Perusmaksu 3x25A Turku Energialla 5,9€ ja Carunalla 22,90€. Kiinteistöjen välimatka 8km.
PS
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], LasseE, raute ja 48 vierailijaa
