Vesivoimaa mökille
Vesivoimaa mökille
Mul on semmonen kesämökki jonka tontin rajana on suuri puro, siinä on jopa joskus ollut mylly joka on saanut voimansa kyseisetä purosta. Putouskorkeutta on purossa varmaan kolme metriä ja virtaama on parhaimmillaan todella suuri puroksi.
Monenlaista vesiratasta ja auton laturia olen hommaan miettinyt, saisi niilläkin varmaan sähköttömän mökin akut ladattua. Aina kun puroa katselen, niin tulee mieleen putkittaa se osittain ja johtaa se putki sitten varsinaisen uoman ohi ja siihen putkeen sitten jokin vesiturbiini. Näin saisi sen kolme metriä putouskorkeutta, eikä tarvitsisi koko puroa padota. Ei sitä varmaan saisi edes kokonaan padota, vaikka siis kyseessä on ilmeisesti sen vanhan vesimyllyn tontti. Tukkejakin siitä on uitettu myllyn ohi ja niille on ollut oma uomansa jossa ovat kulkeneet.
Kai siihen menis suunnilleen sata metriä putkea, mutta isot putket ovat varsin arvokkaita ja se putki pitäisi perustaakkin varmaan aika hyvin jotta pysyisi ehjänä. 400mm putki olisi ehkä se minimi mitä voisi kuvitella tähän hommaan. Betoniputki olisi hyvä, mutta jumalattoman painava. Toki jos rakentaisi sille betoniputkelle penkan jonka päällä se kulkisi niin olisi hyvä, mutta kalliiksi sekin tulee.
Jos jollain masinistilla on ajatuksia asian suhteen, niin antaa ulos ne nyt, tai joku päivä
Re: Vesivoimaa mökille
Joku jenkki sai pikku purostaan tehoa vain 100wattia, mutta kun sitä tulee 24/7 oli se ylivoimainen aurinkoon ja tuuleen.
Eli heti vaan työn alle
Joskus tuollainen kiinnosti itseäkin kun pieni puro metsässä, mutta toistaiseksi jäänyt toteuttamatta kun sijaitsee sellaisessa paikassa että johtojen vetäminen vähän hankalaa.
Silloin lueskelin jotain keskusteluja jostain ja muistaakseni jollain oli homma kaatunut siihen että kaikkeen vesivoiman hyödyntämiseen kuulemma vaaditaan lupa, vaikka puro tms. olisi omilla mailla. Sehän ei tietenkään mitään haittaa jos ei kerro kenellekään
Umpiputki, johon putousosaan pystysuunnassa veneen potkuri. Potkurin pystyakseliin ylös generaattori. Ilmaa ei saa päästä väliin vaan potkuri pitäisi saada pyörimään kokonaan veden sisässä. Lupiahan nämä ikävä kyllä vaatii oikeastaan aina.
Miten se hevosvoiman kaava meni? Kilo metrin korkeuteen sekunnis.
Jos pudotusta 3 metriä ja 400mm putki, paljonkohan sieltä tulis vettä? 100l/s =300hv ??
Jos 10% tehosta sais talteen sillä pikkumökki lämpenis jo.
Kaiva maahan 600mm betoniputki ja supistus ennen turbiinia niin saat turbiinin kierrokset nousemaan.
Tuollaisia saa valmiina, netissä on juttuakin. Ovat yleisiä muistaakseni Intiassa. Laite ei ollut hinnan kiroissa.Superdextaaja kirjoitti:Umpiputki, johon putousosaan pystysuunnassa veneen potkuri. Potkurin pystyakseliin ylös generaattori. Ilmaa ei saa päästä väliin vaan potkuri pitäisi saada pyörimään kokonaan veden sisässä. Lupiahan nämä ikävä kyllä vaatii oikeastaan aina.
Tuollaisia mitä linkissä mutta pienempiä kotikäyttöön:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 61351.html
1 hv = 75 kiloa sekunnissa metrin korkeuteen.vkorp kirjoitti:Miten se hevosvoiman kaava meni? Kilo metrin korkeuteen sekunnis.
Halvallakin pääsee kokeilemaan.
https://m.ebay.co.uk/itm/10W-12V-Micro- ... 2611104276
Noita vaikka puolenkymmentä rinnan, 75 mm viemäriputki kolmen metrin pudotuksella pitäisi pyörittää helposti. Tulikos kolmen metrin korkeuserosta n. 0,3 baarin paine.
Yksi tuttu sanoi kerran että eihän sitä mitään saa tehdä jos kaikkiin alkaa lupia kyselemään.korjailija kirjoitti:Joskus tuollainen kiinnosti itseäkin kun pieni puro metsässä, mutta toistaiseksi jäänyt toteuttamatta kun sijaitsee sellaisessa paikassa että johtojen vetäminen vähän hankalaa.
Tuollainen ei olisi hassumpi mehtäkämpälle pikkukäyttöön jos sattuisi jokin puro virtaamaan vieressä. Saisi valosähköt ja kännykän lataukseen. Helppo laittaa pyörimään ja nostaa sitten tuvan nurkkaan kun ei enää tarvi.Garde72 kirjoitti:Halvallakin pääsee kokeilemaan.
No nyt mieli teki tepposen. Olet varsin oikeassa, ja kiitti kun korjasit nopeasti. 13min.Dude76 kirjoitti: 1 hv = 75 kiloa sekunnissa metrin korkeuteen.
Jos olisi edes noin 50% hyötysuhde niin kolmen metrin putouksella 100 litraa sekunnissa tekisi 2 hv.vkorp kirjoitti:No nyt mieli teki tepposen. Olet varsin oikeassa, ja kiitti kun korjasit nopeasti. 13min.Dude76 kirjoitti: 1 hv = 75 kiloa sekunnissa metrin korkeuteen.
Voimaahan puropahasessa olisi, ongelmahan tässä on sen voiman hyödyntäminen. Jos siinä on joskus viljamyllykin ollut, niin virtaamanhan on oltava silloin jonkilainen.
Putouskorkeus ja virtaama on suurimman osan vuotta aivan riittävä. Putkilinja on se jolla sitä pääsee ehkä hyödyntämään ja se on se suurin ongelma. Isot rahat taskussahan tämä ei olisi mikään ongelma, ainoastaan hidaste.
Täytyyköhän katsoa, onko se mylly vielä tontin rastteissa tms. Sjunbyn linnan omistajahan sai padota joen ja rakentaa siihen voimalaitoksen. En minä kyllä ole jokea patoamassa, en edes puroa. Toisaalta mökki ei ole rantaruottissa
onhan tälläkin foorumilla ollut linkkejä voimalaitoksiin, joissa on vain isot siivet tyrkätty jokeen.
Käyppä nuilla sivuilla
http://pienvesivoimayhdistys.com/
ja ota sitten yhteyttä 050-5269663
silloin asia selviää hyvin.
Jos pudotusta 3 m niin 10 l/s tuottais liki 300 W:n tehon ja 100 l/s tietty liki 3000 W. Noin puolet tuosta saatavissa mekaaniseksi tehoksi propelliin.
Jos on 3 m pudotusta niin veden nopeus kiihtyy yli 7,5 m/s. Eli jos yläpäässä putki on 400 mm niin alapäässä virtaus mahtuu 46 mm putkeen ilman että ahistaa. Pitkässä putkessa tieten tulee virtausvastusta, joka hidastaa nopeutta. Jos tohon 400 mm putkeen tulevalla vedellä on nopeutta 1 m/s niin alapäässä tietty 8,5 m/s.
Tuo 10 l/s vois ajatella niin että lyö propellin siipeen 10 kertaa sekunnissa 1 kg:n vasaralla, jonka nopeus on se 8,5 m/s.
Jos ite tekee propellin niin propellin siiven nopeudeksi tulis puolet eli n. 4,2 m/s. Jotta saa propelliin tarpeeksi kieroksia, kannatta propelli tehdä halkaisjaltaa mahd. pieneksi.
Ihan mutuna heitän että tekisin halkaisijaltaan n.10 cm propellin kahden teräslevyn väliin, 50 mm latasta muotoilisin levyjen väliin kaarevan alajuoksun ja yläpuolelle samasta latasta puolikaaren. Levyt vaan läpipulteilla puristetaan kasaan.
F 4000, Power Major, Dexta. "Life is a Piece of S h i t"
Tuolla http://www.jrama.tk/ on tietoa omistamastani vesivoimalasta. Viimeisellä sivulla tehon laskentakaava tarvitsevaisille.
Kuten sivuillakin todetaan, parhaillaan menossa turpiinin juoksupyörän uusiminen. Turpiinirevisio hienosti sanottuna. Sen joudun teettämään ja tarjoushaarukka on tällä hetkellä 5100...32000€.
Näyttää aika arvokkaalle kallein tarjous turbiinista Mustavirralle.
Meilläkin rötköttää yksi turbiini kenturalla ja siinnäkin säätösiivet ja vivustot kaipais hiukka vasarointia että rupeaisi liikkumaan.
Jotoin tuollaista kuvan luokkaa oleva tai hiukka isompi. https://utonkoulu.files.wordpress.com/2 ... rbiini.jpg
Tuommonen tarvii tilata, kiitokset vinkistä. Menee tähän:Garde72 kirjoitti:Halvallakin pääsee kokeilemaan.
Kunhan kelit lämpenee niin kattellaan kuinka toimii.
Ei ole turpiinitarjous, vaan pelkkä juoksupyörä, joka kylläkin on turpiinin sydän.rastuhannu kirjoitti:Näyttää aika arvokkaalle kallein tarjous turbiinista Mustavirralle.
Valettaisiin 3D tulostettuun muottiin ja koneistettaisiin. Oma konstruktio.
Pitäisi keväämmällä käydä katsomassa tietämääsi konetta. Jos vaikka...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: EKo, htc_81, mhaanpaa ja 43 vierailijaa
