Tabletista loppuu vääntö OpenSCAD-filen kanssa
Refy
Viesti Kirjoittaja Refy »
Onnistuisiko joltakulta oheisen renderöinti ja STL-eksporttaus? shapes.scad löytyy tuolta: https://github.com/elmom/MCAD/blob/master/shapes.scad
Koodi: Valitse kaikki
$fs=.5;
$fa=1;
use <shapes.scad>;
ball=25.4;
pipe=22.35;
toler=.2;
//projection(cut=true) rotate([90,0,0]) {
male();
difference()
minkowski()
    difference()
        translate([0,0,-ball+2]) cube([ball+5, 1.5*ball-4, 2*ball+11], center=true);
        sphere(ball/2+toler+2);
        translate([0,0,-2*ball-3.5+5+pipe/2]) rotate([90,0,0]) cylinder(h=5*ball, r=pipe/2+2+toler, center=true);
    sphere(2);
cube([2,4*ball,2*(2*ball+3.5-5-pipe/2)], center=true);
translate([0,0,-2*ball-3.5+5+pipe+7]) rotate([0,90,0]) cylinder(r=3.2, h=4*ball, center=true);
translate([(ball+5)/2,0,-2*ball-3.5+5+pipe+7]) rotate([0,90,0]) hexagon(size=10.4, height=10, center=true);
module male(ball=25.4, toler=.2)
    minkowski()
    union()
sphere(ball/2-2-toler);
translate([0,0,2]) cylinder(r=ball/3-2, h=ball-4);
for(i=[-20:40:20])
translate([i,0,ball]) rotate([90,0,0]) difference()
    cylinder(r=5.5, h=1.5*ball-4, center=true);
    cylinder(r=4.2, h=1.6*ball, center=true);
translate([0,0,ball]) cube([30,1.5*ball-4,3], center=true);
sphere(2);
janne
Re: Tabletista loppuu vääntö OpenSCAD-filen kanssa
Viesti Kirjoittaja janne »
Asensin openscad:n mintin repositorystä ja laitoin tuon shapes.scad kirjaston.
Tuntuu että tuo jää pyörimään johonkin hullunkiertoon, ohjelma on nyt jauhanut tuota pasteamaasi koodia 5 minuuttia, i5 1x säije 100% kuormalla ja ram kulutus samassa ajassa kasvanut nollasta 4 gigaan.. Pitäiskö tuon kestääkkin noin kauan?
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
janne kirjoitti:Asensin openscad:n mintin repositorystä ja laitoin tuon shapes.scad kirjaston.
Muuten samat sanat, mutta muistin käyttö ei lisäänny, vaan on pysynyt kutakuinkin koko ajan samana (54% osuus 8 gigasta) ja cpu:ta on ottanut nyt reilun 18 minuuttia.
Refy
Täällä pyörinyt nyt 14 tuntia. Kyllä se aikansa ottaa tuolla resoluutiolla. Kaksi ekaa riviä poistamalla meni alle tunnissa läpi. Olen viisi kertaa yrittänyt mutta SD-kortti, jolla OpenSCAD on, on joka kerta hukkunut ennen kuin tulee valmista. Lenovon ajuri kaatuu pari krt vrkaudessa.
janne
Jätin läppärin jauhamaan tuota. Pöytäkoneellakin kokeilin mutta siinä openscad ei toimi ollenkaan, ei ehkä tykkää xubuntusta tai amdgpu-pro:sta.
jiipee
Nyt se on ottanut 56 minuuttia cpu:ta. Jääköön pyörimään tuohon pöytäkoneelle. Seuraavan kerran paikalla maanantaina.
janne
Ei riittänyt tässä läpyskässä potku tuohon :| . Muutama tunti aloituksen jälkeen oli ilmeisesti ram + swap (12 + 16GB) loppunut ja homma kaatui siihen.
jiipee
Ei selvinnyt minunkaan kone siitä, muisti (8G + 8G swap) näkyy loppuneen noin tunti edellisen viestini jälkeen:
Sep 29 17:14:40 zetor kernel: [176216.892215] Out of memory: Kill process 31500 (openscad) score 958 or sacrifice child
Sep 29 17:14:40 zetor kernel: [176216.892220] Killed process 31500 (openscad) total-vm:16066500kB, anon-rss:7711200kB, file-rss:1560kB, shmem-rss:0kB
Refy
Ei auta kuin tinkiä tarkkuudesta. Tähän asti kaikki on mennyt läpi tuolla puolen millin ja asteen resoluutiolla.
jiipee
Ilman kahta ensimmäistä riviä, siis $fs ja $fa oletusarvoilla renderöinti meni läpi nopeasti: 4 minuuttia ja 11 sekuntia. Aika karkean näköinen lopputulos kylläkin oli.
Kokeilu $fs=1; $fa=1; kaatoi prosessin muistin lopumiseen.
roplaaja
Viesti Kirjoittaja roplaaja »
Refy kirjoitti:Ei auta kuin tinkiä tarkkuudesta. Tähän asti kaikki on mennyt läpi tuolla puolen millin ja asteen resoluutiolla.
Pieni vinkki mallintamisesta ja sen rakenteesta:
Älä turhaan yritä sillä modulin viimeisellä sphere käskyllä paksuntaa tuota mallia, laita se sinne missä tuota nurkkapyöristystä todella kaipaat. Menee nyt vaan ihan turhaan laskentakapaa sellaisien pintojen laskemiseen jotka olisivat jo käyttökelpoisia ennen tuota viimoista silausta.
Mallihan on ohjelmoinnin suhteen fiksusti rakennettu mutta pienillä mallinnusjärjestelyin saa kyllä toimimaan ihan alkuperäisellä tarkkuusvaatimuksillakin =)
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T9600  @ 2.80GHz & 3852 MiB
eli ei sen kummallisemmalla masiinalla ajettu
Refy
Tuo Minkowski tosiaan syö tehoa, mutta yleensä kun on kertaluontoisesta laskennasta kyse, kannattaa käyttää koneen eikä mallintajan aivokapasiteettia.
Ei haittaa vaikka ajo pyörisi vuorokauden taustalla. Nyt vaan taitaa cadissa joku mättää, kun pienikin tarkkuuslisäys räjäyttää laskennan käsiin.
roplaaja
Refy kirjoitti:Tuo Minkowski tosiaan syö tehoa, mutta yleensä kun on kertaluontoisesta laskennasta kyse, kannattaa käyttää koneen eikä mallintajan aivokapasiteettia.
Pintojen offsettaus on ollut aina cad softien kompastuskivi, siitähän tässäkin on nyt kysymys. Miksi tasaista pintaa tai pallomaista tarvitsisi vielä yrittää pallomaisella piirteellä kuorruttaa? Jos haluaa optimoida mallin muodostuksen tarvitsee siihen hiukan älynystyröitäkin, sama homma muunkin koodaamisen kanssa.
Refy
Urospallossa Minkowski on tosiaan turha mutta naaraspuoleisessa pallon pitää muuttua kaulaksi pyöristyksellä. Ja tasaisista pinnoista pyöristetään päädyt.
Refy
Otin Minkowskin pois urospallosta laskentatehoa viemästä. Kombinaatiolla $fs=1.5 ja $fa=6 meni läpi 3 h 41 min ajassa.
$fs=1.5;
$fa=6;
use <shapes.scad>;
ball=25.4;
pipe=22.35;
toler=.2;
male();
difference()
minkowski()
    difference()
    sphere(2);
sphere(ball/2-toler);
translate([0,0,2]) cylinder(r=ball/3, h=ball);
minkowski()
            union()
for(i=[-20:40:20])
sphere(2);
roplaaja
No aivan loistavaa. Nyt jos nuo tehtäväksi itse olisin vastaanottamassa niin vielä olisin kiitollinen jo olisivat omina tiedostoinaan.
Refy
Vähän turhan krouvi edelleen. Pitää vielä koittaa jos yhtään saisi parametreja pienennettyä.
jiipee
Voin laittaa koneen laskemaan tätä uutta skriptiä, mutta kumpaa näistä $fs=1.5 ja $fa=6 pitäisi ensin lähteä muuttamaan ja minkä verran?
Refy
Kokeilin $fs=1.2 & $fa=4. Ajo oli yöllä kaatunut.
jiipee
Laitoin laskemaan niillä arvoilla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: juntunen, Majestic-12 [Bot], maukka, Semrush [Bot] ja 28 vierailijaa
