Masinistin rannekello?
Re: Masinistin rannekello?
Museoesineeksi muuttui rannekello kohdallani joskus vuosia sitten kun kännykkä otti vakipaikan rintatskusta... ei ole tarvetta ollut "rannekorulle" sen jälkeen
No sehän riippuu tavoitteista... Eipä ole mikään muuttunut tosin ei ole sen takia hankittu melkein vaan teknisestä mielenkiinnosta. Toisaalta onhan välillä mukava asettaa tavoite päivälle.Velman kirjoitti:Paljonko Jammu on liikkunut, laihtunut tai nukkunut paremmin tuon laitteen ansiosta ehheheheee....rattori kirjoitti:Kai nämä asiat näkee ilman kelloakin. Siis kalorit, unen laadun ym. No joo.Jammu kirjoitti:Mittaan sykettä askeleita matkaa kaloreita ja unen laatua. Kello ja päiväys. Vesitiivis ja lipo akku . Hienosti pelaa. Aplikaatiolla voi katsella käppyrää em asioista. Hyvä vastine rahalle.
Aktiivisuusrannekekin on hauska juttu. Eiköhän me tiedetä kaikki kuin liikutaan ja kulutetaan ja loput näkyy puntarista, eh?
Jokainen tietää kuinka paljon voi huijata itseensä. Tässä yksi työkalu millä näkee faktaa. Loma päivänä voi tulla 3...5 kertainen määrä askeleita verrattuna työpäivän aikana jos istuu tietsikalla suuren osan aikaa
Joo näinhän se on. Vois tosiaan toimia omatuntona/muistuttajan ettei itseään tulis huijattua.
Laiskaa tuokaan tuskin motivoi......ja sitten taas sitä joka liikkuu muutenkin, onko tarpeen? Eipä silti jos siltä tuntuu ettei ilman pärjää niin mikä estää hommaamasta.
Viimeinen rannekello kädessä oli musta Swatch-merkkinen joskus 80-luvun lopulla. Oli kätevä, koska oli vesitiivis ja äärettömän kevyt. Patterikohan siitä loppui ja sitten tuli kännykät eli kelloa on tullut kuikuiltua siitä lähtien enimmäkseen puhelimesta. Mikrossa on kello, läppärissä, telkussa, radiossa sekä näytössä että ohjelmien välissä, autossa, seinällä, kaupungilla erinäisissä rakennuksissa ym. ym. Mihin ihmeeseen rannekelloa nykyään tarvitsee enää kukaan paitsi sukeltajat?
Näyttää olevan muillakin kuin minulla Citizen Eco-Drive käytössä. Viisarikello siis. En tiedä onko jollakin vielä vanhempi, mutta muistaisin että ostin tämän vuonna 1999 eli ainakin 17 vuotta on toiminut, ei tosin virheettömästi. Aurinkokenno on ladannut eikä koskaan ole pysähtynyt. Vesitiivis 200 metriin asti - tosin jos niin syvälle joutuisin niin päällimmäinen ajatukseni ei olisi, että pitääkö kello vettä. Safiirilasi on naarmuton vaikka kaikessa puuhastelussa on aina mukana.
Teräskuori sen sijaan on jo reissussa naarmuuntunut.
Kellon puhdistus: Fairya päälle ja kynsiharjalla harjaten vesikraanan alla.
Yksi vika: päivyri ei näytä oikeaa päivää enkä saa sitä kohdalleen. Ikipäivyrin pitäisi muistaa karkausvuodet, mutta siitä ei nyt siis ole hyötyä.
Kolme vuotta sitten ostin toisen Eco-Driven. Käy luonnostaankin varsin tarkasti, edistää sekunnin noin kolmessa viikossa. Laitetaan oikeaan aikaan ulkopuolisen antennin avulla. Se on nakin kokoinen pötkylä joka laitetaan kellon vierelle ja se nappaa signaalin Saksasta atomikellosta. Sillä siirtyy kesä- ja talviajatkin kohdalleen.
Eco-Drive ei ole brassailukello, näyttää varsin tavalliselta, mutta siinä on hyviä ominaisuuksia.
Mitkä ovat kellon hyvät ominaisuudet? Noin niinku ajan näytön lisäksi?
En oo kyllä koskaan pitäny omaa rannekelloa koruna, vaan ajan näyttäjänä. Ei mulla ole koskaan ollut muitakaan koruja. Puhelimesta on ihan köpsää katella aikaa ja töissä joutuu elämään aika tarkasti. Lisäksi pitää olla viisarit, jotta mieltää misä kohden päivää mennään.
No...yhdellä asiakkaalla, rakennusliikkeen omistajalla, oli semmonen melkein herätyskellon kokoinen neliskanttinen rannekello, sitä kyllä pidin koruna . Mielessä liikkui, kuinka kauan se mulla kestäs ja kestäsinkö minä. No en kyllä ois kestäny sitä teräksen kiiltävää pukua, enkä suksen mallisia italialaisia kenkiäkään .
Taitaa nykyisin olla vaan homppelin merkkinä koko kello
ja metroseksuaalienVelman kirjoitti:Taitaa nykyisin olla vaan homppelin merkkinä koko kello
Mulla on kunnon miästen kello oikeassa ranteessa, niinkuin Putinillakin. Oli varmaan noin jo ennen kuin Putinilla.
Eikö se ole maskuliinisuuden huippu?
Kellon pitää olla sellainen, että sen näkee hämärässäkin yhdellä vilkaisulla. Mulla se tarkoittaa valkoista numeroitua kellotaulua ja mustat viisarit. Mielellään jotain hohtoa yökäyttöä varten. Ennen kellon hankintaa, koitan katsoa sitä ensin mahdollisimman huonoissa olosuhteissa, eli mun kohdalla ilman rillejä.
Joku kännykän tiiraaminen ei tule kysymykseen, kun kahdella kädellä tehdään töitä.
Olin reilut 20 vuotta ilamn rannekelloa. Mutta joskus tarvitseisi. Talvella ostin Nilsiän Kulta ja Kello-liikkeestä taas ihan tavallisen rannekellon. Leijona-merkkinen ja siinä on lisäksi vain päivyri. Metalliranneke, Maksoi 65 €a. Onkos masinisti ET:n rautakanki karvalakkimallia, kun siinä ei ole kelloa?
Kouluun mennessä sain rannekellon, Leijonan, joka vaihtui yläasteelle mennessä suvussa kulkeneeseen Eterna -nauriiseen. Kai se oli alkuun erilaisuuden tavottelua, mutta oli sitten käytössä parisenkymmentä vuotta. Yhtä mikkihiirikelloa koettanut sen jälkeen käyttää, kun housuista kellotaskut katosivat, mutta ei enää rannekelloon tottunut. Nykyään kännykästä ja isän tekemästä kaappikellosta tulee aika katsottua.
Taitaa olla nelisenkymmmentä vuotta siitä kun viimeksi yritin opetella käyttämään rannekelloa, mutta piti lopettaa, kun aina sai muistella mihin saippuakupin viereen sen oli jättänyt naamapesun yhteydessä. Sittemmin todennut koko vekotuksen täysin tarpeettomaksi, kun joka paikassa on ajannäyttäjiä. Suuren osan ajastani aktiiviaikana vietin autossa, jossa aika oli aina nähtävillä ja nykyisinhän on kännykät käytössä. Sitäpaitsi kalenteri riittää nykyisin vallan hyvin.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Mielenkiintoista - joku pitää rannekelloa täysin tarpeettomana ja ainakin minulle se on yhtä tärkeää olla mukana kuin esimerkiksi lompakkö, kotiavaimet, puhelin jne. Jos kello unohtui kotiin, se haetaan niin kuin vaikka puhelin.
Hyvän kellon ominaisuuksia:
- Selkeä näyttö myös huonoissa valaistusolosuhteissa
- Toimintavarmuus
- Vesitiiviys
- Toimintavarmuus
- Vesitiiviys
Voihan sitä ihan suoraankin vittuilla, mutta kaipa sitä noinkin kiksit saa jos on tylsääVelman kirjoitti:Joo näinhän se on. Vois tosiaan toimia omatuntona/muistuttajan ettei itseään tulis huijattua.
Tarkoitin lähinnä sitkä(kin) että kello muistuttaa jos on ollut tunnin paikoillaan. Jos vaikka muutaman tunnin tekee hommia tietsikalla niin haitanneeko esim. käydä kävelemässä kerran tunnissa talo ympäri ulkokautta.
Saattaa jäädä tekemättä muuten. tuskin liittyy omatuntoon jne
Tuo DCF77-aikasignaali on näppärä. Itselläni on kaksi halpissääasemaa, jossa on tuo ominaisuus. Ovat muuten talon ainoat kellot, joista kannattaa tarkistaa sekunnintarkka kellonaika. Ei silti, että meikäläisen hommat varsinkaan tässä elämän vaiheessa niin sekunnin päälle olisivat, useimmille hommille kalenterikin riittäisi. On vain myötäsyntyinen pakko-oire, että kaikkien mittarien pitäisi mielellään näyttää oikeaa lukemaa.luminpe1 kirjoitti:Kolme vuotta sitten ostin toisen Eco-Driven. Käy luonnostaankin varsin tarkasti, edistää sekunnin noin kolmessa viikossa. Laitetaan oikeaan aikaan ulkopuolisen antennin avulla. Se on nakin kokoinen pötkylä joka laitetaan kellon vierelle ja se nappaa signaalin Saksasta atomikellosta. Sillä siirtyy kesä- ja talviajatkin kohdalleen.
Kyllä se siitä.
Kolmas SWATCH menossa. Ensimmäinen kesti 16v. Nyt menossa musta sekundaattori malli. Sekin taitaa olla ostettu Markka-aikaan. Vähän tullut naarmuja muuten kestävä ja tarkka.
Muutamaan vuoteen ei ole kelloa ollut ranteessa. Joskun olin elämi ensimmäisen kerran lasikuituhommissa troolarin pohjaa paikkaamassa. Ajannäyttäjä tuli uitettua hartsissa senverran lahjakkaasti, ettei akkunasta näkynyt enää läpi ja hihnakin oli yhtä puuta.
Käyttökellona titanikuorinen halpis digi-Leijona, pariston vaihtoväli lyhenee jatkuvasti. kuoriin ei saa laadukkaampaa koneistoa.
Pöytälaatikosta löytyy isänperu jousivetoinen Tissot. Kunnostutin sen saadessani käsiin. Pistän joskus käteen ettei liikkuvat osat jämähdä. Tarkkudesta en osaa sanoa, aina se on iltaan asti käynyt.
Sitten laatikosta löytyy Certiday kaksoispäivyriautomaatti vm. 1974. Kävi vajaa kymmenen vuotta kunnes alkoi pysähdellä keskiyöllä päivyrin vaihdon aikaan. Vein kellon seppään puhdistettavaksi. Kellon palautus kesti ja kesti, kunnes aloin kysellä kellon perään. Seppä ehdotti että jos päivyristä luovutaan niin saan kellon takaisin, niin kai sitten tehtiin. Vein sitten myöhemmin kellon toiselle sepälle kunnostettavaksi ja kello tuli kuntoon. Ensimmäinen seppä ei ollut kellon ymmärtäjä, oli vielä rikkonut osiakin. Kuulemma päivyrin synkronointi vaatii kolmen rattaan synkronointia.
Kello oli sitten "pyhä- ja varakellona", kunnes eräänä päivänä tasatessa traktorilla pihaa, pistin kellon käteen kun paristokello oli pysähtynyt. Katsoessani kelloa oli ranteessa vain ranneke ja pohja, koneisto oli hävinnyt. Lasi löytyi maasta, mutta koneistoa ei mistään. Vuotta myöhemmin pesin traktoria syyskynnön jäljiltä ja ihmettelin että mikä lantti on traktorin alla, kellon koneistohan se siellä. Koneisto oli vain märkä mutta muuten ehjä ja alkoi ruostumisen merkkelä ilmaantua. Kellosepät ei kuitenkan ryhtyneet puhdistamaan ja tiedä onko sitten sisällä ruostetta liikaa. Elättelen vielä toivoa asianharrastajasta joka saattaisi kellon käymään.
Sitten automaatista. Ei tarkkuus riitä halpisdigikellolle ja halonhakkuuseen ei suositella käteen laitettavaksi. Painoa on myöskin enemmän. Rankkaan käyttöön kello missä on vähiten liikkuvia osia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jussi_oulu, Semrush [Bot] ja 62 vierailijaa
