Sivu 1/3
kingi kateruuvi
Lähetetty: Pe Marras 25, 2016 7:04 pm
Kirjoittaja Mika 82
Tuollaisia mainoksia tässä tovin tullut vastaan
http://kingi.fi/?gclid=Cj0KEQiA39_BBRD0 ... AtIU8P8HAQ
No nyt on pelko perseessä, että pellit lähtee tuulen mukana, jos nuo nykyiset ruuvit ruostuu pois, -08 katto uusittu ruukin tuotteilla.
Uskaltaisiko odottaa kevääseen, ja sitten vaihtaisi uudet kunnon ruuvit
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: Pe Marras 25, 2016 7:21 pm
Kirjoittaja jiipee
Siinä on vaan sellainen juttu, että uusi ruuvi ei yleensä vedä vanhassa reiässä yhtä hyvin kuin se edellinen, jos on samaa kokoluokkaa. Tarttis olla pikkuisen paksumpi tai hyvän matkaa pidempi, mitä sinne vanhaan reikään tunkee. Siis sellaista saneerausruuvia nyt tarkoitan, en sellaista juttua, joka kumminkin on aina mielessä
Sillä tapaa saa väljän reiän vähän tiukemmaksi, kun vuolee puusta sopivia kiilatappeja reikiin ja ruuvaa vakiokokoiisella vasta sitten.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: Pe Marras 25, 2016 7:27 pm
Kirjoittaja Jammu
Laittaa ruoteisiin jotkut levyankkurit tai niittimutterit ja sitten pellit koneruuvein kiinni voi vaihtaa trendien mukaan rosteria haponkestävää tai vaikka titaani ruuvia
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: Pe Marras 25, 2016 7:46 pm
Kirjoittaja Ajomies
Kuinka mahtaa nuo tiivisteet kestää, kun nekin tahtoo ajan ja auringon vaikutuksesta haprastua?
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: Pe Marras 25, 2016 9:50 pm
Kirjoittaja Jammu
Juu mietin tossa poikaa nukuttaessa sitä ja ei oikein kestävää tiivistettä tullut mieleen. Lyijyprikka voisi olla paras peltiin sekä ruuviin juotettuna
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: Pe Marras 25, 2016 10:02 pm
Kirjoittaja pienitalli
En oo kuullut kenenkään kertoneen peltikattoruuvien ruostuneen. Ja katon
karanneen, kun peltikattoruuvien kannat ovat ruostuneet pois.
Monesti kattopellin alla on laudat, joihin pelti on kiinnitetty ruuveilla.
Eli laudan läpi ulottuneen ruuvin korvaaminen saman mittaisella uudella
ruuvilla heikentää pellin kiinnitystä, kun uuden ruuvi puuhun kiertyvän
ruuvinkierre leikkaa puuhun uuden viillon. Ja puun lujuus ruuvin ympärillä
heikkenee.
Lisäksi uutta ruuvia vanhaan reikään kiertäessä ruuvi voi pyörähtää tyhjää
edellisen ruuvin avaamassa reiässä.
Kattopeltiruuvien vaihto pidempiin onnistuu vain, jos pellin alla oleva puu
on reilusti ruuvin pituutta paksumpaa, siis 32 tai 50 millistä.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: Pe Marras 25, 2016 10:15 pm
Kirjoittaja Mika 82
Oli tujaus sarkasmia tuossa aloitusviestissä. En sitä sano, varmaan ihan hyvä ruuvi. Mutta onko sellaiselle tarvetta. Ei ainakaan ole kuullut, että olisi kauhea ongelma, nämä ruostuvat ruuvit. Jossain nettikaupassa oli 250kpl 37€. Versus normi ruuvi ~15€. Jokainen sitten päättää omalla kohdallaan mihin päätyy.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: Pe Marras 25, 2016 11:09 pm
Kirjoittaja Ajomies
Reilut kymmenen vuotta vanhaa kattoa tuossa muutama vuosi sitten uusittiin, kun seinäremontissa hivenen ulkomitat muuttui ja katolle tuli lisä eristettä. Ei kyllä noissa ruuveissa mitään ongelmia ollut, aivan räystään reunalla olevista oli tiivisteet osittain haljenneet, nekin etelän puolelta. En ainakaan itse ole huolissani niiden kestosta.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 12:45 am
Kirjoittaja jopetin
Kyllä rakentamisessa kuten monessa muussakin pyritään keksimään pyörää uudestaan kerta toisensa jälkeen. Melkein aina samasta syystä. Kyllähän tuo linkin ruuvijuttu oli tavallista ja ehkä tavallista parempaakin kitsiä jo nimestä alkaen. Erityismaininnan ansaitsisi tuo 460% parempi porautuvuus.
Ei jaksanut tutkia sen enempää.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 1:00 am
Kirjoittaja Ajomies
jopetin kirjoitti:Kyllä rakentamisessa kuten monessa muussakin pyritään keksimään pyörää uudestaan kerta toisensa jälkeen. Melkein aina samasta syystä. Kyllähän tuo linkin ruuvijuttu oli tavallista ja ehkä tavallista parempaakin kitsiä jo nimestä alkaen. Erityismaininnan ansaitsisi tuo 460% parempi porautuvuus.
Varmaan vaarallinen jos se porautuu itsestään, niin mihin ne muut prosentit menee?
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 2:07 am
Kirjoittaja JKH
Porautumis- ja kantajuttuun todettava että siinä on parannettavaa ainakin tietynmerkkisillä ruuveilla, vuosi sitten ruuvattiin räystäs- ja muita verhopeltejä niin piti hakea toisen merkkisiä ruuveja kaupasta, eka paketti oli sellaisia että nostimen korista kun ylöspäin koitti ruuvata ja toisella kädellä pitää peltiä niin 30% ruuveista putosi ennenkuin sai pellin kiinni, huono kanta ja tylsä kärki niin eihän se mene millään. Ei ollut kingejä tarjolla, taisi olla wurthilta seuraavat, niissä oli terävämpi kärki. Tai ehkä jopa porakärki, siinä taas omat hyvät ja huonot puolensa.
Kattoja ketkä työkseen urakalla tekee niin varmasti ruuvien laadulla ja ruuvausominaisuuksilla merkitystä. Korroosionkestävyys ehkä sitten se millä se saadaan asiakkaalle myytyä.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 8:36 am
Kirjoittaja C20
Kesällä tein Ruukin toimittaman peltikaton ja ruuveja siinä manasin, en muista kenen valmistajan ruuvit oli mukana porakärkisiä kumminkin, niin mahdottoman pitkiä leikkuu lastuja tuli porauksista että suurimman osan ruuveista käytin irti ennen loppukiristystä kun olisi lastu ylettänyt sen kumin ulkopuolelle. Siinä sitten sormenpäät verillä nyppi ja taitteli niitä lastuja ja kirosi. Kuinkahan monella katolla noi lastut siellä kumin välissä tekee myyräntyötänsä? Tarkkaa ja laadukasta työtä kun koittaa tehdä niin hain sitten piikkikärkisiä ruuveja ja taas taistelua juurikin JKH, n mainitseman todella surkean läpimenon takia, yhtään kauempaa kun yritti ruuvata niin yritykseksi jäi. Jos tommosista erikoisruuveista olisi ollut mitään tietoa niin varmasti olisivat katolle päässeet, ainakin kokeiluun. Lopuksi vielä niissä Ruukin ruuveissa mukana tullut ruuvauskärki rikkoi maalipinnoitteen ruuvin kannasta, teki viillon maaliin. Heitin roskiin ja käytin kunnollista mangneettikärkeä, liekö se Ruukin kärjen rautalankalipare tarkoitettu rst ruuveille jotka ei mangneetissa pysyisi ?
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 3:17 pm
Kirjoittaja jopetin
Mun mielestä noita porakärkiä ei kannata ruuvata puuruoteisiin ollenkaan mainituista syistä. Silloin vaan jos kiinnittää metalliin tai jotakin tavalista paksumpaa peltiä. Kyllä piikkikärki menee tavallisesta pellistä läpi riittävän hyvin.
Ei ossoo noista ruuvilaaduista niin sanoa. Kaikki on laitettu mitä eteen tuotu.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 3:44 pm
Kirjoittaja Ajomies
Voi tuokin olla "riesa" enemmän tekevälle, mutta kerran tai kaksi elämässään ruuvailevalle sillä tuskin hirveän iso merkitys on. Aina se homma on kuitenkin "vaikeaa".
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 4:17 pm
Kirjoittaja Jusi
Laitoin muutaman pellin kiinni neliö metalliputkeen jonka ainevahvuus oli jotain 1,5mm. Ostin Wyrtin porakärkiruuveja ja ne meni poikki melkein jokainen, vaikka porasi esireiän. Piti hakea sitten piikkikärkiruuveja jotka kesti hyvin. En ole enää vakuuttunut Wyrthin laatuun.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 5:18 pm
Kirjoittaja Hervast
Sittenhän ne on linjassaan wyrtin ruuvauskärkien kanssa, ne olen huomannut liian pehmeiksi. Biltemastakin saa parempia ja halvemmalla. Myös wyrtin oma AW kärkityyppi oli pettymys pitkien rst ruuvien kanssa, aivan liian vähän otepintaa pyörähtämistä estämässä.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 5:25 pm
Kirjoittaja Mika 82
Jusi kirjoitti:Laitoin muutaman pellin kiinni neliö metalliputkeen jonka ainevahvuus oli jotain 1,5mm. Ostin Wyrtin porakärkiruuveja ja ne meni poikki melkein jokainen, vaikka porasi esireiän. Piti hakea sitten piikkikärkiruuveja jotka kesti hyvin. En ole enää vakuuttunut Wyrthin laatuun.
Voiko tuo esireikä olla syypää? Haukkaa liikaa?
Esim. Käsiporalla saa ihan jees 13mm reiän teräkseen. Mutta jos 10mm reikä pitää suurentaa 13:ksi, vaikeuksia tulee.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 5:53 pm
Kirjoittaja doni
Tuollaisen asian olen huomannut muissa kuin kateruuveissa, jos porakärkiruuville poraa valmiiksi reijän, täytyy se olla porakärjen kokoinen. Jos on pienempi niin ruuvin kärki haukkaa ja ainakin ohut porakärkiruuvi tavallinenkin katkeaa.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 6:02 pm
Kirjoittaja Jusi
Ensin laitettiin ilman esireikää niin melkein jokainen meni poikki, esireiällä jäi edes joku ehjäksi. Kun esireikä oli melkein ruuvin kokoinen, niin kesti muttei pitänyt.
Se ruuvin porakärki meni hyvin läpi, mutta kun kierreosa tuli niin ei kestänyt.
Re: kingi kateruuvi
Lähetetty: La Marras 26, 2016 8:20 pm
Kirjoittaja Ajomies
Tein sellaisen kevyt katoksen autoa varten vanhasta antautuneesta pressuteltan putkista ja wurtin itseporaavilla liitin ne. No eipä kestänyt yhtään lumen painoa kun lähes kaikki ruuvit menivät poikki. Sitten laitoin reikiin mistä sain pätkät pois, ihan tavalliset peltiruuvit ja on nuo nyt pari talvea koossa pysyneet.
