Omat perunat
Seuraavan kirjoittaa sellanen joka ei perunanviljelystä mitään tiedä. Tiedot saatu aikanaan asiaa tutkineilta viisailta.
Peruna vaatii noston jälkeen lämpimän kuivatusjakson. Tällöin perunan "kasvutoiminnot" pysyy toiminnassa, kuori kasvaa ja kolhut paranevat. Tän kuivatusjakson jälkeen vasta viileämpi säilytyslämpötila.
Taas alkaa olla tämän harrastuksen aika. Vanhoja pottuja on 10 kiloa vielä jäljell. Laarin pohjalle on jääneet pienimmät ja huonoimman näköiset. Kellari ollut pari päivää pakkasen puolellakin talven aikana mutta pääasiassa siinä yhden asteen paikkeilla ja vähän alle. Perunoita ei oo tarvinnut kaupasta hakea.
Pitäskö nuo pienimmät ja huonoimmat mitä on jäänyt idättää siemenperunaksi vai hakisiko siemenet kaupasta?
Viime vuonna tuli 30kg siementä ostettua.
Kuukauden päästä pitäisi viimeistään ehkä olla pottu maassa.
Minä luovuin perunan viljelyharrastuksesta,kun ammattiviljelijöiltä saa puoli ilman laadukkaampaa perunaa, mitä itse viljellen tulee. Tahtoo käydä niin kuin muutama kymmene vuotta sitten, Kalvolan metsäkulman miehet keskustelivat, " Paavo valitti huonoa satoa, Iisakki sanoi olen tyytyväinen sai yhtä paljon, kuin kylvinkin."
Yrittänyttä ei laiteta
Meikäläiselläkin oli lähinnä "kallis" harrastus, mutta kaiken kipujen ja tuskasten harrastepäivien jälkeen kanssa luovuin moisesta. Nyt ruotoa rääkätään lähinnä halko/klapihommilla. Ja "soijaa" pukkaa otsalta ja selässä salamoi............mutta näin se on vaan köyhän tehtävä.er3004 kirjoitti:Minä luovuin perunan viljelyharrastuksesta,kun ammattiviljelijöiltä saa puoli ilman laadukkaampaa perunaa, mitä itse viljellen tulee. Tahtoo käydä niin kuin muutama kymmene vuotta sitten, Kalvolan metsäkulman miehet keskustelivat, " Paavo valitti huonoa satoa, Iisakki sanoi olen tyytyväinen sai yhtä paljon, kuin kylvinkin."
Viime vuonna tuli aika sopivasti pottuja, nyt on enään siemen perunat jäljellä, eli ei tarvinne paria kiloa enempää viskoa mehtään...
Muutenkin kasvoivat hyvin, ja maku paljon patempi kuin kaupan potuilla, voipi tosin luomu perunat olla parempia.
Mutta kuinkahan paljon perus pottoihin mäyetään apulantaa? Ovat nimittäin kaupan potut niin höttösiä, eilä makukaan ole kummoinen. Ainakaan uusilla potuilla...
Norskin virman ohjeet! http://www.yara.fi/lannoitus/kasvit/per ... p-program/
Aina on viljelty ite potut, muutaman aarin ala viime vuosina. Istutus konneella ja nosto kuokalla. Olis vanha Velsa-merkkinen laatikkoon nostava kone, mutta ei oo ollu käytössä kymmeniin vuosiin kun tahtoo rikkoo kuoria ja pienen alan takia ei konetta tarvii.
Ammattiviljelijät lannottaa ylleensä keinolannotteilla ja ruiskuttaa kaikenlaisia aineita kesän mittaan. Silti ei ne kaupan potut tosiaan kovin hääviä oo aina.
Pitääpä päivittää tuota v.2006 peräisin olevaa puikulan ja muidenkin rutolle alttiiden perunoiden ruton kestoa. Molemmat lajikkeet kuten tuo edellä mainittuEläkeläismetsuri kirjoitti:Olemme viljelleet puikulaa n. 30 vuotta. Aika myöhäinen lajike. En uskonut kun turun torilla eräs perunan myyjä moitti puikulaa herkäksi ruttoa vastaan. ja nyt oma kokemus on 3-4 kesän jäleltä että näin on. auttaisin mutta ruton vuoksi en halua levittä ruttoa eteenpäin. Kannattaa kysellä vaikka Tyrnävältä sieltä ,jos tietoihin on uskomista; puhdasta tarkastettua siementä. Pitkässä juoksussa kyllä maksaa vaivan. Tuo ruttovaara on etelä-Suomessa ilmeisesti paljon pahenpi ongelma kuin täällä pohjoisessa. Lämmin ja kostea ilasyyskesällä pahinta.
Laiva ja Puikula ovat herrikkiä rutolle. Tauti on laajentanut elipiiriään jo tännekin.
Onks kaikki muutkin yhtä tyhmiä, kuin minäkin?cardaani kirjoitti:Kuinkas monta metriä perunapenkkiä tulee keskimäärin 10 kilosta siemenperunaa?
Edit: vastaan itselleni...
"Perunan siementä tarvitaan mukuloiden koosta riippuen 2,5–5 kg 10 neliömetrille"
- ihmehitsari
Entäpäs riviväli? Tehdänkö käsin vai koneella, mukuloiden tiheys penkissä...cardaani kirjoitti:Onks kaikki muutkin yhtä tyhmiä, kuin minäkin?cardaani kirjoitti:Kuinkas monta metriä perunapenkkiä tulee keskimäärin 10 kilosta siemenperunaa?
Käsin penkit tehdessä olen ollut havitsevinani että tulisi tiiviimpään. Mukuloiden tiheys jokseenkin sama, n. 30 välein
Taitaa olla jonkinlainen vakiintunut käytäntö 60cm riviväli, siemenet 30cm välein. Loppu onkin kiinni siemenperunan koosta, et paljonko säkkiin (10 kiloon) mahtuu.ihmehitsari kirjoitti:Entäpäs riviväli? Tehdänkö käsin vai koneella, mukuloiden tiheys penkissä...
Semmottisesta opista olen joskus kuullut että,käsityönä perunaa laitettaessa kävellään vaon pohjaa pitkin ja pudotetaan siemenperuna aina saappaankärjen eteen eli,siemenen väli on saappaan pohjan mitta.
Vakovälin sovittamisessa varmaan ratkaisee jonkun verran istutus menetelmä,meinaan vaikka tämä aikoinaan aika yleinen menetelmä,se kaks rivinen perunan istutuskone traktorin perässä,yksi ajaa ja kaksi pudottaa siemeniä putkeen.
Silloin istutus koneen vantaiden jako olis hyvä,vähän traktorin takapyörien välin mukaan,niinku ulommaiset multaus vantaat kulkee takapyörien jäljessä,silloin multaus onnistuu samalla traktorilla istutuskoneen kanssa,muistaa vaan ottaa istutus vantaat pois!
Naapurin kanssa touhuttiin kimpassa joskus aikoinaan noita kotitalous perunoita maahan,traktorit oli samanlaiset kummallakin,istutuskone oli yleensä meidän traktorin perässä,se istuskone oli aikoinaan tehty 25:n Zetorin perään,eli oli käytettyjä vetokoneita kapeampi,istuttaminen onnistui mutta,ei enää multaaminen,jos olisi yrittänyt niin,traktorin pyörät olis kulkeneet toinen puoli vaossa ja toinen vaon päällä,tuota asiaa yritin joskus naapurin äijälle selittää,en tiedä ymmärsikö vai ei ja jos,ymmärsi niin välittikö koko asiasta mitään.
Mikä kumma on muuten se perunan istutus tööti?
Omaa perunaa tietenkin....
Täksi kevääksi on tullut hankittua n. 30kg ja 3 eri sorttia siemenperunaa, kun alkoi vanhat lajikkeet olla jo sen verran sekaisin.
8-10 riviä, pittudeltaan 15-20m on riittänyt meidän tarpeisiin ihan hyvin ja on vielä jäänyt siemenperunaa.
Pellon (pottupellon siis) paikkaa vaihdettu aina vuosittain, jotta pahimmilta ongelmilta vältytään. Savisia nuo pellot kuitenkin ovat olleet, joten sateisina syksyinä on saanut olla tarkkana.
Kyntö keväällä traktorilla, jonka jälkeen sonnan levitys (noin traktorikärryllinen). Hondan jyrsimellä viimeinen möyhennys (traktori perään asennettava jyrsin kyllä ollut hakusassa...). Sen jälkeen traktorilla vakojen ajo - kolme vakoa kerrallla. perunoiden istutus ja sitten tasataan maa käsipelillä. Kun alkaa vihreää näkymään niin sitten kuokalla multaus ja syksyllä kuokalla nosto.
Tuon lannoituksen kanssa pitää kyllä olla tarkkana - ihan mitä tahansa sontaa ei käy käyttää, vaan pitää olla kunnolla palanutta.
Rahallisesti ei varmaankaan ei kannattavaa puuhaa, mutta tietää ainakin mitä syö ja mikä tärkeintä, maku on ihan jotain muuta kuin noilla teollisilla lannoitteilla kasvatetut "myrkkypallot".
Tänään hain siementä agrimarketista. 20kg siikliä ja 20kg operaa.
Pottumaa odottaa karhia ennenkun pääsee kylvöhommaan. Kylvö kahden istuttavalla 2 rivisellä manuaalisesti.
Viime vuonna meni melko syvälle perunat, eikä mitään multauksia tehty sen jälkeen. Edes varsia ei katkottu.
Onko siihen multaukseen joku vehje vai laittaisiko taas varmuuden vuoksi syvälle ja katsotaan sitten syksyllä miten kävi.
Tänään tuli tehtyä peruna. Eipä sitä nykyään paljon ole, 3x7m on perunamaalla kokoa. Joskus aikanaan ollut hehtaarin verran.
Noin ison (3x7m) perunamaan muokkaus on iso homma mutta puutarhajyrsimellä se sujuu aika nopeasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Bing [Bot] ja 72 vierailijaa
