vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Re: vihersähkö kamppeet, hulluutta vai ei?
Kokemukseni mukaan akun vaurioituminen ihan räjähtämällä, syttymällä tuleen tai vaan pullistumalla, riippuu siitä(kin) millaisesta akusta on kyse.
Tavallinen nestemäistä n. 30 % H2SO4 elektrolyyttiä (rikkihappoa) sisältävä lyijyakku voi räjähtää jos sen läheisyydessä on avotulta tai kipinöitä, esim hitsataan tai rälläköidään. Tämä varsinkin silloin jos akkua ladataan, jolloin syntyy veden hajoamistuotteena ns räjähdyskaasua (vetyä ja happea). Samoin jos akun vesitys on unohtunut ja nestepinta laskenut levyjen yläreunan alapuolelle. Tällöin saattaa levyjen välille syntyä kipinä joka räjäyttää kennon tuhannen p...lun palasiksi. Näitä olen muutamia nähnyt. Tulipaloa ei niissä ole syntynyt, ainoastaan happoroiskeita ja kotelon sirpaleita ympäriinsä.
Suljettujen lyijyakkujen kohdalla en räjähdyksiä ja tulipaloja ole (vielä) nähnyt. Yleisin päällepäin näkyvä vioittuminen varsinkin (pikku-upseissa) käytettyjen AGM-akkujen turpoaminen joko vanhuuttaan tai ns lämpöryntäyksestä johtuen. Tämä lienee useimmille ups-huoltajille tuttu ilmiö. Myöskin jos monista kymmenistä sarjaankytketyistä kennosta koostuvassa akustossa on heikko kenno ja sitä kuormitetaan reilusti, niin silloin heikon kennon napajännite kääntyy ja se alkaa lataantua väärinpäin, jopa kymmenien volttien jännitteelä. Tämän kyllä huomaa, kun venttiileistä alkaa purkautua vauhdilla haponsekaista höyryä.
Litiumakkujen sytyttämistä tulipaloista on julkisuudessa ollut paljonkin keskustelua. Liekö tästä syystä johtuvaa että esim kannettavien tietokoneiden yms laitteiden latausta varten valmistetaan erityisiä latauskaappeja mm oppilaitosten ja viranomaisten käyttöön. Näitä valmistaa mm Juha Punta Oy, Salon kaupungissa. http://www.punta.fi
- ihmehitsari
Tuossa tuonnottain sivuttiin erään vakuutusyhtiön laskuun "vähä vistosti" rakennetun tönön ulkonäon esteettisyyden pohdiskelun yhteydessä vahinkoon johtaneesta syystä. Entinen tuhoutui tulipalossa, minkä aiheuttajaksi määritelty puhelimen ja/ tai sen akun lämpeneminen. Eli puhelimesta yöllä lähti, paloi kivijalkaan ja hyvä ettei ihmisiä mennyt.
Litiumakkuja kait järjestään näissä nykyvehkeissä.
Liekö tilastoja niin asiallisesti rakennetuista "vihersähköistä" kuin säästämisvimmassa miten kuten väsätystä diysähköistä ja niiden korrelaatiosta omaisuusvahinkoihin?
Paneelit liiterin katolle: *klik*.
Mitä olette mieltä MMJ:n KEVIn käytöstä tasavirtajärjestelmän johdotuksissa? Jotenkin on jäänyt sen verran kovin takaraivoon se, että sitä ei käytetä muuhun kuin suojamaana, eikä teipata muun väriseksi. Viralliset määräykset eivät taida ulottua näihin pienen jännitteen asennuksiin, joten onko KEVIn käytöllä mitään väliä, missä tehtävässä se on?
Kokeilin eilen tilapäiskytkennässä Victron Energyn SmartSolar-säädintä (100/20), jossa on Bluetooth-etähallinta. Se ei jostakin syystä pariudu Oukitel K10000 kanssa, mutta K10000Max kanssa toimii kuin junan vessa. Eri Android-versiohan noissa on ja siitä varmaankin johtuu. K10000:ssa tulee näkyviin SmartSolarin PIN-kysely, mutta se häipyy itsekseen näkyvistä ennen kun ehtii ensimmäistäkään merkkiä painaa. Kun PIN jäi joka yrityksellä antamatta, eivät laitteet juttele keskenään.
Toimivalla puhelimella ensimmäinen VictronConnect -applikaation kytkeytyminen SmartSolariin ilmoitti, että pitää firmware päivittää. Puhelin latasi uuden version ja päivitti SmartSolarin. Uusi kytkentäyritys ilmoitti sitten, että pitää päivittää vielä sitäkin seuraavaan versioon, jonka puhelin taas latasi ja tuuppasi SmartSolariin. Näissä meni muutama minuutti per päivitys. Sen jälkeen yhteys aukesi.
Ihan hyvät diagnostiikat siitä puhelimella näkee, PV:n, akun ja kuormalähdön jännite- ja virtatiedot, min- ja max-arvoja, hetkellinen teho ja Wh-tilasto pidemmältä ajalta ym. Latausparametrien tehdasasetukset näyttivät sen verran hyviltä, että niitä ei tullut muutettua, vaikkakin se olisi mahdollista puhelimen kautta.
Ei koske DC-asennuksia jos ei ole käytössä rinnalla myös AC-asennuksia, ja näin sekaantumisen vaara.jiipee kirjoitti:Mitä olette mieltä MMJ:n KEVIn käytöstä tasavirtajärjestelmän johdotuksissa? Jotenkin on jäänyt sen verran kovin takaraivoon se, että sitä ei käytetä muuhun kuin suojamaana, eikä teipata muun väriseksi. Viralliset määräykset eivät taida ulottua näihin pienen jännitteen asennuksiin, joten onko KEVIn käytöllä mitään väliä, missä tehtävässä se on?
En käyttäisi kiinteistössä joka on yhdistetty sähkönjakeluverkkoon suojajänniteasennuksissa kuten aurinkopaneelisysteemi, suojajohdinta joka on kevi muuhun kuin suojamaana yhdistettynä rakennuksen potentiaalintasauskiskoon. Sitähän kannattaisi hyödyntää paneelisysteemin maadoittamiseen, ylijännitesuojan nieluna.jiipee kirjoitti:Mitä olette mieltä MMJ:n KEVIn käytöstä tasavirtajärjestelmän johdotuksissa? Jotenkin on jäänyt sen verran kovin takaraivoon se, että sitä ei käytetä muuhun kuin suojamaana, eikä teipata muun väriseksi. Viralliset määräykset eivät taida ulottua näihin pienen jännitteen asennuksiin, joten onko KEVIn käytöllä mitään väliä, missä tehtävässä se on?
Just tuli kesäkuun sähkölasku.
540kwh kulutusta ja 1430kwh tuotantoa.
Maksettavaa vähän alle 17 eurorahaa.
Lämmitys veden ja lattian sähköllä.
Ööh miten jouduit maksamaan vaikka tuotit enemmän kuin kulutit? Vai onko tossa siirron ja sähkön perusmaksut mukana?
Kaikki mukana.
Noin 3,6 senttiä sain kilovatilta spottihinnan mukaan.
Persmaksut siirrot miulepäin jne miinus tuoton tuotto ni siinä se.
Onneks ei tarvi maanviljelijän tapaan maksamaan tuotetusta siirtoa väliamerikkaan tai johoki satamaan..
OK. Onko sinulla miten järeä järjestelmä? Oma sähkön kulutus on pientä ja olen riidoissa noiden perusmaksujen takia.
imppu kirjoitti:Just tuli kesäkuun sähkölasku.
Meikäläiselle tuli viikko sitten toukokuun sähkölasku. Maksettavaa oli kertynyt 4 euroa ja 86 senttiä. Tuotantoa oli n. 1072 kWh. Huhtikuun lasku oli rehti 14 euroa.
Miul on neljäkymmentä panelia tuossa mäessä. 10,2 kwp.
Sillo ku oli puukattila ajossa ni tuli plussalaskuja kesällä. Ehkä pääsemme siihen lähivuosina.
Plussalasku tuo meikäläisen viime toukokuun lasku. Olen vuokrannut tontillani olevan hallin, hallin sähköt menee minun mittariini. Hallilla on oma sähkömittari, käyn harvakseltaan sen lukemassa ja veloitan vuokralaiselta käyttämänsä sähkön.
Kesäkuussa 2018 196w näyttänyt parhaimmillaan ladanneen, eikä sinäpäivänäkään ollut pilvetön taivas vaan sattui akuissa olemaan tilaa, että ei ne ihan niin nopeasti taida tehot kadota kun väitetään.C20 kirjoitti:Näyttää 85€ olevan panelin hinta tänäpäivänä, hieman sekavasti toimii ton sunteknon sivu ainakin mun koneella. Se on totta että koko on liki tuplat "tavalliseen" paneeliin nähden, mutta mulla ainakin mökin kattoa vielä huomattavasti enemmän jäljellä kun lompakossa resuja järjestelmän laajentamiseen.
Tosta tehon tippumisesta ei ainakaan ekan vuoden jälkeen ole mitään näyttöä mun kohdalla, samaa 200w se kunnon auringolla akkuun työntää (jos mahtuu) niinkuin ekana kesänä, liekä sitten uutena enemmän tekee sähöä kun sen 100w paneli? Olishan se jo pitänyt vuodessa laskea tuoton, jos 5 % putoaa niin ladata korkeintaan 190w, jos oikein ymmärrän asian.
Keväällä -16 asensin, palataan tuottoon ensi kesänä niin on taas vuoden viisampi. Minä mitään noista mittauksista ymmärrä muuta kun koneelta katson mitä se ilmottaa voltteja ja watteja ja lataustoimintoja.
Panelit on rinnan kytketty ja hyvin mielestäni käy säätimen alueelle.
Työkaveri kysyi millä (hyvillä säillä) tekis sähköö 800kWh kuukaudessa kesäkuukaudet.
Laskettiin päissämme 800kWh/31=n.25kWh päivä
5 tuntia keskimäärin jos laskis paistetta ; 25/5=5kW
5kW paneelisto ja asennettuna kuulemma joku tarjous 12k€
Onks näissä palio pielees
(itse tehden säästää 25-50% ???????)
~3000 euroa/5kWp:n panelisto
n. 500 euroa kiinnikkeet
5kW 3~ invertteri 2 000-2 500 euroa
Asennus sähköjen osalta ja tarvittavat tarvikkeet 500-800 euroa + henkilönostin vuokralle päiväksi 150 euroa
Yhteensä ~6500 euroa
PAketit maksaa ton n. 10-12keuroa mutta urakkana asentavat paikalle 1-1,5 keuroon päivässä panelit katolle ja johdot vertille.
Mulla nyt menee joku 1000 kilovattia vuodessa. Olenko täysi idiootti kun lykkään tota siirtofirmaa perseestä? Kiertovesipumput kyllä tarvii kolmivaihevirtaa että genu pakollinen, Jos Fortumille haistatan paskat. Varaajan lataus ainakin vaatii pumpun käyttöä ettei kattila kiehu. Patterit sitten kiertää omallakin kierrolla kun vaan korsu alkuun saatu lämpimäksi.
Tuhat kilowattituntia? Vuoteen?
Ehä se oo mitään!
Ehä se oo mitään!
Agrekaatti koppiin tarttis saada tuuletus, ettei agrekaatti sula siellä kopissa.
Mitä ehdottaisitte ?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], jassukata ja 43 vierailijaa
