Ylen haaste, miljoona linnunpönttöä
Värkkään pääsiäisvalkeita kylälle, ja siellä yhtenä ohjelmanumerona pönttöjen teko, siis että jokainen tekee itte. Pitäs olla joku yksinkertainen malli, jotta tulis valmista kans
www.sohvinkulma.fi
Tässä on hyviä ohjeita:sohvi kirjoitti:Värkkään pääsiäisvalkeita kylälle, ja siellä yhtenä ohjelmanumerona pönttöjen teko, siis että jokainen tekee itte. Pitäs olla joku yksinkertainen malli, jotta tulis valmista kans ��
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/l ... jeet.shtml
Katon tiiviyden merkitystä ei voi liikaa korostaa, mutta ilmanvaihdostakin on huolehdittava varsinkin, jos saniteettisilikonilla huolellisesti saumat tiivistää. Itse käytän silikonia vain todella tarpeeseen.
Ja minä teen etuseinästä avattavan (oikein sijoitetut ruuvit) ja käytän muutenkin mieluiten ruuveja (45-50 mm porakärkinen) naulojen asemesta.
Kiireinen tekee moottorisahalla. Vaikka ei ehkä kaikkien suositusten mukainen, niin kelpaa. Ikää lisää esim. huopakatto.
https://www.youtube.com/watch?v=KFGBxq2D0g8
Itse käytän reiän ympäryksen pellitykseen alumiinia, reikäsahalla syntyy reikä helpolla ja kerralla, sekä alumiiniin että puuhun. Kuulapäävasaralla hifistely.
Noinpa juuri itsekin pöntöt teen, kate syntyy helposti dippaamalla katto-osa kuumaan pikipönttöön.Eepee kirjoitti:Kiireinen tekee moottorisahalla. Vaikka ei ehkä kaikkien suositusten mukainen, niin kelpaa. Ikää lisää esim. huopakatto.
Minulla on kotinurkissa nyt 12 pönttöä, mutta keväänkorvalla pitäisi joku uusi taas viritellä. Aihioita on iso kasa valmiina. Jo muutaman vuoden minulla on ollut oma konstruktio, joka on hyväksi havaittu. Naulaan 5" ja 6" laudoista pitkän torven (heftiin), jonka katkon sopiviin pätkiin ja joka toinen sahaus sopivasti vinoon. Kannet ja pohjat on peltiä. Kansissa on pokkaukset, jotka ohjaavat veden siten, ettei lahota pönttöä. Pöntön sivulaudoissa, sekä takana, on sirkkelillä ajettu ura ja etulaudasta
lyhennän pari senttiä, jolloin pohjapellin voi työntää uraan. Pellin etureunassa on pieni pokkaus, josta sitä on helppo vetää. Lentoaukon ympärillä on metallinen kaulus. Pöntöt ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi ja kestäviksi, sekä helppohoitoisiksi, kun keväällä ei tarvitse kuin vetää pohjapelli auki, koukulla ronkkasta vanhat pesänroippeet pois ja pelli kiinni. Vain kaksi pönttöä oli ollut ilman asukkaita viime kautena.
Edit. selvensin vähän teko-ohjetta
Viimeksi muokannut olliki, To Maalis 10, 2016 11:37 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Toisaalta paha arvostella , kun ittellä pönttö tuotanto aika vaatimatonta , (8-9 kpl 6 vuodessa) , mutta strömsö-ohjelmassa mielestäni mentiin kyllä riman alitte , olisko 100 pönttöö , tehty , eikä yhtään ajateltu muuta kuin ulkonäköö , putsauskin suunniteltiin yläkautta ja kattoratkasu vaikutti tuulessa löysältä ? Lienevätkö römssöläiset kuulleet lintujen reviiriajattelusta , kun 50-100 pönttöö muutaman neliön seinälle ?
Viimeksi muokannut Leppänen 2, Ke Maalis 09, 2016 1:53 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sama tilanne jo 70-luvulla.
"Suomen metsiä hoidettiin 1970-luvun alussa niin tehokkaasti, että linnuille sopivat kolopuut olivat kiven alla. Kansaa kehotettiinkin joukolla pöntöttämään, jottei lintujen pesiminen vaikeutuisi. "
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/04 ... oteja-1973
- ihmehitsari
Firmassa menee jätteisiin aika määriä kovapahvisia keskiörullia. Ulkohalkaisijaltaan joku parikymmentä senttiä, seinämävahvuus ehken n. 12mm. Pituutta taitaa olla päälle 35 senttiä
Pöntöksi tuon muuttaa aika äkkiä; lyhentelee sopivaksi, viistää katon puolen vinoksi, karhentaa sisäpuolen raspilla tmv. (pöntön sisus ei saa olla sileä) ja tekee reiän huomioiden toivotun asukin.
Kuviosahalla vanerista tai laudasta pyöräyttää sisään menevän pohjan, parilla kolmella ruuvilla kiinni. Katon kiinnityksen voi tehdä samalla tavalla; sisään sopiva rinkula ja siihen vanerikatto kiinni.
Pihassa tämmönen ollut perinteisten lautakyhäysten lisukkeena jo useamman vuoden. On siinä joku muniaan hautonut
Tommoset pahvipöntöt ois kivoja
Meillä on nyt suunnitelma ikea mallisista teeseitsejasaahermoromahduspöntöistä. Tehdään kappaleita valmiiksi, niin saa lapsetkin värkättyä pöntön itse, pienellä avustuksella. Kiitos vinkeistä
www.sohvinkulma.fi
Mielestäni ei ole merkitystä kaadon suunnalla tuossa omassa konstruktiossa:kuussatanen kirjoitti:Jos ripustaa pöntön paikkaan, jossa se on sateelle alttiina, olisi katon (mahdollisen) kallistuksen hyvä olla eteenpäin. Tällöin vesi ei valu kiinnitysalustan ja pöntön väliin.
Ja vedenpoistoreiät on pöntössä aina oltava.
(klik!)
Pönttöjä olikin juuri tekemäni inventaarion mukaan 16kpl, 12 sijaan. Kuvan pönttö piti siirtää toiseen puuhun, kun kaadoin entisen.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
No en suinkaan kohdistanut kommenttiani just sun pönttöön, vaan esitin sen yleisenä perusohjeena, josta poikkeamiseen täytyisi kyllä olla tosi vahvat perusteet.olliki kirjoitti:Mielestäni ei ole merkitystä kaadon suunnalla tuossa omassa konstruktiossa:kuussatanen kirjoitti:Jos ripustaa pöntön paikkaan, jossa se on sateelle alttiina, olisi katon (mahdollisen) kallistuksen hyvä olla eteenpäin. Tällöin vesi ei valu kiinnitysalustan ja pöntön väliin.
(klik!)
Hyvä peruste esimerkiksi on, että ehdottomasti tahtoo tehdä harjakaton ja saattaahan joukossamme olla joku 70-lukulainen, jonka mielestä tasakatto on hieno.
Ja jos koko pönttö on hieman eteenpäin kallellaan (hox pohjan vesireiät silloinkin!) niin mitäpä sitä kattoa kallistelemaan mihinkään.
Peltikate puun päällä (lämmöneristys) on kyllä tosi hyvä ratkaisu ja jos sen kallistaa eteenpäin, niin tunnetusti kettumaisesti käyttäytyvä lumen sulamisvesikään ei kostuttele pönttöä.
Pohjan mitat pikkulinnuille tulisi olla 10x10 cm ja pöntön korkeus lajista riippuen 25-30 cm. Mittanauhaahan linnut eivät käytä, mut oikein väärät mitat voivat aiheuttaa ongelmia pesinnässä.DexMasZet kirjoitti:Tuommoisille käärijän muovirullien hylsyille pitäisi keksiä käyttöä, sisä halkaisija joku 70mm, joten ovatkohan liian pieniä pönttö tarpeiksi?
Seinämä paksuus on joku 8mm ja vielä mustia väriltään, joten tulleeko siitä lähinnä pönttöuuni vaekka tekisikin tuuletus rakoja/reikiä?
Hätätilassa lintu pesii "mihin vain" mut onnistuminen onkin sitten toinen juttu.
Mut ehkäpä niistä rullista sais värkättyä vaikka ruokinta-automaatteja?
Re:
Ei raaskinut lähteä ostelemaan, tehtiin ite.rattori kirjoitti:http://www.linnunpontto.com/index.php?s ... oaukko.phpMika 82 kirjoitti:Myydäänkö noita peltilätkiä reiän ympärille jossain? Kymmenkunta pönttöä on joista ainakin kahdesta orava kairannut reiät. Ei millään viittis alkaa kuppiterällä millin peltiä poraamaan.
http://www.tampereenluontokauppa.fi/len ... jia-15-kpl
Yllättävän paljon aikaa ja kaljaa tuossakin hommassa tuhraantui..
Re: Ylen haaste, miljoona linnunpönttöä
Tuo pinta tai "kelle" tuossa katossa onkin hyvä idea. Varsinkin kun tuota tavaraa naapurin sahalta tehdään klapeiksi..
Harmittaa kun laitoin rompparin kasaan sellaiset metalliset pyöreät vastapalaleikkurit, joilla on tehty puristamalla peltiin reikiä.
Siinä olisi ollut nopeaa reijän tekoa alumiinilätkään prässillä..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Mazaman, pouhe, Sederi ja 56 vierailijaa
