Nahkasaappaat
SA hommissa suurimmaks osaks saappaat joko seisoo hyllyssä tai muuten joutoköpöttelyä
Nyt aamulla hain mänskäläiset matkahuollosta vaikka eilen oli jo tullut, ihan OK:lta vaikuttaa, kävin tossa hetki sitten tarpomassa metsästä jäätyneen paineilmalinjan pois sisälle sulamaan.
Nimenomaan jos vertaa pelkästään neulottua ja liimattua pohjaa valettuun pohjaan, omat kokemukset maihareista, viimeiset 20 vuotta, kyllä valettu pohja kestää käyttää maiharit loppuun kun taas neulottu pohjaisissa, neulos syö pohjan rajasta nahan poikki ja kenkä on pilalla.
Työkaveri kyllä haukkuin mänskäläisiä turhan väljiksi, tosin hänellä koko 47 ja mies on muutenkin yli 2m pitkä ja hoikka
Sievin nahkasaappailla tallasin vuosikaudet, karvavuori kun repalehti niin revin pois ja jatkoin matkaa. Intin edellismallin maiharit kesti 10 vuotta kesät talvet, kunnes kuiva oksa puhkaisi vaivasenluun ohueksi kuluttaman nahan, oli muutenkin jalanmukaiseksi menneet. Uudemman mallin maiharit on olleet kaksi vuotta käytössä, yhtä hyvät paitsi kannassa ei ole uraa siteelle.
m91 maiharissa oli urat ja kärki sellaiset että sopi eräsiteisiin.kervinen kirjoitti:Sievin nahkasaappailla tallasin vuosikaudet, karvavuori kun repalehti niin revin pois ja jatkoin matkaa. Intin edellismallin maiharit kesti 10 vuotta kesät talvet, kunnes kuiva oksa puhkaisi vaivasenluun ohueksi kuluttaman nahan, oli muutenkin jalanmukaiseksi menneet. Uudemman mallin maiharit on olleet kaksi vuotta käytössä, yhtä hyvät paitsi kannassa ei ole uraa siteelle.
En tosin omista yhtään suksia joissa olisi eräsiteet, mutta olen kyllä maihareita käyttäen sellaisilla hiihtänyt. Töissä joskus tarvinnut ja silloin huopavuorikumpparit siihen käyttöön saa lainattua.
Uudemman mallin maiharit mulla ollut kotikäytössä nyt viitisen vuotta.
Niissä on käytetty kolmet nauhat loppuun. Varren suun pehmikkeiden neuloksista varsi on ratkennut kummastakin. Alumiinisia nauhalenkkejä on irronnut useita kummastakin kengästä. mistään ei ole vielä puhki vaikka mm kärki kulunut. m91:llä ei olisi näin pitkälle päästy. Niistä olisi pohja ratkennut jo irti. Tähän päivään mennessä olen käyttänyt loppuun 2 paria m91 ja nyt on toinen pari m05:ta menossa. Seuraavaksi täytyy ostaa työnantajan piikkiin m05 pari nahkasaappaiden kaveriksi. Työjalkineena ollut myös LaJan varsikenkää, mutta huono maastossa koska tekstiiliset sivut heinikossa kastelee kengät. Nyt siis palkkatyöjalkineena m05 tyylinen jalaksen taistelijan kenkä ja kotikäytössä aito m05 tosin tornilogo puuttuu.
Olen tainnut joskus jo mainitakin, että minulla on edelleen täysin käyttökelpoisena maiharit, jotka olen ostanut Valtion Virkapukutehtaalta Hämenlinnasta suunnillen vuonna 1970, eli ikää jalkineilla on noin 45 vuotta. Kahdesti on puhkikuluneet pohjat pitänyt vaihdattaa ja kolmas kiertokin alkaa olla jo varsin sileä. Muuten jalkineet ovat edelleen ihan kuosissaan. Nykyisin ovat vain kesäkäytössä ulkotöissä, kun ovat käyneet liukkaiksi talvella. Taikasana on säännöllinen ja runsas saapasrasvan käyttö. Noissa on jo niin paljon tunnesiteitä, ettei niitä voi enää edes hylätä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Riippuu myös käytön luonteesta kuinka kestää.
Itse käytän saapasrasvaa ja puhdistan jalkineita.
Oma käyttöni on sellaista jossa maiharit jalassa konttaillaa betonilla sekä Layher-torneissa joissa karheat alumiiniritilät. Ne syö maihareiden kärkien nahan äkkiä. Kiipeilyä on joka syö pohjia. Varmasti jos olisi etupäässä kaävelyä ja ulko tai metsätöitä kestäisi paremmin.
Re: Nahkasaappaat
Miten tuollaiset nahkasaappaat pitävät vettä? Ajattelin saappaita kalastuskäyttöön, jossa vedetään märkää verkkoa kenkien päälle ja tällaiselle kosteusrasitukselle saappaat altistuvat kymmenen tuntia vuorokaudessa, mutta jatkuvaa kahlaamista vedessä ei ole.
Sievi istuisi varmasti hyvin jalkaa, mutta turvakengistä ainakin hajoaa pohjat nopeasti, niin pelkään saappaiden olevan yhtä lyhytikäisiä. Siksi voisi kokeilla noita Alaskan Kengän saappaita tai Mänskän Kengän.
Re: Nahkasaappaat
Ei nahkasaapas vedestä tykkää. Uutena tietysti nahan pinnotteet paremmin pitää veden, mut käytetympänä pitää rasvailla ahkeraa, jotta ei ime sienen tavoin vettä.
Audig:lle jokin kumiterä malli vois olla parempi, kun pelkkä nahkasaapas!? Niitähän on, jossa kumitettu kenkäosa, ja varsi jotain muuta kun tavan kumisaappaassa.
Tai sitten kunnon huopavuori talvikumisaapas.
Re: Nahkasaappaat
Ajatuksena minulla oli se, että nahkasaappaissa varret joustaisivat paremmin, jolloin olisi ketterämpi liikkua. Samoin nahkakenkä on hengittävämpi kuin kumisaapas. Talvikumisaappaat taitavat olla tosi jäykkiä?Tumppi 865 kirjoitti:Ei nahkasaapas vedestä tykkää. Uutena tietysti nahan pinnotteet paremmin pitää veden, mut käytetympänä pitää rasvailla ahkeraa, jotta ei ime sienen tavoin vettä.
Tuo kumiterämalli on muuten hyvä ajatus, mutta en löytänyt mieleisen näköisiä malleja. Varsi olisi hyvä olla kiristettävä. Tuossa on sellainen varsi mikä voisi olla käytössäni toimiva https://www.manskankenka.fi/index.php/j ... 501-detail
Tuota vähän pelkäsinkin, että menee vesi läpi noista.
Re: Nahkasaappaat
Minun kohdalle ei ole vielä tullut semmosta yhtälöä, että nahkasaapas hengittää ja pitää vettä samanaikaisesti
Jos siis nahan pinta on "suljettu" rasvalla ym. maalilla, niin ei se minun jalanhikoamistahdissa kyllä hengittele....toki saapas vähän imee hikeä itseensä sisäpuolelle, mutta rajansa siinäkin, ja minun tapauksessa raja löytyy aika äkkiäkin. Siis jos mielikuvissa kuivat jalat, niin ei toimi, mutta monihan tallustelee vaikka saapas puolillaan vettä, eikä haittaa yhtään, niin sopiihan se niille...
Re: Nahkasaappaat
Kyllä kumisaappaat vetiseen hommaan lienevät parhaat. Tukevalla villalangalla virkatut syylingit jalkarättien päälle ja riittävästi tilaa saappaissa, niin eivät ole niin pahasti vetiset päivän päätteeksi. Talvella huopakumpparit toimivat. Ostaa kahdet huovat ja kuivattelee toisia vuorollaan.
Tiukat kumisaappaat ovat monen luulossa, että hiertäisivät vähemmän. Päin vastoin on.
Nahkasaappaissa anturan neulous pitää olla semmoisella langalla, joka ei pehmene kosteudessa. Samoin saapasrasvaa pitää laittaa tosi paljon kaikkiin saumoihin ja neulouksiin. Jos kastuminen on päässyt tapahtumaan, kuivaminen on pitkä prosessi, silti tahtoo tulla koppuraa. Liian kuumassa poltetut nahkasaappaat jopa murtuilevat. Pitkä nahkasaapas on ihan hyvä kuivien pakkaskelien jalkine, koko nuoruuteni pidin semmoisia tai sitten kumisaappaita. Koskaan ei ole hiertänyt, mutta käytetty kokokin on aina ollut tilava.
Kumisaappaan kotikäyttäjälle saapaskuivain on erittäin hyvä laite. Puhaltaa kuumaa ilmaa sinne terään asti.
Re: Nahkasaappaat
Kyllä se vanha sanonta pitää paikkansa, missä voi sulaa siinä nahka palaa.
Re: Nahkasaappaat
Näitä jalkoja on niin monenlaisia. Omani lienee kuten korsteenilla, mitään kummikenkiä kannata jalkaan yli varttitunniksi laittaa...korsteeni kirjoitti:Minun kohdalle ei ole vielä tullut semmosta yhtälöä, että nahkasaapas hengittää ja pitää vettä samanaikaisesti
ihan sama porskuttaa lenkkareissa siellä märässä. Aivan yhtä märät jalat.
Vaimo taas voi olla koko päivän saappaat jalassa ja sukkaset pysyy kuivina.
Sillä onkin sellaset ylipolven nahkasaapaat!
Re: Nahkasaappaat
Viime viikolla mänskäläiset pääsi eläkkeelle, pohja alkoi irvistää ja saumoissa ompeleet poikki. Pohjissa koloja ja murtumia. Nahka sen sijaan oli vielä ehjää. Työkaveri sai varret yhteen askareeseensa.
Nämä kesti tähän asti säälittä seka käyttöä kesällä ja talvella. Sisällä oli Sievin pohjalliset.
Ostan uudet kun saan aikaiseksi.
Re: Nahkasaappaat
Minä aikoinaan suihkisin Mennen deodoranttia jalkapohjiin.PuuhaPate kirjoitti: Näitä jalkoja on niin monenlaisia. Omani lienee kuten korsteenilla, mitään kummikenkiä kannata jalkaan yli varttitunniksi laittaa...
Ei niinkään tuoksun takia, vaan siksi, että se poisti jalkojen hikoamisen.
Re: Nahkasaappaat
Tuota täytyy kyllä testata.!
Toimiskoman Old spicella?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], mh jkl, Rami, Tuusari ja 82 vierailijaa
