Hyvä otsalamppu?
Re: Hyvä otsalamppu?
Yksinkertainen Vartan lamppu on ollu hyvä.
Siitä kohtaa kun johto sukeltaa lampun sisälle, sen pikku luukun alta joka kiinni kahdella pikku ruuvilla.
lart
Ostimpa minäkin Puuilosta LedCore - ladattavan lampun 19.90e Laitoin lataukseen. latausvalo syttyi ja paloi koko vuorokauden latauksen ajan. Ei vaan lamppuun koskaanvaloa syttyny... Vein ja sain rahat takas. Ostin LedLenserin 29.90e samasta Puuilosta. Nyt toimii. Vastaava lamppu IKH lla 54.50.... Sellanen laajalle näyttävä ladattava joka maksaa Virtasen nettikaupas yli 50e maksoi IKHlla alle 30e.... Nyt on hankittu kaks lamppua . Pikakokeilu osoitti sen mikä täälä on jo todettu ettei LedLenserillä mitään asennushommia tehä. vaan ko hommiin sopii sellanen maltillinen laajalle lähelle näyttävä.
takana loistava tulevaisuus
- juusela
Moro
Kaikki kehuu omiaan ja on tulut lähes kaikki ottalamput mainittua eli tuliko nyt selvää otsikon mukaisesta hyvästä otsalampusta?
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
No se ainakin, että jos parhaan haluaa niin ei yhdellä pärjää. Toki käytän tarvittaessa tuota Scangrippiä ulkonakin mutta ei sillä niin kauas näe kuin noilla valonheittimillä mutta sen reilun 5m mitä yleensä tarvitsen.
Ja jos ylipäänpanta pitää olla niin kertoohan se jotain, eli ei asennushommiin.
Minä kävin hakemassa joulun alla toisen tuollaisen, kun se ensimmäinen on osoittautunut käytössä niin hyväksi. Taitaa laatu vaihdellakokastelija kirjoitti: ↑Ke Tammi 01, 2020 8:51 am Ostimpa minäkin Puuilosta LedCore - ladattavan lampun 19.90e Laitoin lataukseen. latausvalo syttyi ja paloi koko vuorokauden latauksen ajan. Ei vaan lamppuun koskaanvaloa syttyny... Vein ja sain rahat takas.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Toki, toki.
Käyttö ja tarve ratkaisee. Haluaako nähdä lähelle vai kauas? Piuhattomat helppohuoltoisia, akkuja vaikka kaksi jos käyttöaika pieni. Hinta sitten lompakon/Visan mukaan. Voi ostaa satasen lampun jos tykkää tai viisi kahdenkympin lamppua, kuinka vaan.
En tiedä, mulla on ollut tämä lamppu pitkään ja en ole vielä sellaista hommaa keksinyt, mihin ko.lamppu ei soveltuisi..Jiitek kirjoitti: ↑Ke Tammi 01, 2020 12:49 pm No se ainakin, että jos parhaan haluaa niin ei yhdellä pärjää. Toki käytän tarvittaessa tuota Scangrippiä ulkonakin mutta ei sillä niin kauas näe kuin noilla valonheittimillä mutta sen reilun 5m mitä yleensä tarvitsen.
https://www.lumise.fi/otsalamput-ja-tas ... 010300115/
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Katoppa tuollaisella asennushommissa jonnekkin ahtaaseen reikään Kun valo on sivussa silmistä...ainakin kaverilla jolla tuo on, niin kuului alkuun kiroilua, kun yritti luurata moottorilohkoon kannenpulttien reikien pohjalle...tuli aina varjo just sinne mihin yritti nähdä ja lopulta piti nypätä käteen valaisin, mutta sitten oli taas toinen käsi varattunaLasseE kirjoitti: ↑Ke Tammi 01, 2020 1:25 pmEn tiedä, mulla on ollut tämä lamppu pitkään ja en ole vielä sellaista hommaa keksinyt, mihin ko.lamppu ei soveltuisi..Jiitek kirjoitti: ↑Ke Tammi 01, 2020 12:49 pm No se ainakin, että jos parhaan haluaa niin ei yhdellä pärjää. Toki käytän tarvittaessa tuota Scangrippiä ulkonakin mutta ei sillä niin kauas näe kuin noilla valonheittimillä mutta sen reilun 5m mitä yleensä tarvitsen.
Minua työkäytössä tuossa armytekissä ärsyttää magneetti, johon laturi kiinnittyy. Se tarttuu kiinni joka paikkaan, rautaisten vehkeiden parissa touhutessa. Pahimmassa tapauksessa lamppu ja pipo irtoaa päästä..korsteeni kirjoitti: ↑Ke Tammi 01, 2020 5:59 pmKatoppa tuollaisella asennushommissa jonnekkin ahtaaseen reikään Kun valo on sivussa silmistä...ainakin kaverilla jolla tuo on, niin kuului alkuun kiroilua, kun yritti luurata moottorilohkoon kannenpulttien reikien pohjalle...tuli aina varjo just sinne mihin yritti nähdä ja lopulta piti nypätä käteen valaisin, mutta sitten oli taas toinen käsi varattunaLasseE kirjoitti: ↑Ke Tammi 01, 2020 1:25 pmEn tiedä, mulla on ollut tämä lamppu pitkään ja en ole vielä sellaista hommaa keksinyt, mihin ko.lamppu ei soveltuisi..Jiitek kirjoitti: ↑Ke Tammi 01, 2020 12:49 pm No se ainakin, että jos parhaan haluaa niin ei yhdellä pärjää. Toki käytän tarvittaessa tuota Scangrippiä ulkonakin mutta ei sillä niin kauas näe kuin noilla valonheittimillä mutta sen reilun 5m mitä yleensä tarvitsen.
Tällä hetkellä työkäytössä pääosin elwiksen ladattava. Ihan tyytyväinen siihen, varsinkin virtakytkin ja tehon säätö helppoa. Täysteho-puoliteho-off. Kuminauha ei vaikuta kestävän öljyä yms kovin pitkään. Tuo scangrip kiinnostaa tällä hetkellä.
Sellaista lamppua ei taida olla jossa olisi armytek tyylisen akku/runkoputken kummassakin päässä lamppu?
Ei oo vielä sellasta lamppua tullu vastaa, joka näyttäs valon silmän kohalta Tietysti tuollanen pitkä halko vie valoa toiseen sivuun, mut ei se paljoa sivummassa ole mitä se on silmän yläpuolella!?Katoppa tuollaisella asennushommissa jonnekkin ahtaaseen reikään Kun valo on sivussa silmistä.
Kaikki ylimääränen tavara pään ympärillä haittaa yhtä paljon, jos tuollanenkin jo haittaa ja on ärsyttäväätuossa armytekissä ärsyttää magneetti, johon laturi kiinnittyy. Se tarttuu kiinni joka paikkaan, rautaisten vehkeiden parissa touhutessa.
Asennushommissa pieni kevyt on paras.
Muuhun ulko touhuun ja retkeilyyn pimeässä sitten tarvinnee olla noita kilometrin valaisevia isoja murikoita?!
Tuollainen Scangripin otsalamppu pimeni, sillä ei varmaan pysty tekemään mitään. Lamppua on ladattu korkeintaan 15 kertaa. Ikää en tarkkaan muista, mutta kuittia ei mistään löydy. Aika kallis lelu käyttökertoihin nähden. Valo oli pienemälläkin teholla monesti riittävä.
Vie takaisin liikkeeseen niin toimittavat edustajalle. Monesti ammattikamppeissa saattaa tulla uus tilalle vaikka takuuta ei oliskaan. Näkeehän siitä jo päällepäin jos on uudenveroinen lamppu kerran kyseessä.
On tuollaisia pari kappaletta, EX on työhommissa eduksi, ja se että katkaisija on helppokäyttöinen. Ainoa mikä kaduttaa on että en ostanu ladattavaa, kollegoille hommattiin niitä ja pojat oli tyytyväisiä. Tosin paristot onneks AA eikä AAA.Ferkku kirjoitti: ↑Ti Joulu 31, 2019 11:11 pm Iskin sitten moneen kertaan tekohengitetyn otsalamppuni, (joku IKH:n ProMaster) tallin lattiaan niin kovaa, että se varmasti menis niin rikki, etten enää nysväisi sen kanssa. No menihän se. Nyt sitten etsin uutta ja kriteereinä ainakin katkaisin jota ei tarvitse painella kaikkien vilkkutoimintojen läpi ja sellainen jossa ei roikkuvia irtoilevia johtoja. Nuo Petzl lamput vaikuttais lupaavilta: https://www.lumise.fi/otsalamput-ja-tas ... 010400615/ Noita on kolmea erihintaista mallia joista tuo on keskimmäinen. Katkaisin on kierrettävä, joten voi käyttää vaikka hanskoilla. Onkos kokemusta?
Kypäräkiinnitys Pezl pottaan muuten hyvä mutta visiiriä ja lamppua ei voi käyttää samaan aikaan.
Tämmönen Armytec wizard tuli ostettua: https://www.lumise.fi/otsalamput-ja-tas ... QjEALw_wcB
Hyvän oloinen lamppu ja käyttää samaa akkua mitä aikaisemmin hankkimani Suprabeamin taskulamppu. Ja tuossa ottalampussa on hyvä hajavalo niin ei tuu sellast kirkasta pistettä. Sen teen tarvittaessa taskulampulla.
Tänään sain tuon Petzlin. Vaikuttaa hyvältä, himmeämpi teho sopiva lähityskentelyyn ja kirkkaampi käy vaikka ulkona romukasojen tonkimiseen. Tuskin paljoa sitä tehoa käytän. Kierretävä katkaisin on hyvä.U140 kirjoitti: ↑Ma Tammi 06, 2020 3:48 pmOn tuollaisia pari kappaletta, EX on työhommissa eduksi, ja se että katkaisija on helppokäyttöinen. Ainoa mikä kaduttaa on että en ostanu ladattavaa, kollegoille hommattiin niitä ja pojat oli tyytyväisiä. Tosin paristot onneks AA eikä AAA.Ferkku kirjoitti: ↑Ti Joulu 31, 2019 11:11 pm Iskin sitten moneen kertaan tekohengitetyn otsalamppuni, (joku IKH:n ProMaster) tallin lattiaan niin kovaa, että se varmasti menis niin rikki, etten enää nysväisi sen kanssa. No menihän se. Nyt sitten etsin uutta ja kriteereinä ainakin katkaisin jota ei tarvitse painella kaikkien vilkkutoimintojen läpi ja sellainen jossa ei roikkuvia irtoilevia johtoja. Nuo Petzl lamput vaikuttais lupaavilta: https://www.lumise.fi/otsalamput-ja-tas ... 010400615/ Noita on kolmea erihintaista mallia joista tuo on keskimmäinen. Katkaisin on kierrettävä, joten voi käyttää vaikka hanskoilla. Onkos kokemusta?
Pimiä aika alkanu. Autoon yks lisävalo hommattu jo ja nyt alkanu myös halvat kirkkaat mutta aina akku lopussa olevat kinkki otsalamput kyrsimään. Eli missä hyvä akun kesto pihapuuhailuun/remppaan ja koiran kanssa lenkkeilyyn eli säädettävyys valokeilassa olis hyvä
Onko noissa armytekeissä rullattava kaikki 6 eri vaihtoehtoa läpi ku sytyttää sammuttaa sopivan?
Entäs värisävy? Armytekeistä löytyy näköjään myös lämmin valkoinen versioita, eikös se ole parempi silmiille, ts. näkee paremmin?
https://www.lumise.fi/otsalamput-ja-tas ... 010300119/
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Armytek syttyy viimeksi käytetyllä asetuksella ja kirkkaimman saa päälle kolmella nopealla painalluksella. Kahdella nopealla pääsee normaalisti käytettyihin voimakkuuksiin, joita voi selata pitämällä nappia pohjassa.Deippa kirjoitti: ↑Su Loka 25, 2020 8:58 am
Ei tarvi kyllä koskaan turhaan selailla eri valotehoja. Vilkku taisi olla neljän nopean painalluksen takana - ei ole koskaan tullut vahingossa päälle.
Valosävyt täytyis päästä itse kokeilemaan, ehkä ottaisin lämpimän.
Suojatulppa kannattaa hankkia heti, muuten magneettiin tarttuu jatkuvasti metallinmurua.
https://www.lumise.fi/otsalamput-ja-tas ... escription
https://youtu.be/9Zv8FhtzZkg
Tuossa videolla molemmat sävyt. Risukkoon näytti paremmalta lämmin mutta lumeen se näytti taas turhan keltaselta... tosiaan pitäs nähä omin silmin.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
https://www.fenixvalaisimet.fi/Fenix_HM ... otsalamppu
Tämä vaikuttaa toistaiseksi parhaalle otsalampulle yleiskäyttöön. Hyvä valon väri ja valokeila. Molempia ledejä säädetään erikseen. Toinen led antaa tasaisen laajan valon ja toinen kirkkaamman spotin pehmeällä hajavalolla. Ei mitään vilkkutoimintoja ja kohtuu pitkä akun kesto. Työkäyttöön hommasin ja muutaman viikon testailun jälkeen tilasin kotikäyttöön samanlaisen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 68 vierailijaa
