Varaajasta patterinlämmitin
Valvojat: Jammu, valmet_500
Tujakka
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 17.01.2006, 22:40
Niksipirkkaa pukkaa.
Nurkassa pyörii yksi 300l sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja, vesipattereita uusia pari kipaletta ja putkea.
Kiertovesipumppujakin löytyy.
Pumppu varmaan tarvitaan jotta vesi kiertää patterilta takaisin varaajaan kun varaaja ja patterit sijaitsee samassa tilassa.
Syntyykö tästä kasasta näpsäkästi pieni patterilämmitys systeemi ?
Jos varais yösähköllä ja lämmittäis päivällä.
Pitäiskös tuo olla suljettu järjestelmä vai vesijohtoverkkoon kytketty?
Onko pellepelottomat hereillä?
Onko kukaan koskaan milloinkaan tämmöistä tuuminut?
Jarkko
Re: Varaajasta patterinlämmitin
Viesti Kirjoittaja Jarkko » 18.01.2006, 01:03
Tujakka kirjoitti:Syntyykö tästä kasasta näpsäkästi pieni patterilämmitys systeemi ?
Paisunta-astiakin vielä tarvitaan, mutta siinä ne sitten alkaisivat vähitellen olemaan.
Tujakka kirjoitti:Pitäiskös tuo olla suljettu järjestelmä vai vesijohtoverkkoon kytketty?
Tekisi mieli sanoa, että "Joo". Vesijohtoverkkoon kytketty järjestelmä, mutta venttiili väliin, että tulee suljettu.
En ole koskaan miettinyt näitä patterijärjestelmiin tarkoitettujen vedenlisäysventtiilien rakennetta tarkemmin, mutta moisessa kaksoisventtiilissä saattaa olla vastaventtiili/imusuojakin mukana, eli patteriverkostoon kerran päästetty vesi ei saa valua takaisin vesijohtoverkostoon, jos paine vesijohtoverkostossa jostain syystä katoaa ja patteriverkoston venttiili sattuisi juuri sillä hetkellä olemaan auki, tai peräti vuotaisi. Vanhemmissa järjestelmissä on vain tavallinen hana, millä lisätään vettä, ilman imusuojaa. Nykymääräyksiä en tunne.
Tujakka kirjoitti:Onko kukaan koskaan milloinkaan tämmöistä tuuminut?
Itselläni on joskus ollut vastaava mielessä, mutta olin ajatellut laittaa tallin jokaiseen nurkkaan isohkon vesisäilön, jossa jokaisessa on vastus. Seinälle kaksi termostaattia ja kello. Yösähkön aikaan sähkö tulisi toisen termarin kautta, jossa lämpötilapyynti on ylempänä ja päiväsähkön aikaan toinen termari, jossa lämpötilapyynti on alempana. Ei siis mitään kiertovesipumppuja eikä pattereita. Jos tallissa meinaisi aamulla olla liian kuuma, niin sitten noita vesisäiliöitä voisi hieman eristää, ettei lämpö siirry liian nopeasti säiliöstä huonetilaan.
Nyt kun pitkästä aikaa tuota mietin, niin oma ajatukseni on oikeastaan ihan susi. Milläs sitä lämpötilaa pystyy hallitsemaan, kun muuta säätöä ei ole, kuin termostaatti, joka säätää veden lämpötilaa...? Taitaisi lämpötila heitellä aika rajusti ulkolämpötilan mukana, jos yösähköä oikeasti aikoisi hyödyntää.... Tasaisesti lämmitettynä säätöongelmaa ei olisi.
Sähkö on vain sen verran kallista, että aion jossain vaiheessa tallissa siirtyä ilmalämpöpumppuun....
pilvilinna
Viesti Kirjoittaja pilvilinna » 18.01.2006, 09:12
Ilmeisesti tämä varaaja tulisi vain tähän lämmitys käyttöön.
Täytyy nyt kyllä sanoa että,300 litran
varaaja on kyllä niin pieni että se ei pitkälle aamupäivään lämpöä puske,joutuis sitten kuitenkin lämmittämään päiväsähkölläkin.
Asennuksiin menevillä rahoilla hankit sähköpattereita ja käyttäähän nekin
yösähköä.Eli ei taida jäädä käteen muuta kuin keksimisen ilo :(
Joku lasku intoinen vois tietysti yrittää laskea kuinka olis.
Viesti Kirjoittaja -SS- » 18.01.2006, 09:40
Toi yösähkö on ainakin vortumilla mennyt aina vaan huonommaksi, se pienentynyt hintaero ei juuri kata minkäänlaisia investointeja kaksiaikatariffin käyttöön.
Kun vielä kaksiaikamittaus on kalliimpaa sähkölaitoksen hinnoittelussa, ei pal kannata. Toi lämpöpumppu on selvästi parempi tuomaan investoinnista tuottoo, toinen on ilmastoinnin lämmöntalteenotto.
Ostin noin 6 vuotta sitten Creda massavaraajat tuonne maataloon, niissä on sekä lataus- että purkutermostaatti. Lataustermostaatti kattoo kuinka kylmä illalla on ja lataa niin pitkälle et seuraavana päivänä sit riittäis paremin. Eli se on yhden vuorokauden myöhässä. Tästä ei juurikaan aiheudu käytännön ongelmia. Joskus kun lauhtuu äkkiä on melko kuuma...
Purkutermostaatti on siten se, joka säädetään sillä tavalla, etä lataus kestää suunnilleen koko päivän klo 07-22 . Se on ihan mekaaninen kaksimetallijousiläppä. Ne massakivet on ladattuna jopa 700 asteiset ja se paketti on eristetty villan sisään. Vain luukku päällä ritilän takana päästää ilmaa kiertämään kivipaketin läpi.
Ne patterit sopii hyvin ikkunan alle, on ne paksumat vähän mutta ei niin merkittävästi. Ohjehinnalla ei olisi kannattanut varmaan se yö-päiväsähköinvestointi, mutta sain erän loppuunmyynnistä pilkkahinnalla. Aluksi sähkölasku melkein puolittui mut nyt ollaan taas melkeen lähtötilanteessa.
No nyt enää niitä ei käytetäkään kuin ylläpitolämmön pitoon.
Tujakka
Vähän epäilin
Viesti Kirjoittaja Tujakka » 19.01.2006, 09:20
Jostakin mainoslehtisessä muistan nähneeni tämmöisen "sähkökattilan", jossa oli 300 l varaaja.
Romppeet löytyi nurkasta, joten siksi rupesin tuumailemaan pystyiskö itse tekemään.
Näköjään aiheesta keskustellaan taas vilkkaasti muilla kanavilla.
Googlehaulla löytyi lisää aiheesta.
Se että onko mitään järkeä, niin ei varmaan.
Nuo massavaraajat kuulostaa lupaavilta.
700 astetta on melko paljon.
lukke
Viesti Kirjoittaja lukke » 19.01.2006, 10:32
Nyt olet oikeassa ei mitään järkeä varata kalliilla ostetulla sähköllä lämpöä pulloon se on hölmöläisten hommaa,suora sähkö ja sillä siisti,
en kommentoi asiasta enenpää koska omat kokemukseni ovat nuista varaushommista pian 40v ajalta, paistasippa vaan tuo Arska aina taivaalta sitä voisi vaikka hyödyntää!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Jra ja 7 vierailijaa
