Kyl meillä on, kun olen sen itte sinne hiili/tuhkapesään virittänyt. Hyvin ja nopeasti siellä isompikin hiiliannos palaa. Tiedä sitten kuinka vanhanajan uuni se on, vanhempi kuitenkin kuin nimimerkki -SS-.-SS- kirjoitti:Ei vanhanajan uunissa ole rakoarinaa, jonka läpi puhaltamalla palaa viimeinenkin punainen pala.Valtsuvaan kirjoitti:Eikös ne kekäleet olis parempi polttaa uunissa lämmöksi. Vielä en ole leivinuunin tuhkapesästä löytänyt kuumia kekäleitä enkä juuri mustia hiilenpalojakaan. Poltan hiilet lämmöksi rakoarinan päällä.
Eli tiiliarinalla se tuhkakasa kyllä pengotaan ja pintaan lähelle luukkujen ilma-aukkoja vedetään
ne isommat hiilet, mutta jos ihan pieniä punaisia alkaa pienimään ja odottamaan, kyllä silloin
on uunikin jo taas kylmä.
Tulipalo tuhkaämpäristä
Re: Tulipalo tuhkaämpäristä
pessimistin housuissa vyö ja henkselit
optimistilla jompi kumpi
fatalistilla ei kumpaakaan
epäilen että pessimisti on se joka tekee koloja tai reikiä savu peltiinsä
suuri osa lämmöstä menee harakoille jos odottaa niin kauan
että pesä on musta ennen sulkemista
itellä joka päiväisessä käytössa 2 rako arinaa ja 2 oikeeta
kyllä sen oppii milloin häkä kaasu lakkaa palamasta hehkuvien hiilien raoissa
niin ja kalut pesän vieressä pitää olla oikeat
kaupasta et kelvollista ranstakkaakaan saa
Meillä on uunien pelleistä pikkuinen nurkka leikattu pois. En usko, että lämpötalouteen mitään vaikuttaa. Vain varmuuden vuoksi häkä
vaaran takia. Vaikuttaneeko siihenkään. Osaan kuitenkin omasta mielestäni uunit lämmittää.
Melko tummilta hiilloksilta pelti kiinni kun on ensin luukut kiinni hiipunut, talossa kaksi häkävaroitinta kidde merkkistä ei ole ikinä mitään lukemia saati hälytyksiä. Sen sijaan Puukattila tuottaa kattila huoneessa häkää sen verran ettei varotinta voi siellä pitää kuitenkin pitoisuus ei ole vaarallinen mutta tulipahan mittari testailtua
Isosta uunista olen pellit pannut kiinni kun hiilloksessa ei näy sinistä liekkiä, kuusta polttaessa voi sitä kekälettä olla vaikka kuinka, mutta on ne sieltä hiipunut. Liekö sitten häkää tullut mutta oireita ei kuitenkaan......?
Jälkiviisautta:
Minua on harmittanut, kun en ymmärtänyt tehdä yhtä lisäreikää piippuun rakennusvaiheessa, taikka kaksihan noita olisi pakosti tullut samalla kertaa. Leivinuuni toimisi paremmin, kun voisi vetää hiilet oikeaan aikaan tuhkatilaan, josta olisi veto omaan hormiin. Kyllä näinkin pärjää, mutta on lämmitettävä huolellisemmin.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
olliki kirjoitti:Jälkiviisautta:
eipä kerkiä palio kitku pölähtää jos vetää kannelliseen metalli astiaan
ja kiikuttaa paikkaan jossa saa kärytä rauhassa
Tuosta kun puoleen kekäleet kuivahtaa, niin tuhkaämpäriin ja ulos ilimakehää leudontamaan. http://pic.paa.li/aXryH.md.jpg
jäi jotenki mieleen että noin sanoin mutta en selittänyopastaja. kirjoitti: niin ja kalut pesän vieressä pitää olla oikeat
vaikka nyt leivin uunin tulen hoitoon minimi varustus on
raakari
se on suora vaikka 6 millin lanka puikko
sillä lykätään hiilloksen alle varovasti ilma reikä niin että veto voi jatkua
lenssi
jos jollakin vielä on se pirun 3 haarainen hiilihanko
niin vaikka siitä haarat poikki ja tilalle pannaan lattanasta pätkä
vähä niinkun vanhan kieli kuokan malliin
voi koukata myös mutkan sinne hamara puolelle jos siltä tuntuu
sillä sitte vetelee ja työntelee ja siirtelee pitkin arinaa tavaraa tarpeensa mukaan
tämä vain siltä varalta että joku ei tiennyt
opastaja. kirjoitti:opastaja. kirjoitti: niin ja kalut pesän vieressä pitää olla oikeat
Tuvasta löytyy sellainen,varmaan minua vanhempi ranstakka ja piha-saunassa on,minun jossain nuoruuden aikaisella työmaalla firaabelina tehty sellainen,hitsaamalla kasattu hiilihanko.
Tuo vanhempi hiilihanko on sellianen mistä,äitini joskus kauan sitten kertoi että,olis joskus sotien jälkeen talouteen hommattu joksikin jouluksi ja se oli ainoa uusi esine,minkä ne silloin pula-aikana olivat pystyneet jouluksi hankkimaan.
Meillä muurari oli viisas ja teki juuri noin. Itse kyllä en olisi osannut vaatia.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006204829.html
Eikä siitä ole pitkää aikaa,kun jossain paloi sikala....
Minulla leivinuuni poltto, sitten kun tuli on sammunu ja hiilet hehkuu punaisella, peltiä kiinni niin että se on n. 5cm ravollaan, hiilien kohennus ja ootellaan niin että vain sieltä täältä punasta pilkistää, sen jälkeen hiilet vedetään luukusta alas ja pelti kiinni, uunin tuhkien tyhjennys sitten kun muistaa, monen viikon tuhkat sinne mahtuu kyllä. En ole ikään tuota hehkuvien hiilien kantoa harrastanut, eikö se aika töskäämistä ole ja miksi ne saunasta pitää hehkuvina ulos viiä, pelti auki niinkauan kun on tarpeen ja sitten ennen saunan sytyttämistä viiään kylmenneet tuhkat pois.
Tuo IKI kiuas on sellainen, että siellä kekäleet säilyvät hehkuvana pitkään. Siinä kun ei ole arinaa vaan poltto tapahtuu putkimallisen pesän pohjalla.
Meillä kun saunotaan joka päivä, ei tuhka ehdi jäähtyä missään välissä. Tapana tyhjentää 9 litran maaliämpäriin ja viedä pihalle betonilaatan päälle jäähtymään. Viikon, parin päästä heitän tuhkat metsään. Heitän vielä kohti korkeuksia ja myötätuuleen, joten mahdollinen lämpökuorma levittyy laajalle.
Mutta maaliämpäristä on sieltä täältä palanut maali ulkopinnnasta, joten kuumana on ollut. Saattaisi olla terassilla aiheuttanut vahinkoa.
Rakensin talon v. 2000. Silloin minulle sanottiin, että hormin pellissä pitää lain mukaan olla 2% vapaa aukko pellin alasta, kun se on kiinni. Tuon häkävaaran vuoksi. Muistanko väärin?
Mökille en asentanut peltejä saunaan, vesipataan enkä vierasaitan kaminaan ollenkaan. Ajattelin, että mieluummin herään pikku vilussa, kuin etten heräisi enää koskaan.
Jag fattar inte snart, men det är så underbart, att efteråt är allt så klart.
Nopsasti en hoksaa, mutta ihmeellistä on, että jälkeenpäin kaikki on niin selvää.
Dexta-59, Valmet 502 -74, Stihl MS200, Honda CBF 1000
Meillä lämpiää keskuslämmitysuuni aamuin illoin talvella. Tuhkat ja kekäleet laitan maaliämpäriin ja ulos. Talvella ei ole tulipalon vaaraa jos ei ihan seinä viereen jätä kuumaa ämpäriä.
Varovainen pitää olla aina tulen ja kekäleiden kanssa!
Mites nykyään kun taloissa on vahva ilmastointi ja alipaine, niin eikös tuo reikä pellissä ohjaa häkäkaasut sisällepäin?
Savut on menny pihalle, talo on 1,5 kerroksinen eli pitkä hormi.
Johan se tuottaisi ongelmia sytytyksenkin kanssa jos IV-kone saisi hormin vedon käännettyä. EI meillä ainakaan ole ongelmia sytytyksen kanssa, leivinuunin kanssa joutuu joskus ylipaineistamaan jos ihan kylmästä aletaan lämmittämään. Sauna ja takka lähtee vetämään ihan hyvin.
Kun tätä omaa taloa alettiin asuttamaan ja uuneja lämmittämään pistin peltiä kiinni aika aikaisin kun se sininen liekki oli sammunut. Kerran sitten oli ilmestynyt häkävaroitin ja sehän innostui ja siitä lähtien antanut suosiolla palaa mustemmaksi. Sitä pohdin, että miten tuo koneellinen ilmanvaihto sitä häkää hävittää. Meidän tapauksessa ilmavirrat on poispäin makuuhuoneista ja sehän veisi hään kylpän kautta pihalle. Pyöriväkennoinen toki pienen osan kierrättää takaisin. Voisi olla mielenkiintoista mittailla häkämittarilla eri huoneista kun sulkisi pellit ajoissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 8400, LauriR ja 50 vierailijaa
