Sähköautot tulevat
Valvojat: Jammu, valmet_500
skuikka
Re: Sähköautot tulevat
Viesti Kirjoittaja skuikka » 14.10.2019, 14:46
Ihan oikein.
Eli tuollainen 130kWh 10m korkuisessa tornissa painaisi 4680 tonnia, ihan havainnollistussyistä valitisin tuon noin traktorinakullisen siksi että tonnimäärä vastaa Silja Europan uppoumaa.
Korkeutta kasvattamalla toki saa tuon kätevän kotiakun pienemmäksi. 100m tolpassa pärjätään vain 468 tonnilla.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 14.10.2019, 15:18
Ai se oli noin vähän, olisin veikannut että jossain 5kWh tienoilla. Mutta sen kyllä pitäis tietää ihan maalaisjärjellä että vesisäiliöön ei pysty energiaa säilömään mainittavia määriä.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö » 14.10.2019, 15:19
skuikka kirjoitti:
14.10.2019, 14:46
Ihan oikein.
Nyt tais mennä amppeeritunnit ja kilovattitunnit sekaisin.
Traktorin akun kapasiteetti on amppeeritunteina.
juha
Viesti Kirjoittaja juha » 14.10.2019, 15:29
Yrjö kirjoitti:
14.10.2019, 15:19
skuikka kirjoitti:
14.10.2019, 14:46
Ihan oikein.
Traktorin akku 100Ah x 12V = 1.2kWh
Toisaalta akusta voi käyttää vaan 30% kapasiteetista,
Jos vähänkään pitempää elinkaarta tavoittelee.
skuikka
Viesti Kirjoittaja skuikka » 14.10.2019, 15:30
Niin muuten meni ja pahasti.
Em akku olisi n.1.5kWh kapasiteetiltaan. Harmillista, tuo silja Europa kuulosti niin hauskalta.
Eli vain 50 tonnia + hyötysuhdehäviöön menevä vesimäärä kymmenessä metrissä riittäisi traktorin akun korvaajaksi.
Kai tuo kuitenkin rintamamiestaloa enemmän painaa?
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 14.10.2019, 15:36
Jos on vaikka 130 Ah; 12 V akku, niin sen energiasisältö on (noin) 12 V x 130 Ah = 1,5 kWh.
Huom. Kapasiteetti (ampeeritunteina) käynnistysakuille ilmoitetaan yleensä 20 h purkausajalla, 25 C asteen lämpötilassa, 1,75 V/kenno loppujännitteeseen.
Traktoriakun tärkein ominaisuus kuitenkin on sen kylmäkäynnistysvirta (CCA).
1000 A on monesti ihan riittävä.
Jantikka
Viesti Kirjoittaja Jantikka » 15.10.2019, 09:20
skuikka kirjoitti:
14.10.2019, 14:46
Ihan oikein.
Pikkusen asian vierestä:
Tuo Silja Europen 4680 tonnia on itse asiassa ko laivan "dead weight" eli maksimi kantavuus, sisältäen miehistön, matkustajat, rahdin, polttoaineet ym. Uppouma taas on laivan kokonaispaino, Silja europan painoa en heti löytänyt, mutta silja serenade on noin 26000 tonnia.
Silja Europeen manee 60 rekkaa, joka olisi jo suuruusluokaltaan 2400 tonnia, joten uppouma 4680 tonnia ei ole realistinen.
Eli minusta Wikipediassa on virhe tässä tiedossa, siellä puhutaan uppoumasta 4680 tonnia.
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » 15.10.2019, 09:39
8400 kirjoitti:
14.10.2019, 15:18
Tämä riippuu ihan siitä, miten asian tekee ja järjestää. Jos on painetta kestävä säiliö voi sinne jättää ilmatilaa ja pumpata vettä päästämättä ilmaa pois. Paineakku siis.
ihmehitsari
Viesti Kirjoittaja ihmehitsari » 15.10.2019, 09:53
Ilmalla huono hyötysuhde
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » 15.10.2019, 09:59
ihmehitsari kirjoitti:
15.10.2019, 09:53
Tuossa ilma toimisi vain painejousena ja ulos päästettäisiin vain vettä välillä jonkun voiman talteen ottavan rupelin kautta.
ihmehitsari
Viesti Kirjoittaja ihmehitsari » 15.10.2019, 10:03
Superdextaaja kirjoitti:
15.10.2019, 09:59
15.10.2019, 09:53
Mietin nyt, tietääkö ilma-muu kaasu millä/ mikä sitä puristaa kasaan-paineistaa?
Onko esim sähkömoottorilla vettä painesäilöön pumpaten tehty ilmanpaine energiatehokkaampaa kuin paineilmakompressorilla tehty paine?
Major58
Viesti Kirjoittaja Major58 » 15.10.2019, 10:07
Ai niinkuin joku jättikokoinen vesioinas dynamolla?
PuuhaPate
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 15.10.2019, 10:30
Tarviikohan tässä alkaa todellakin varastoimaan energiaa jollakin tiivistetynvedyn-oinaaseen?
"Suunniteltu pilotti toteutuu: Säätösähkömarkkinoilla otetaan käyttöön 1 MW minimitarjouskoko"
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/ ... b17cfbf63e
Tahtoopi olla niin, jotta kun pakkauskoko pienenee niin yksikköhinta nousee. :|
skuikka
Viesti Kirjoittaja skuikka » 15.10.2019, 13:26
Mitäs sille paineakun kaasulle tapahtuu kun se paineistetaan? Miten se vaikuttaa hyötysuhteeseen?
Superdextaaja
Viesti Kirjoittaja Superdextaaja » 15.10.2019, 13:28
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/ ... a8a9f80019
Vähän tai oikeastaan paljonkin samansuuntainen ajatus tuossa mutta painesäiliönä ei tarvitsisi olla korkeuseroa välttämättä ollenkaan. Sopivalla välityksellä tuulimylly pystyy pumppaamaan kovankin ilmanpaineen tuollaiseen yksistään vettä pumppaamalla vaikka maan alaiseen säiliöön ja sieltä sitten voi ottaa vedenpaineen tarvittaessa vaakasuunnassa ja ylöskin päin jollekin dynamolle.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 15.10.2019, 13:28
15.10.2019, 09:39
8400 kirjoitti:
14.10.2019, 15:18
Saisko sillä 36 kuution vesisäiliöllä sen jäkeen jopa kahdet kahvit keitettyä? :lol: Oikeasti, trollaatko sä taitavasti vai käytkö niinsanotusti hitaalla?
skuikka
Viesti Kirjoittaja skuikka » 15.10.2019, 13:39
Aika haihatteluahan tuo kotimittakaavassa on. Jos on luonnonvarasto ja muuten hukkaan menevää energiantuotantoa, voi pumppailu olla kannattavaa.
Mittakaava vaan pitää olla varsin iso.
Paineilma-akkuihinkin energiaa jemmataan, käyttöön saa ladatusta alle puolet, sellainen yksityiskohta kuin kaasun lämpeneminen puristettaessa tekee hommasta kohtuu tehotonta.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 15.10.2019, 13:50
Sitten kun suuruusluokka on miljoonia-miljardeja kuutioita tekojärvessä ja luontoäiti sitä jatkuvasti sateella täyttää, niin voidaan rakentaa vesivoimala. Energian säilöminen on hankala juttu, kun se on niin mitätön määrä mitä sitä saa potentiaalienergiaksi ja tai vaikka lämmöksi säilöttyä. Sehän noitten tuulimyllyjenkin ongelma on kun sitä sähköä ei saada välttämättä ollenkaan silloin kun tarve on kovin.
skuikka
Viesti Kirjoittaja skuikka » 15.10.2019, 14:05
Juuri tuotahan noilla kompensoidaan. Kun energiaa tulee vähän milloin sattuu niin se voi olla järkevä jemmata huonollakin hyötysuhteella jos jemma on halpa tehdä.
Refy
Viesti Kirjoittaja Refy » 15.10.2019, 14:28
Olen paraikaa kirjoittamassa kirjaa siitä, mitä teknologioita pitäisi jatkokehittää ja miten, jotta saataisiin Saharasta Etelä-Ruotsiin yltävä tasausyhteys. Keskellä linjaa Alppien pumppuvoimalat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: maximus ja 17 vierailijaa
